Spryskiwacze padły - poszedł dymek spod kierownicy :D
Dziś bawiłem się spryskiwaczami, bo odkryłem, że można delikatnie pociągnąć manetkę i leci mniejszy strumień, chwilę popsikałem aż pompka chodziła coraz wolniej i wolniej i koniec. Poszedł dymek z tej szpary w kolumnie kierowniczej gdzie jest manetka - coś się sfajczyło.
Bezpiecznik w skrzynce ok.
Pytanie - co się spaliło, dlaczego i czy trzeba wymienić całość.
Dodam że pompka od jakiegoś roku głośno chodzi, może przytarta jest albo co. I ogółem zawsze słabo leciał płyn, pomimo iż dysze miałem drożne.
Wycieraczki działają dalej. Tam jest jakiś bezpiecznik
ja kupiłam swoją ta nie działał mi tylni spryskiwacz i mechanik zdignozował uszkodzenie silniczka z tylu, może u Ceibie taki silniczek się sfajczył... ale mam problem ze sprsykiwaczmi z rpzodu również- gdyz słysze że silnicczek pracuje, ale nic z nich nie leci- a pojemnik z płynem jest w 3/4 pełen . .. jak sprawdzić przepsutowość tych kanalików?/
Sprawdź przekaźniki w skrzynce bezpieczników. Mi kiedyś w e34 520i padł jeden i nie miałem spryskiwaczy ani wycieraczek.
Ale gdyby tylko pompka padła, to gdybym dał tą manetkę do siebie to wycieraczki by się włączyły, a się nie włączają. Natomiast gdy normalnie włączam wycieraczki to działają. Więc wymienie manetke i pompke i od razu zaworek zwrotny.
A bezpieczniki są ok. Dymek poleciał z przełącznika.
Macie panowie może jakąs instrukcje obsługi takich małych usterek w tym aucie, które można zrobić samemu ??
Twój przypadek też przerabiałem. System jest taki: zbiornik>pompka>przewód>trójnik który jest również zaworem zwrotnym>przewody>dysze.
Proste.
Odłączasz główny wężyk od trójnika i patrzysz czy leci. Jak nie to walnięta pompka, jak leci to podłączasz go i odłączasz te dwa po bokach. Jak nie leci to padnięty trójnik (zapchany), jak leci to już wiesz, że dysze do wymiany.
