wymiana oleju i plynu chlodniczego :)
przebieg 220tys orginal :) kupilem olej mobil 10W40 :) ile wchodzi oleju do silnika 1.8i ?? w zasadzie to nie wiem jaki to dokladnie silnik :/ auto z 1991 roku ;)
i nastepne pytanie ile plynu chlodniczego do tego silnika??
podczas jazdy slychac chuczenie chyba z tylu auta :( nie moge wyczaic czy to opony czy wal/most?? moze wymienic olej w moscie?? :?: :?:
To moje pierwsze BMW takze nie zabijcie mnie :P :oops:
szukalem w szukajce ale nie moge jakos nic znalezc :(
BMW E36 318i :) 91r ;) czerwien
rok auta 1991 takze to zwykly 1.8i chyba ;) ??? :?:
z tego co sie orientuje to w 1991 roku tez byly silniki 1.8 is z reszta przeciez w e30 juz byly 1.8is :)
nie wiem nie orientuje sie...
Najlepiej sprawidzic jaki to silnik po numerze vin nadwozia - oczywiscie warte sprawdzenia w momencie kiedy ma sie pewnosc ze silnik nie byl zmieniany.
a powiedz cos dokladniej jak to sprawdzic?? :)
Najlatwiej przez ta strone http://www.realoem.com/bmw/select.do
Tam jest takie pole do wpisywania, wpisz tam ostatnie 7 znakow z numeru nadwozia i dowiesz sie jaki masz silnik :) dodam ze ta stronka to skarbnica wiedzy BMW :D
Ja juz bedziesz mial info na temat silnika to podziel sie.
You Have Selected: P E36 Lim 318i M40 ECE 19910800 L M
Production Code: CA31, batch ID: 47436
mow co wiesz na ten temat:) :mrgreen:
Ilość cylindrów 4
Średnica cylindrów 84 mm
Skok tłoka 81 mm
Pojemność 1796 cm³
Stopień sprężania z katalizatorem 8,8:1
Stopień sprężania bez katalizatora 8,8:1
Moc maksymalna z katalizatorem 83 kW przy 5500 obr/min
Moc maksymalna bez katalizatora 85 kW przy 5500 obr/min
Obroty maksymalne 6000 obr/min (chwilowe 6200 obr/min)
Maksymalny moment obrotowy z katalizatorem 162 Nm przy 4250 obr/min
Maksymalny moment obrotowy bez katalizatora 165 Nm przy 4250 obr/min
Wiec jest to zwykly 1,8, jeszcze na pasku rozrzadu. W takim razie do ukladu chlodzenia wchodzi 6,5 litra a olej wchodzi 4 litry.
Ilość cylindrów 4
Skok tłoka 81 mm
Pojemność 1796 cm³
wielkie dzieki :) :modlitwa:
Nie ma za co :) po to jest to forum zeby sobie pomagac.
PAMIETAJ O TERMINOWEJ WYMIANIE PASKA ROZRZADU BO TE LUBIA SPRAWIAC PROBLEMY!!
ok :) pasek niby przy 175tys zmieniany :) ale zmienie chyba :) \
wiesz moze gdzie znalezc schemat ustawienia rozdzadu z jakims opisem?? najlepiej po polsku :)
Jedynie co moge polecic to ksiazke sam naprawiam bmw e36
Ok :) bede musial sie w taka zaopatrzyc :) wielkie dzieki kolego :8)
Poszukaj na forum. Ja wlasnie gdzies tutaj znalazlem, nie ma sensu kupowac wersji tradycyjnej jak za free mozna miec w PDFie
sciganalem ta ksiazke w pdf ale nie moge rozpakowac :( wyskakuje ze brakuje tam czegos :(
Olej dzis zmienilem :) weszlo pelne 4 litry i jest 3/4 na miarce :) inspekcje ladnie skasowalem :) ale pokazuja sie zielone kreski przed odpaleniem i chwile po odpaleniu a pozniej gasna... tak ma byc???
nastepne pytanie co do centralnego zamka...
Zamykam kluczykiem wszystkie drzwi zamyka ale po chwili sie sam otwiera :( przejzalem przewody w klapie... wygladaja ze wszystko dobrze... rozebralem zamek w drzwiach kierowcy i tez wszystko ok :( nie wiem co to moze byc :( :?:
Jesli chodzi o zielone kwadraciki to dobrze ze swieca bo oznacza to ze masz dopiero wymieniony olej. czym mniej kratek tym blizej do kolejnej wymiany oleju. Jelsi chodzi o centralny to pare dni temu byl taki temat na forum. Poszukaj :)
a te kreski nie powinny caly czas byc widac?? bo u mnie chwile po rozruchu one znikaja... :?
co do centralnego to sprawdzilem wszystko co w tamtym temacie bylo napsane i nic :( :cry:
Jesli chodzi o te kratki to dobrze, ze gasna po paru sekundach od odpalenia, tak ma byc. A jesli chodzi o centralny to chyba najlepiej podjechac do jakiegos elektryka samochodowego, sadze ze zrobi to za pare groszy i bedzie wszystko ok.
