sGARY
Treść opublikowana przez sGARY
  1. chce zamontowac sobie CB mam lafayete indianapolis... nie duze radyjko cos wielkosci alana 100 tylko troche grubsze ;) chcialbym to radio zamontowac w takie miejsce zeby w miare ladnie wygladalo... nie mam pojecia gdzie to zamontowac :(
  2. Przy drazku zmiany biegow mam zaslepke taka jakby od alarmu... jak ja wyciagne jest na niej napisane Siemens i jakis tam numer... ?? W drzwiach kierowcy jest jakas zolta wtyczka podpieta do klamki...?? Pod maska kolo zawiasu jest tez jakby czujka otwarcia maski.... Wyglada to wszystko tak jakby bylo to fabryczne :) tylko jakos to nie dziala :( mam tylko jeden kluczyk pusty bez immo itd...
  3. lozyska rouvile ;) kupilem za 98zl szt (ale po duzych znizkach ;)) czyli na lozyska wydalem okolo 196zl i 4 piwka za wyprasowanie starych i wprasowanie nowych lozysk i tulei wahacza :) jest troche zabawy ze sciagnieciem wahacza... ;) ale idzie zrobic :)
  4. ladnie wszystko wymienione :) i jest cisza w aucie :) nic nie szumi, nic nie stuka :) Lozyska i tuleje wymienione bez wiekszego problemu :) oprocz tego ze w moich narzedziach nie mialem klucza ani nasadki 18mm ;) ale juz sie zaopatrzylem :) i wszystko ladnie... :8) :8)
  5. 1.8i :) i mam tarcze :)
  6. Jutro zabieram sie za wymiane tulei w tylnym wahaczu tej co jest w progu ;) oraz wymiane lozysk w tylnych kolach... bo strasznie mi cos wyje z tylu (na pewno nie opony) duzo jest zabawy zeby wyciagnac ten wahacz w ktorym jest piasta?? oraz czy duzo roboty przy wymianie lozysk w tylnych kolach?? z tylu mam tarcze...
  7. Chodzi o korki od spodu auta. te od spodu auta to chyba mowisz o tych co sa do podnoszenia auta na podnosniku ;)
  8. a calego rozrzadu?? co ile sie wymienia?? mam na obudowie rozrzadu napisane 175tys km a teraz mam 219 ;) takze musze wymienic juz chyba caly rozrzad :) moze ktos wie przy ile km jest pierwsza wymiana?? i pozniej co ile sie wymienia??
  9. podnies auto do gory i poszarp za kola... zobaczysz wtedy jak bedzie ktoras tuleja na wahaczu rozwalona...
  10. sGARY odpowiedział(a) na maniekbmw temat w E36
    zalozyc orginalne standardowe zawieszenie ;) i bedize bardzo dobrze :)
  11. maja byc takie jakie mam 185/65R15
  12. ze za waskie czy co?? :?: :?: niekture gumy sa po prostu sliskie.....bys musial sprawdzic na innych oponach.. :norty: :norty: sprawdzalem na letnich i na zimowych to samo... takze opony odpadaja 185 tez sa na wklejce na slupku... i takie wlasnie mam :)
  13. ze za waskie czy co?? :?: :?:
  14. co do ABS skad wiesz ze za szybko.. :?: ..zalezy jeszcze na jakich oponach jezdzisz :?: prawdopodobnie masz zle cos w kierow. trza rozebrac i zobaczyc.. :duh: :duh: jak hamuje nawet na suchej nawierzchni nie mocno to czuje jak pedal mnie kopie... wg mnie podczas takeigo hamowania nie powinien zalaczac sie ABS.... opony mam 185/65/15 tego 2 nie bierzesz pod uwage. :?: :?: czego 2??
  15. co do ABS skad wiesz ze za szybko.. :?: ..zalezy jeszcze na jakich oponach jezdzisz :?: prawdopodobnie masz zle cos w kierow. trza rozebrac i zobaczyc.. :duh: :duh: jak hamuje nawet na suchej nawierzchni nie mocno to czuje jak pedal mnie kopie... wg mnie podczas takeigo hamowania nie powinien zalaczac sie ABS.... opony mam 185/65/15
  16. nie mam pojecia nie sciagalem kierownicy... kiere mam orginalna 4-ramienna.
  17. Podczas hamowania bardzo szybko wlacza sie ABS :/ nie mam pojecia czym to jest spowodowane, kontrolka od ABS sie nie zapala, po przekreceniu kluczyka zapala sie, po chwili gasnie.... Wiec chyba wszystko OK?? co do kierunkow: Nie odbijaja po wyprostowaniu kierownicy :( musze reka je cofac :/
  18. a powiedz jak zdiagnozowac czy to most czy lozyska?? to stukanie z dnia na dzien sie zaczelo :( wiec dziwne ze te tuleje.. Powiem Ci tak. Nie wiem jak zdiagnozować most ale łozyska najłatwiej sprawdzić tak: Jedziesz na stację diagnostyczną. Podnoszą samochód kilkanaście cm w górę. Tam mają taką maszynę która może rozpędzić koło do bardzo dużej prędkości. I słuchasz. Jeśli wyje to znaczy ze łozyska :D A co do tych tulejek to mnie tez się to stało z minuty na minutę. Nagle tak zaczęło napier....na każdym dołku że szok. Podjechałem na diagnostykę, szarpaki, test amorów i nic. Dopiero pózniej koleś zobaczył że po próg wchodzi jeden z wahaczy i to te tulejki z których ściągnęła się guma tak walą o podwozie. OK to juz zdiagnozowalem ze wali to tuleja ta o ktorej piszesz :( podnioslem auto zaczalem szarpac za kolo i widac ze wahacz rusza sie i stuka o bude :( Powiedz mi teraz tak :) jak z wymiana?? duzo roboty?? caly wahacz trzeba wyciagnac?? ile placiles za czesci?? :?
  19. a powiedz jak zdiagnozowac czy to most czy lozyska?? to stukanie z dnia na dzien sie zaczelo :( wiec dziwne ze te tuleje..
  20. wyje z tylu auta, na pewno nie sa to opony na letnich i teraz na zimowkach to samo :( moze brakuje oleju w moscie?? gdzie w moscie sie sprawdza olej?? Tez z tylu samochodu cos mi stuka na dziurach :( jest to tak jakby wydech walil... ale wjechalem na kanal szarpalem wydechem i nic... :?
  21. ale mnie wystraszyliscie :( tez zalalem teraz mobilem 10W40 ale jakos nie zauwazylem glosnej pracy silnika :/ moze lepiej go odrazu zmienic??
  22. a te kreski nie powinny caly czas byc widac?? bo u mnie chwile po rozruchu one znikaja... :? co do centralnego to sprawdzilem wszystko co w tamtym temacie bylo napsane i nic :( :cry:
  23. sciganalem ta ksiazke w pdf ale nie moge rozpakowac :( wyskakuje ze brakuje tam czegos :( Olej dzis zmienilem :) weszlo pelne 4 litry i jest 3/4 na miarce :) inspekcje ladnie skasowalem :) ale pokazuja sie zielone kreski przed odpaleniem i chwile po odpaleniu a pozniej gasna... tak ma byc??? nastepne pytanie co do centralnego zamka... Zamykam kluczykiem wszystkie drzwi zamyka ale po chwili sie sam otwiera :( przejzalem przewody w klapie... wygladaja ze wszystko dobrze... rozebralem zamek w drzwiach kierowcy i tez wszystko ok :( nie wiem co to moze byc :( :?:
  24. Ok :) bede musial sie w taka zaopatrzyc :) wielkie dzieki kolego :8)
  25. ok :) pasek niby przy 175tys zmieniany :) ale zmienie chyba :) \ wiesz moze gdzie znalezc schemat ustawienia rozdzadu z jakims opisem?? najlepiej po polsku :)
