Treść opublikowana przez deeamon
bije jedno koło na dołach.
Witam, bije mi jedno koło, te od pasażera jak jadę po dołach. Wymieniłem już sworzeń zewnętrzny w wahaczu, bo stary urwało mi podczas jazdy :) Nowe drążki kierownicze wraz z końcówkami. Jak przejeżdżam po dole to mi jedno koło tak strasznie znosi, że mało co raz do rowu nie wleciałem. Dodam że mam tak tylko z jednym kołem. Drugie zachowuje się normalnie. Pozdrawiam.
320d bije koło podczas szybkiej jazdy.
No więc tak. Wymieniłem felgi na nowe i nowe opony, oczywiście wyważone itp. Przestało bić :). Ale chyba gratis wybiło mi łożysko amortyzatora, bo strasznie bije koło na dołach. A jak rozebrałem amortyzator to te łożysko lata na boki jak szmata. Grunt że już mnie nikt nie wyprzedza jak jadę :)
po naciśnięciu hamulca gaśnie silnik
Ale właśnie w tym problem że hamulce działają jak trzeba. Gaśnie mi też jak włączę nawiew na maxa. Musi być duży pobór prądu. Dodam że akumulator ma jakieś 5dni, Centra futura 95Ah 900A. Z tego co zauważyłem na hamulcu gaśnie mi tylko jak go wcisnę na niskich obrotach. A jak np. dojeżdżam do świateł i wciskam sprzęgło i hamulec na około 2,5tys. obrotów to jest wszystko w normie. Nieraz wyczuwalne są wibracje obrotów na biegu jałowym. Pozdrawiam
Tak jak w temacie, po wciśnięciu hamulca gdy silnik jest na niskich obrotach jest kaszana. Obroty spadają i silnik gaśnie. Dzieje się tak w e36 2.5 td. Pozdrawiam
Wymiana pompy wtryskowej 325 td 92r
Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy do e36 2.5td 1992r będzie pasowała pompa wtryskowa z e36 2.5tds 1995r ?
więc tak. miałem luzy na boki. Wymieniłem drążki i końcówki drążków kierowniczych, dałem też nowe sprężyny. Jeden drążek miał ogromne luzy. teraz już przy ruszaniu kołem nie ma żadnych luzów. Jednak jak jadę powyżej 100km/h to koło bije dalej :cry2: Przy wymianie sprężyn zauważyłem że jeden amortyzator jest padnięty, w ogóle nie odbija :( I jak jadę po dołach to strasznie słychać tak jakby sprężynę ale jest ona cała. Już mi normalnie ręce opadają.
Łańcuch rozrządu e36 325td
Witam. Postanowiłem wymienić rozrząd w mojej e36. Mam znajomego mechanika, który mi ma to zrobić. Ale we własnym zakresie mam kupić i dostarczyć mu potrzebne części. Szukam i szukam i nigdzie nie mogę znaleźć ani kompletnego rozrządu ani samego łańcucha. Może ktoś się orientuje gdzie mogę takie coś dostać albo wysyłkowo albo w okolicach Olsztyna. Pozdrawiam.
Podniosłem autko ruszam na prawo lewo i stuka jak cholerka. odgłosy dochodzą gdzieś z okolicy drążka kierowniczego. Jutro zmienię końcówki drążków i same drążki też. Kupiłem już cały komplet na przód wraz ze sprężynami :8)
Więc tak, Podnoszę samochód na podnośnik, żeby się swobodnie koła obracały i jak zaczynam ruszać kołami na boki to w kole od pasażera wyczuwalny jest nawet spory luz. W kole od kierowcy nie ma żadnego luzu. Mam już zakupione sprężyny na przód i komplet drążków wraz z końcówkami. Sprężyny kupiłem bo jedną mam pękniętą a drążki dlatego że jeden z mechaników powiedział mi że to może być wina drążka kierowniczego. Pozdrawiam.
Witam, mam taki problem w mojej e36 325td, że podczas szybkiej jazdy powyżej 100km/h zaczyna mi bić prawe koło, tak mocno że muszę zwolnic do około 80km/h. Czy jest to wybity drążek kierowniczy? Dodam że wcześniej miałem bicie w określonym zakresie prędkości (od 60 do 70km/h), po wyważeniu kół problem znikł. Ale zanim zmieniłem oponki i wywazyłem całe koła mineło troszkę czasu i chyba te stukanie przy 70km/h wybiło mi coś i teraz stuka jak szybko jadę. Pozdrawiam.
Przy włączeniu zapłonu poszedł dym i nie grzeje świec...
no chodzi ale już mam inny problem. Jadę ... wleciałem w małą koleinę i nagle zaczeła mi strasznie ciężko chodzić kierownic i tak dziwnie strzelać i szarpać. Tak jakby na układzie kierowniczym się coś zerwało.
Bardzo długo grzeje swiece e36 325 TD
obroty pływają, ale podkręciłem obroty o 50i nic nie pływa jak narazie. ale i tak już zbieram na pompę. Co do tego cuda z allegro to nie wiem. od termostatu idą tylko przewody do komputerka, nic nie jest dolutowane czy coś. Ale mam jedną wątpliwość. Mam takie coś małego (po rozebraniu widac dwa scalaki i pare rezystorów smd) i jest to umieszczone obok prawego kielicha i jest w kształcie kostki o wymiarach około 10 na 7 i jest z plastiku. Są tam jakieś niemieckie napisy, z których nic nie wywnioskowałem. Może zrobię zdjęcie i wrzucę tego "cuda".
Strasznie głośno chodzi silnik
był juz tak od kiedy go wziełem. To nie zawory. Nic nie klekocze, tylko tak jakby wył. bardzo głośno chodzi.
Już naprawiłem. Poszła jedna świeca i robiła spięcie i padł przekaźnik od świec. Wymieniłem w nim taką blaszkę, która była przepalona i juz jest wszystko normalnie. Pozdrawiam. "na krótko" -- czyli jak mi prądu zabraknie to biorę kable i od kogoś innego ciągne z akumulatora :)
Witam, w mojej e36 325td 92r. strasznie głośno chodzi silnik. Obroty mam około 700 przy skrzyni manualnej. Jak porównywałem głośnośc mojego silnika z silnikiem z e34 525tds to jest masakra. Mój chodzi jakieś dwa lub trzy razy głośniej. Tak jakby wył. I jeszcze na dodatek coś cyka przy czwartym żeberku kolektora ssącego, tylko jak jest zimny silnik. Dodam że wymieniłem wszystkie płyny i olej w silniku.
Witam, mam taki problem że na zimnym mi grzeje świece około 20sekund. A jak wyciągam świece i podłączam do akumulatora bezpośrednio to max 8 sekund i już jest czerwona. Jak włączę zapłon to zapala mi sie kontrolka od grzania świec i jak zgaśnie to muszę jeszcze czekać aż pyknie przekaźnik od grzania świec. Inaczej nie chce zapalić.
Witam. tak jak w temacie. Podłączyłem autko "na krótko" i przy włączeniu zapłonu poleciał lekki dym spod maski, mniej więcej po środku szyby. Normalnie zapalił i pojechałem do domu. Później po około 4h chcę odpalić a tu świece tylko zaczęły grzać około 1s i lipa, nie grzeją. Rozrusznik kręci jak szalony ale i tak na zimnym bez grzania świec nie chce mi zapalić. Tylko coś "pika" jak włączam zapłon i zapala sie kontrolka od grzania świec. Pozdrawiam.
Spryskiwacze padły - poszedł dymek spod kierownicy :D
Sprawdź przekaźniki w skrzynce bezpieczników. Mi kiedyś w e34 520i padł jeden i nie miałem spryskiwaczy ani wycieraczek.
Rozciągniety łańcuch rozrządu e36 2.5 td
Witam, chciałbym się zapytać czy łańcuch rozrządu w silniku m51 2.5td trzeba wymieniać na nowy czy tylko napinać? I jeżeli istnieje możliwość napinania to w jaki sposób się to robi i czy można to robić samemu. Pozdrawiam.
2.5 TD 92r gaśnie i falują obroty na niskich obrotach
hmmm co do sprzęgła to zapewne jest już ono troszkę zajechane, nieraz zdarza się że po zmianie biegu obroty strasznie rosną a rozpędza się bardzo powoli. W niedługim czasie zamierzam wymienić tarcze sprzęgła i łańcuszek rozrządu. Wie ktoś może ile kosztować mogą tarcze sprzęgła i łańcuszek rozrządu? Dodam jeszcze ze kupiłem moją bunię od kolesia co raczej (na pewno) ją ostro katował i prawdopodobnie jeździł na "czerwonym". Był to typ kolesia co jeździł póki mu nie zgasła sama. Nawet zderzak mu odpadł z przodu to nic sobie z tego nie zrobił i jeździł bez. Aż mi szkoda się robi tych BMW co trafiają w ręce takich ludzi ;/
Wita. Jestem prawie szczęśliwym posiadaczem BMW e36 2.5 TD 92r. Gdy odpalam silnik na zimnym lub na gorącym obroty dziwnie falują. Dodam że na gorącym żeby odpalił muszę troszkę pokręcić, ale się z tym uporałem robiąc małą przeróbkę termostatu od grzania świeć i na gorącym pali tez od kopa. Po drugie od niedawna jak jadę i na czerwonym wcisnę sprzęgło to nieraz potrafi zgasnąć. Od razu odpala. Nieraz jest normalnie, a nieraz tylko ruszę dam za mało gazu i zdechnie. Czy ma ktoś jakiś pomysł jak naprawić te falujące obroty i żeby mi nie gasł jak wcisne sprzęgło? Dodam że nie zawsze mi gaśnie i że mam nowy filtr paliwa, nowe przewody paliwa, nowy olej, pełno w baku. Znajomy mechanik mówił mi że falowanie obrotów spowodowane jest zanieczyszczeniem silniczka krokowego czy coś takiego. Proszę o pomoc bo już mi ręce opadają jak po kilku zgaśnięciach na mieście muszę prosić o odpalanie "na krótko" ludzi, a w stałym wyposarzeniu wożę kable do odpalania :( .
zawieszenie tył
A wiesz, że sprężyny nie są założone na amortyzatorach tak jak z przodu tylko na belce.
Ile pali twoja bemka
E34 520i M20B20 trasa około 12l miasto 15l oczywiście LPG E36 325TD trasa 6l miasto około 8l diesla. Tyle wychodzi mi przy spokojnej prawej nodze :8) A jeżeli chodzi o możliwości to kiedyś wyszło mi 30l/100km LPG przy ostrej jeździe. Diesla wole nie przyciskać za ostro. :twisted:
problem z kontrolką hamulców
To na 100% czujniki, niekoniecznie muszą być przytarte ale mogą być np. nie podłączone, lub pourywane kable. U siebie też przerabiałem ten problem ale w e34. Pozdrawiam.
Pytanie opony i felgi ????
Witam, jakie oponki muszę kupić do swoich felg? Oto rozmiary: 8jx17 ET 55 ale mam jeszcze do nich dystanse, felgi są do E36. Pozdrawiam.
