Byrka20
161 -
Treść opublikowana przez Byrka20
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
Byrka20 odpowiedział(a) na dzbpl temat w G20, G21, G80, G81
Jaki jest niezbędny sprzęt żeby to wykonać? Można to samemu zrobić w domu? Zestaw touch up - gdzie go kupić? -
Hej, Czy ma ktoś jakiś pomysł, sposób na zminimalizowanie takiej rany? Jest coś co można z tym zrobić żeby było mniej widoczne? -
Nie możesz mieć 255/35 bo nie masz ich na tabliczce :) Jeśli popsujesz xdrive z takimi oponkami, zapomnij o gwarancji. -
Czułość układu kierowniczego czy problem z geometrią?
Byrka20 odpowiedział(a) na Luftkaiser temat w G20, G21, G80, G81
Wszystko się zgadza! U mnie od początku przekoszona 5 stopni w lewo. Pół roku - tak - pół roku jeździłem po serwisach. 6 razy w ASO, 3 razy poza ASO, powrót do ASO i wydaje się być idealnie, ale jednocześnie czasem jest krzywo. Fakt jest taki - może być prosto, ale dosłownie wystarczy drgnięcie i nagle będzie Ci zjeżdżał w lewo/prawo. Punkt 0 praktycznie nie istnieje. Tak jak pisał kriss i kilka innych osób wcześniej, samochód jest turbo, ale to turbo czuły na pochylenie jezdni, koleiny. Dodatkowo jak masz mieszane opony na przód/tył, to podobno jeszcze bardziej się to odczuwa. Ja już się przyzwyczaiłem, ale faktem jest, że kierownica jest raczej u mnie już prosto. Polecam Rawski w Markach - tam mi jako jedyni zrobili w koncu dobrze. -
1. DSC w trybie TRACTION - nie DSC OFF 2. Skrzynia w trybie sport - ale auto - ale sport 3. Tryb sport/sport plus 4. Wyłączasz hamulec automatyczny 5. Wciskasz hamulec do podłogi + gaz do podłogi po 2 sekundach puszczasz hamulec i dzida :) Ważne - nie zrobisz tego na zimnym silniku, albo niedogrzanym. Musisz przejechać ok. 10 km zanim faktycznie bedziesz mógł uruchomić procedurę. Polecam po tej zabawie chwilę pojezdzić spokojniej i przed zgaszeniem silnika, chwilę postać na włączonym silniku. Miłej zabawy. -
Byrka20 odpowiedział(a) na Randall temat w G20, G21, G80, G81
A nie było tak, że pakiet professional tylko uwzględniał tempomat adaptacyjny? Czy coś jeszcze było? -
O, już nawet do M340d nie pozwalają dobrać Systemów Asystujących Professional. Kpina. Dlaczego nie można dobrać asystentów professional? -
Z tym układem kierowniczym też jest tak, że w położeniu 0 jest on mało wyczulony, stąd też być może delikatne odchylenia od idealnego ustawienia na wprost nie są aż w takim stopniu przenoszone na koła. Wracając od meritum wątku - czyli niestabilności przy wyższych prędkościach, takie szybkie pytanie - czy ktoś z oponami NIE RUN FLAT zaobserwował podobne problemy? Coraz bardziej zastanawiam się czy nie przejść na jakieś normalne opony. Ja na 18" nie run flat leciałem 200-230kmh z Berlina do Warszawy i w zasadzie może raz mną bujnęło jak mijałem tira albo był większy podmuch. Na pewno nie powiedziałbym, że auto mi latało na lewo i prawo. Natomiast jak miałem zimowe run flat to w sumie nie pamiętam czy było jakkolwiek niestabilnie... może trochę tak. Za dużo też nie jeździłem w trasy. Poszukaj może demo w podobnej specyfikacji - może mają akurat na oponach standardowych, nie run flat, przejedź się 100 km i zobacz sam czy jest różnica. -
Też mi się wydaje, że tu stworzyliśmy społeczność paranoików :D Na ten moment u mnie kierownica jest raz mm w lewo, raz mm w prawo. Olewam temat. Szerokości Panowie :D Podczas jazdy lewo/prawo na prostej drodze, przyda sie :) -
:8) :8) :8) Kotara! Ta grupa właśnie powinna zostać zamknięta. Dziękuje @maciaba za ten komentarz. Made my month!!! :) -
A jakie masz oponki, ciśnienie? Run Flat? Zawieszenie adaptacyjne M? Nie tylko Ty :) U mnie z kolei jest przekrzywienie w prawo. Dużo masz przekrzywioną w prawo? Ile stopni mniej więcej? Dzisiaj zrobiłem test ostateczny - wyjechałem raz jeszcze na obwodnicę i tam poleciałem kawałek za Warszawę i uwaga. Jak jadę ok. 150-170 kmh jest jak najbardziej stabilnie. Mam tylko wrażenie, że muszę kierownicę trzymać dosłownie pół mm w lewo. Z drugiej strony jak patrzę na kierownicę, to jest prosto :) w punkt. Nie wiem czy to nie jakaś grubsza schiza :) Z kolei jak poleciałem ponad 200 kmh, to była perfekcyjnie w punkt prosto i bez problemu. Zatem skoro przy 200 jest idealnie, to przy niższych prędkościach to musi być kwestia jakiegoś wiatru, koleiny, czy pochyłości jezdni. Czy źle myślę? W mieście - bez najmniejszego problemu, perfekcyjnie. Kwestia przyzwyczajenia? -
U mnie Panowie historia geometrii i poprawnego ustawienia położenia kierownicy trwała pół roku. Byłem w sumie na 6 geometriach i dopiero teraz wydaje się być ok. Z samą stabilnością podczas jazdy raczej nie miałem nigdy problemu- może raz po którejś geometrii :). W ostatni weekend zrobiłem trasę Warszawa-Berlin i przy 200-220kmh nie było żadnego problemu. Auto jechało perfekcyjnie prosto, bez bujania, ściagania w lewo/prawo etc. Natomiast zwracam dość często uwage na położenie kierownicy. Jestem chyba wyjątkowo wyczulony na to, by była w idealnym położeniu "zero" podczas jazdy na wprost. Jeżdżąc w mieście wydaje się być idealnie prosto - naprawdę nie mam zastrzeżeń. Jak jadę w trasę po autostradzie, mam wrażenie, że czasami kierownica jest o 1-2 stopnie w lewo przechylona. Wydaje mi się, że to może być kwestia wiatru, ewentualnie pochylenia jezdni. Czytałem, że autostrady są budowany pod kątem ok. 2 stopni do zewnętrznej strony, więc to by wyjaśniało może dlaczego jest pochylenie kierownicy w lewo. Z drugiej strony 30 km dalej kierownica jest już prosto. Zwariować można... Zacząłem tez obserwować położenie kierownicy względem siebie samej, a nie zegarów czy manetek kierunkowskazów/wycieraczek. Ogólnie jak ustawiam kierownicę pod siebie żeby była idealnie prosto - wówczas napis airbag i znaczki trąbki są lekko pochylone prawą stroną do dołu. Jak prostuję kierownicę względem samej siebie i tych wszystkich znaczków wówczas mam wrażenie, że lewa ręka jest niżej, prawa wyżej. Ale kierownica jest perfekcyjnie prosto xd. Ogólnie rzecz ujmując, na tym etapie odpuszczam temat i cieszę się furą. Nie ma sensu tracić na to czasu. Wychodzę z założenia, że układ kierowniczy jest tak ustawiony, że lepiej nie będzie. Ostatecznie z polecenia pojechałem do BMW Rawski gdzie mi tak ustawili jak jest aktualnie. I tam każdemu polecam, kto chce mieć spokój. -
Pamiętaj też, że BMW ma cykl życia danego modelu na poziomie ok. 7-9 lat. Zależy ile chcesz jeździć tym autem. G30 masz zaprezentowany na koniec 2016 roku, produkcja od 2017 roku - 4 lata. Teraz LCI wjechało, więc pewnie za 2-3 lata będziesz miał całkowicie nowy model. G20 masz od zaprezentowany na koniec roku 2018, produkcja w większości też pewnie od początku 2019. Więc tu pewnie LCI będzie za 2 lata? Plus potem kolejne 2-3 lata. W sumie co najmniej 4-5 lat zanim nowy model wjedzie na ulicę na pełnej :)
Wyposażenie masz to samo w G20 i G30. Multimedia, audio, carplay masz praktycznie w jednym pakiecie. M-pakiet dostępny tu i tu. Kluczowe pytanie - chcesz mieć auto większe czy mniejsze? G20 w trasie zaj****te. G30 w trasie zaj****te. G20 w mieście zaj****te. G30 w mieście bardzo fajne, ale to już spory samochód jest więc siłą rzeczy trudniej znaleźć miejsce, trzeba się czasem pokręcić. Kwestia potrzeb. Jeśli potrzebujesz dużej fury, w której zmieścisz wyprawkę dla dzieci i żonę - bierz G30. Jeśli jesteś singlem albo jeździsz z max +1 osobą - bierz G20. Wyposażeniem się nie martw - bo i tu i tu masz to samo.
Pytanie czy to przypadkiem nie jest stal nierdzewna? Może wystarczy porządnie wyczyścić? Weź jakąś gąbkę z płynem do naczyń i spróbuj zetrzeć. Jak nie pomoże - ASO
Po odebraniu auta miałem tak kilka razy przy przejeżdżaniu przez większe progi zwalniające. Dźwięk ewidentnie dobiegał z przedniego zawieszenia (ja stawiałem na plastikowe osłony przy amortyzatorach). Nawet miałem to zgłosić w serwisie, ale problem już nie występował, więc dałem sobie spokój. Mam adaptacyjne zawieszenie M. Jakby Ci się udało ustalić przyczynę to podziel sie proszę tutaj tą wiedzą. Zgodnie z prośbą, dziele się:) wczoraj zostawiłem auto w serwisie, niestety w dniu wczorajszym nie rozwiązali problemu i poproszono mnie o pozostawienie auta 1-2 dni. Dziś otrzymałem informację, że udało im się znaleźć problem, a dotyczył on tulei w przednim wahaczu. Jako rozwiązanie Pani powiedziała, że wymienia mi cały wahacz. Towar zamówiony, auto ma być podobno gotowy do odbioru jutro.. ale czy tak będzie, zobaczę jutro. @capreolus czy udało Ci się rozwiązać problem? -
Hej, Od jakiegoś czasu zaobserwowałem, że z przedniego zawieszenia wydobywa się takie hm.... jakby pukanie głuche. Nie wiem do końca jak to określić - jakby gdzieś w przednich kołach były jakieś luzy? Najbardziej słyszalne przy niskich predkościach, np. zjeżdżając po tarce do garażu podziemnego. Porównałbym to do skrzypienia... Czy ktoś wie o co może chodzić? W serwisie ciężko jest to w ogóle pokazać, bo podczas normalnej jazdy nie ma problemu. W samochodzie nie ma żadnych luzów, nie było żadnej większej dziury zaliczonej itp. Będę wdzięczny za informację.
To mega dużo Ci policzyli. Ja w Warszawie robiłem wymianę oleju z filtrem i robocizną za 670 pln brutto. Salon/serwis Inchcape.
No przecież wszyscy wiedzą, że czerwone samochody są szybsze :D To i zaciski kolorowe musza być lepsze :D -
Możesz zmienić jezyk na angielski i mówić po angielsku :) -
Pamiętaj tylko, że w LEDach adaptacyjnych ta wewnętrzna część, którą zaznaczyłem nie świeci - to atrapa :D -
Podniesienie mocy w warsztacie dealera
Byrka20 odpowiedział(a) na michal2-4 temat w G20, G21, G80, G81
Nigdy nie slyszalem, zeby BMW nie uznalo gwarancji z powodu _mozliwego_ chipboxa. Tym bardziej zeby sie z kims o takie rzeczy sadzili. Nigdy tez nie slyszalem zeby ubezpieczyciel mial problem z oponami bez gwiazdki. Natomiast nie zmienia to faktu, ze takie przypadki moga byc rownie dobrze codziennoscia (sadzenie sie, czy odmowa odszkodowania). Stad moje pytania o konkretne sytuacje uzytkownikow :handshake: 99% postow o boxie na gwarancji jest typu "znam kogos kto..", "siedze w tym..", "odradzam bo BMW moze wykryc..." etc etc Nawet post powyzej :norty: :norty: Dobrze, zatem jeśli dla @adamjttk zapewnienie, że znajoma mi osoba, pracująca w centrali BMW potwierdziła, że BMW jest w stanie wykryć podpięty wcześniej box, to za mało, to zapraszam do testów. Jak ktoś sie przejedzie i będzie próbował wyłudzić odszkodowanie w postaci naprawy gwarancyjnej (za własne oszustwo) to tu link... np. do nowej turbinki - za 11600 jak znalazł :) https://czescidobmw.pl/vin/BMW201910/308405315/$*KwGnk4LpwOam3tfYodXhi__ry8zSpqCnpv7z56Ws7fH04Pb2o7Cn1e-x9fzwsavu8--3uLHh8v33s_bg7qW27uzg9-XRt-Cot67o7-jq5v-ltp7utubx8baps_3zgaKjpqS36e3nqaq39vj20u62_vio4P6vtLGkpaCipe7u_rfg8LC1rrOz-ZDvrLbuAAAAAAUx1kE$/738430/szczegoly-unitu/2030263419/lista-towarow/11659845815 -
A ja mysle ze jest calkiem odwrotnie, jezeli po wypieciu boxa nie zostaja zadne fizyczne slady - to jest to slowo przeciw slowu. BMW Ci powie - musiales grzebac bo nam sie logi nie zgadzaja, Ty powiesz - nic nie grzebalem, jezdze autem jakie dostarczono, jezeli nie trzyma wewnetrznych norm to wasz problem. Podejrzewam ze jest to "urban legend" jak opony BMW z gwiazdka i problemami z ubezpieczalnia. Konkretnie: 1. kto na forum mial sytuacje ze mial wpiety box, silnik/osprzet kleknal i ASO odmowilo naprawy gwarancyjnej (po uprzednim wypieciu boxa ma sie rozumiec)? 2. Kto mial opony "nie homologowane przez BMW" (bez gwiazdki) i ubezpieczalnia odmowila wyplaty odszkodowania po wypadku? Tylko bez "wydaje mi sie" "na pewno dojda" etc - konkretne przypadki z zycia a nie bajdurzenie i przemadrzanie sie typu "wiem bo troche w tym siedzialem......." :norty: Ja mam człowieka, który siedzi w centrali BMW Polska i potwierdza - są w stanie zobaczyć, że box był podpięty. Zatem odradzam wpinanie, wypinanie i udawanie, że to błąd producenta, bo bardzo szybko są w stanie udowodnić, że miałeś box podpięty i jeszcze szybciej są w stanie odesłać Cię z kwitkiem. :) Sam myślałem żeby po dotarciu podpiąć box, ale szybko wybił mi to z głowy :) -
Autem smiga zonka po kilometr, dwa po malym miescie. Ja sporadycznie przejazdzke dla funu, a jak dla funu, to wiadomo jak jadę. W trasie takiej po 200km auto bylo z 5x. Takze wiesz, ciezko porownac auto krotkodystansowe. Ja po 3 tys km w 518d milem 4,8 na docieraniu do 2tys km, a teraz po 43 tys mam srednie 5,9 :) Nie kumam jak Ty to robisz. Ja po 6k mam 8,7l/100 km, a w mieście mi wychodzi 9l :D
Zgadza się, nie zajmuje się detailingiem, ale jestem z branży motoryzacyjnej i wiem jak to działa jakie to środowisko. Dodatkowo nie jest trudno znaleźć prawdziwe informacje na dany temat wśród znajomych i intenetu, aby nie być zielonym jak chce się wydać kilka tyś zł. Jeśli nie rozumiesz to najwidoczniej dla Ciebie cena wszystkich usług w naszym kraju nie gra roli. Jeżeli przykładowa cena za robociznę tej samej usługi jest wyższa o 100% lub 150% przy założeniu wyjściowym 3k to zdania nie zmienie i uważam to za oszustwo (jak chcesz to jedź i płać 6k górę za kawę z expresu Jura i ładną panią na recepcji). Wolny rynek mamy i każdy może sobie krzyczeć ile chce, a ja mogę mówić, że jest oszustem bo w 99% przypadkach nie ma wartości dodanej od tej przyzwoitej oferty(oczywiście są wyjątki). A co mnie to obchodzi ? Idę tam gdzie jest taniej a oferują to samo. To nie bułka, czy papier toaletowy. Zgadzam się, i radziłbym się obudzić. Przeczytaj sobie jeszcze raz co napisałem i przeanalizuj, Nie mówiłem, że masz korzystać z najdroższej oferty. Odniosłem się do tego, że od razu klasyfikujesz czyjeś ceny, że chcą cię oszukać. Mamy wolny rynek i wręcz trzeba porównywać ceny usług. Sam tak robię. I w większości przypadków wybieram ofertę z niską ceną. A wg takiego stanowiska które zaprezentowałeś to w sumie można by było powiedzieć, że każdy dealer który chce nam sprzedać auto po cenie z konfiguratora bez rabatu to oszust, przecież skoro inny może sprzedać taniej to samo. Wychodzi na to, że BMW też oszukuje, bo można mieć samochód np. Skodę za 100k :) i też będzie miała 4 koła i może nawet podgrzewane fotele w standardzie :D
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
