Jayu
Treść opublikowana przez Jayu
  1. hehe to nie zadna usterka :) Lusterko przy wstecznym zchodzi na dol automatycznie zebys widzial kraweznik przy parkowaniu tylem i zebys sobie np nie porysał swoich felg :D takze lepiej tego nie naprawiaj bo to bajer :)
  2. W sumie mam maly komputer i mi tego nie pokazuje ;/ ale cos w tym musi byc, bo w drzwiach od pasazera jakby nie doplywal prad. Centralny nie dziala i ogrzewanie i sterowanie lusterka tez nie. Mozna jedynie opuscic szybe z guzika w drzwiach. :roll: Podjade na kompa to zobqacze czy sa jakies bledy i sie wszystko okaze
  3. Jayu odpowiedział(a) na montehristo temat w E39
    na bank sprzeglo :))) jezdzi sie jak na automacie :) lepiej wymien poki jeszcze jest jak dojechac do mechaniora ;)
  4. Jayu odpowiedział(a) na pawelt70 temat w E39
    Ja obstawaiam cewki zaplonowe :) ...ale jak wrocisz to napisz co bylo przyczyna :) pomozesz kilku osobom moze :) pzdr
  5. Polega na tym, ze wszystkie wewnętrzne lampki sie zapalaja np: podzas gwaltownego hamowania, albo jak wjade w jakas wieksza dziure :) Od czego zacząc ?? MOduł komfortu czy macie jakies inne pomysły ??? Moze ktos mial takie cos i sie pochwali jak to zwalczyc :) pozdrawiam i z gory dzieki za odpowiedzi :)
  6. Wystarczy jak wyciagniesz klocek z bloku hamulcowego i zobaczysz ze jeden z klockow ma z zewnetrznej strony takie trzy blaszki mocujace. Trzeba je tak dogiąć, zeby klocek nie mial zadnych luzów i bedzie OK! :cool2:
  7. Jayu odpowiedział(a) na Jayu temat w E39
    tak zrobie, bo w sumie jak padlo tez sterowanie lusterka, to na bank nie bedzie walniety guzik od szyby. Wyglada wlasnie na urwany kabelek bo centralny z kluczyka tez w tych drzwiach nie chadzia ;/
  8. Jayu odpowiedział(a) na Jayu temat w E39
    Ale czy to mozliwe ze calkiem padl, jak wszystkie drzwi moge otworzyc z poziomu kierowcy ? Moze jakis kabelek sie rozlaczyl ? :D Jakby padl caly sterownik to pewnie wszystko by nie dzialalo
  9. Tez mialem kiedys ten problem i po wymianie łozyska gornego jak reka odjal. Trzeszczalo jak stara szafa :D
  10. Jayu opublikował(a) temat w E39
    Witam!. Mam problem z prawymi drzwiami przednimi. Wyglada to tak, ze jezeli chce opuscic szybe z pozycji kierowcy, to po nacisnieciu guzika jest zero rekacji, natomiast jak pasazer otwiera szybe wszystko jest ok. Nie dziala tezpodgrzewanie i sterowanie lusterka. Gdzie moge szukac przyczyny usterki ??
  11. Myslalem ze zapomniales :D :mrgreen: :roll2: :8)
  12. Moze nie ma oleju :D :norty: :mrgreen: :shock: :8)
  13. ..i jak ??? dziala na MKIV ?? :mrgreen:
  14. Jayu odpowiedział(a) na Mich1685047264 temat w E39
    Ale na tych dziurach tez powinno podniesc fure. Dziura jest bo wypadla guma :mrgreen: chyba, ze jest zardzewaiala i wywalilo calo mocowanie :D ...ale u tych mechaniorow bym fury nie polecal robic, bo jak sruba sie zapiecze to powiedza Ci, ze nie da rady :D :duh:
  15. Jayu odpowiedział(a) na Apex temat w E39
    Ja tam jezdze juz ładne pare lat bez spryskow i jakos nigdy nikt sie jeszcze tego nie czepil
  16. Jayu odpowiedział(a) na PiotrWie temat w E34
    proponuje dokupic dystanse ;) :norty: :mrgreen:
  17. Te srubki do odpowietrzania, to tez niezla padaczka :) Jak sie polamal to nie ma powodow do placzu :) nagrzewasz srubokret na maxa do czerwonosci, wbijasz i jedziesz, jeszcze lepsza opcja - nozykiem do tapet albo kartonow wykroic sobie nowe rowki :) Ja juz te korki z 3 razy wymienialem :) ....a czy dobrze odpowietrzyles nie wiesz :) moim zdaniem jeszcze nie do konca dobrze jak sie grzeje ;/
  18. Trzeba fest odpowietrzyc. Ja wczoraj wymienialem termostat i mialem to samo. Odpowietrzalem z 5 razy i nic . Pozniej sie wkurzylem :D odkrecilem korek i jeden z odpowietrznikow i dmuchalem na maxa w korek :D az woda wylatywala z odpowietrznika. Wtedy dopiero caly plyn zosstal zaciagniety. Pojezdzilem troche i jeszcze wskazowka latala na boki ale po 15 min stanela w pionie. Bmki pod wzgledem odpowietrzania naprawde sa spaczone :D
  19. To nie wiatraczek. Tez kiedys mialem ten problem i caly czas myslalem ze to wiatraczek. Ale ktoregos pechowego dnia musialem niestety nocowac w aucie %%% :D i okazalo sie ze po zamknieciu drzwi wiatraczek zamilkl po okolo 20 min. Wymienilem aku na nowy, zmienilem jeza i jest OK do dzisiaj
  20. ja przez dwa tygodnie nie moglem znmieniac stacji radiowych i nagle wrocilo do normy :D nie wspominajac o 3 dniowym braku swiatel wstecznych :D
  21. Jayu odpowiedział(a) na jarosjaros temat w E39
    A mi tam nie pokazuje spalania tylko przebiegi i temperature :) chyba ze z 96 roku tego jeszcze nie mialy ? :)
  22. ale jak sie ja wcisnie to wlaczam mute. robilem juz tak i nic :]
  23. Witam! Ostatnio zauwazylem ze cos zlego sie dzieje z moja navi. Po wcisnieciu jakiegokolwiek przycisku zero reakcji. Tylko dzialaja pokretla i przycisk do wyjmowania kasety. Ostatnio wdlaczylem aku i mysle, ze to bedzie przyczyna :))) jakies rady poza wypieciem i wpieciem kostek ? :)
  24. Jayu odpowiedział(a) na _Kris_ temat w E39
    jak fura zachowuje sie jak bys jezdzil na automacie to raczej przygotuj sie na wymiane sprzegla :(
  25. Jayu odpowiedział(a) na Marek_e34 temat w E39
    A moze ktos podpowie skad wychodzi i jak wyglada kabelek od mikrofonu w podsufitce ? :) Okazalo sie ze wszystko dziala tylko mikrofonik mam niepodlaczony i jakos mnie korci to naprawic :D :modlitwa:
