maku1980
Treść opublikowana przez maku1980
  1. maku1980 odpowiedział(a) na Zszywa3 temat w E36
    wymien regulator napiecia i po wszystkim
  2. raczej to nie taka u mnie jest nad prawym swiatelkiem na pasie i to zwykle zolte z czarnymi literkami wiec jesli chcesz zakupic to auto zadaj pytanie jaki czynnik jest do klimy
  3. maku1980 odpowiedział(a) na triplex135 temat w E36
    no wlasnie do wszystkich 6,5l a do mojej 8 a bagnet jest OK byl sprawdzony z inna 320i i ta predkosc dziwi mnie normalnie 214 a u mnie bez problemu 235
  4. maku1980 odpowiedział(a) na triplex135 temat w E36
    Witam Skoro pytania to i ja zapytam : posiadam BMW w dowodzie silnik 1991cm3 OK Niestety ostatnio mnie lekko ruszyło wymiana oleju wedlug prawidel 6,5l a u mnie 8l i dokladnie w polowie miedzy min a max 2 rzecz to podaja predkosc max 214km/h dla 2.0 ja juz nia jechalem 235km/h i to nie byll jeszcze koniec moze mi ktos powiedziec jak rozroznic silniki forto mojego autka i silnika http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=65969&highlight=
  5. Dokladnie jak kupowalem swoja podjechalem do warsztatu i tez myslalem ze mam freona wiec cos o tym wiem a dokladnie choidzi o uszczelnienia te z klimy freonowej nie wytrzsymaja 143a wiec trzeba praktycznie wszystko zdemontowac i poskladac na nowo i oczywiscie nowe zawory wysokiego i niskiego cisnienia
  6. OK wszyscy sa madrzy :) Tak masz racje jesli masz jako czynnik freon i dano nie bylo napelniane koszt przerobienia instalacji zawory uszczelnienia wysoki okolo 600-800pln niestety nie nadaje sie freonowa na czynnik 143a chyba taki sie teraz stosuje ale dokladnie jesli otworzysz maske powinienes miec gdziez zolta naklejke i tam pisze jaki czynnik masz w klimie jesli ja zdejmiesz nic sie nie stanie ale wyjmij chlodnice i zdejmij pasek ze sprezarki to tyle na pewno powietrze bedzie wtedy lepiej chlodzic uklad i tylko tyle na tym zyskasz
  7. maku1980 odpowiedział(a) na kdpiast temat w E36
  8. maku1980 odpowiedział(a) na mirasextra temat w E36
    Moze kolega na kacu smiga :) jhak sie go ma to tez paruje :)
  9. ehhh co to za roznica w moim poprzednim aucie Brava 1,4 12V podobno byl bezkolizyjny wystarczylo ze puscil napinacz i 12 zaworow do wyminy bywa roznie :)
  10. maku1980 odpowiedział(a) na apek88 temat w E46
    zmien oponki na zimowki i zobacz ja tez przejechalem si epo sniegu w letnich i tez stukaly kolka jak zmienilem na zimowki ucichlo
  11. 195/65/15 Kleber za komplet 1250,- Jestem bardzo zadowolony swietnie trzymaja sie drogi po pierwsze pamietaj o wspolczynniku predkosci danej opony nie kup czasami poniezej 195km/h bo jak bedzie sucho posmigasz 5 tys km i opony do smieci
  12. maku1980 odpowiedział(a) na maku1980 temat w E36
    OK dzis powrot z pracy juz calkiem mily rozgrzalem silniczek do polowy zatrzymalem sie na odpalonym upuscilem cisnienie i odkrecilem korek zbiornika i odpowietrzacz nastepnie zaczalem dolewac plynu az zaczelo wywalac z odpowietrzacza temperatura nie ruszyla z polowy zobaczymy jeszcze rano jesli jest OK napisze i dzieki za sugestie przydaly sie :)
  13. ale te drzwi powinny byc przezroczyste zeby Ci bylo paski od dresu wicac
  14. maku1980 odpowiedział(a) na Bmw 3 temat w E46
    jasne ze lancuszek prosze moderatora o zamkniecie tematu
  15. maku1980 odpowiedział(a) na maku1980 temat w E36
    spoko dzis sprawdze oczywiscie dzis w drodze do pracy sytuacja ta sama temperatura rosnie pod czerwona kreske 2-3 sek. i spada do polowy lub do 3 , i w momencie spadku wdmuchiwane do auta gorace powietrze. Niekiedy na te 2-3 sek zapala sie kontrolka zagotowania cieczy chlodzacej dzis sprawdze ta pompe wedlug twojej instrukcji
  16. maku1980 odpowiedział(a) na maku1980 temat w E36
    dzieki jutro zabiore sie za odpowietrzenie dam znac co i jak nie wytrzymalem wlasnie wrocilem z testow wiec odkrecilem korek zbiornika wyrownawczego odkrecilem korek na chlodnicy odpalilem autko i czekalem wedlug instrukcji z odpowietrznika powinna saczyc sie ciecz a u mnie nic ani kropelki autko rozgrzalo sie do polowy wskaznika i dalej nie drgnelo co dalej moze to pompa ??
  17. maku1980 odpowiedział(a) na maku1980 temat w E36
    powiem szczerze ze nie wiem czy jest zapowietrzony plyn byl wymieniany bo sprawdzalem jest do -21 stopni czy mozna to jakos sprawdzic - zapowietrzenie ukladu ??
  18. maku1980 opublikował(a) temat w E36
    Mam taki problem podczas jazdy autkiem E36 silnik 2.0 temperatura cieczy rosnie pod czerwone pole nastepnie spada do srodkowej pozycji niekiedy dizieje sie tak kilka razy nastepnie wskazowka zostaje na srodku ostatnio zdarzylo sie ze zapalila sie czerwona kontrolka temperatury ale po chwili zgasla a temperatura spadla 2 sprawa to wolno nagrzewa sie wnetrze autka - a w momencie kiedy temperatura spada z wysokiej to leci gorace powietrze do srodka ps autko ma klime moze troche zakrecilem ale nie wiem jak lepiej to wytlumaczyc
  19. Przeczytalem caly watek i nadal nie wiem czy to na prawde dziala wczoraj po poludniu zaparkowealem swoja betke na parkingu i jakis lol cofajac wjechal mi w tyle lewe drzwi wgniecenie dosc pokazne bez lakiernika sie nie obejdzie ale jesli to dziala moze nie trzeba bedzie szpachli nakladac bede testowal postaram sie zrobic fotki przed probą i po niej :) dzis niedziele wiec nic zimnego nie kupie choc moze po nagrzaniu do odpowiedniej temperatury lod z lodowki mogl by dac rade :) zobaczymy ale moze poczekam do jutra i odwiedze jakis sklep z chlodziwami
  20. tak swoja M50 :) w tej chwili mam przejechane ponad 40k na gazie nic jeszcze nie siadlo :) wiec poparcie jakies jest oczywiscie instalacja montowana w ASO we Wrosławiu :)
  21. wedlug moich informacji sekwencja na dobrym poziomie do 6 garowcow rozpoczyna sie od okolo 4200PLN Ja mam u siebie instalacje za ponad 6000 kupiona 2 lata temu nie ja ja zakladalem a poprzedni wlasciciel przejechalem troch na Pb potem na LPG i nie widze roznicy a tylko oszczednosci w portwelu wiec jesli chcesz miec przyjemnosc z poruszania sie swoja bawarka zainwestuj w nia troszke
  22. http://www.maku.jawnet.pl/bmw/silnik.jpeg całość ukryta sekwencja Lovato wtryski Matrix widać tylko Komputer jesli mozesz wrzuc swoja fotke silniczka :)
  23. maku1980 opublikował(a) temat w E36
    Witam Mam 2 pytania Gdzie na śląsku dokładnie w okolicach jaworzna jest dobry gazownik zajmujący sie gazem dokladnie musze zrobic przegląd instalacji Lovato z wtryskami Matrix Pytanie 2 Jakie swiece polecacie do 2.0 24v z gazem Jeszcze zapomniałem o 1 pytanku W okolicach jaworzna gdzie dobrze i nie drogo montuja Car Audio prosze tylko nie pisac gielda Mysłowice bo bylem jak mi koles sypnął cena to padlem za sam montaz radia zmieniarki i jeszcze 2 glosnikow okolo 500,- Pozdrawiam
