lukas_zielinski
Treść opublikowana przez lukas_zielinski
  1. po wyjęci pompy okazało się że u mnie nic nie jest zasyfione. Cmok czysty. Pompka generalnie dział nawet bo ą słychać ale bardzoo niemrawo. Piszczy tak przez kilka sekund po przekręceniu kluczyka. nie wiem o co chodzi???
  2. lukas_zielinski odpowiedział(a) na lukas_zielinski temat w E36
    za filtrem leci paliwko ale bardzooooo słabo co to może ozaczać???
  3. lukas_zielinski odpowiedział(a) na lukas_zielinski temat w E36
    Chodzi mi o to że tak się sprawdza czy działa pompa podobno. Jak odepnę wężyk za filtrem i leci po przekręceniu kluczyka to co to znaczy że jest ok?? a jak nie to co to znaczy??? a jak odepne przed filtrem i poleci to co to oznacza?? A i czy warto wkładać używke??? ponoć 100% sprawna
  4. bo ma 2 szt może założe na tył , a na przód dam 185/65/15
  5. lukas_zielinski odpowiedział(a) na lukas_zielinski temat w E36
    dobre dobre. Dzięki szkoda że nie po polsku. A co z tym jak cieknie paliwko za filtrem to co to oznacza?? A jak przed filtrem to co to oznacza???
  6. jak w temacie
  7. lukas_zielinski opublikował(a) temat w E36
    Jak się wyciąga pompę paliwa?? Jak ją sprawdzić?? Jak cieknie paliwko za filtrem to co to oznacza?? A jak przed filtrem to co to oznacza??? Proszę o pomoc
  8. Wyrok u mnie padł przez mechanika na pompę paliwa(na 80% tak mi powiedział). I teraz mam pytanko jeżeli słychać zę się załącza to powinna działać prawda?? Czy może jest słaba i czasem nie łapie??? Jak myślicie??? Może jest nie szczelna i przepuszcza paliwo z powrotem do baku??
  9. lukas_zielinski opublikował(a) temat w E36
    Czy turbina w 318 tds jest taka sama jak w 325tds??? Czy będzie pasowała???
  10. Oddałem auto do mechanika. Gadam z nim i mówi mi że u niego odpala dobrze. I obroty po odpaleniu też ma ok. Jak powiedział odpalił normalnie. Więc nie wiem o co chodzi?? Mad Powiedzcie mi ile czekacie po przekręceniu kluczyka żeby go odpalić jak jest zimny. Może ja to robie za szybko czy co?? w sumie ostatnio było cieplej może gorzej odpala jak temp spada poniżej zera?? Czy to może coś podpowie??
  11. Oddałem auto do mechanika. Gadam z nim i mówi mi że u niego odpala dobrze. I obroty po odpaleniu też ma ok. Jak powiedział odpalił normalnie. Więc nie wiem o co chodzi?? :mad2: Powiedzcie mi ile czekacie po przekręceniu kluczyka żeby go odpalić jak jest zimny. Może ja to robie za szybko czy co?? w sumie ostatnio było cieplej może gorzej odpala jak temp spada poniżej zera?? Czy to może coś podpowie??
  12. Jestem za Spadek mocy, Nie pali na zimno lub cieplo, Turbo padlo, Cieknie lub ubywa oleju, Swap silnika, Akumulator, Samochod nagle zgasl itd Myslalem tez nad osobnym dzialem REKOMENDACJE czesci zamiennnych tzn jaki kupic dobry zamiennik przy wymianie: klockow ham, oleju, amortyzatorow, filtrow, plynow, swozni, wahaczy, czesci tlumika, opon, kloszy lamp itp itd _________________
  13. u mnie kopci na czarno i są nierówne obroty po odpaleniu ale przez chwile. Pompa była tylko jak pisałem uszczelniona od góry tak nic nie ruszane. Mam pytanie co może wyjść na kompie?? Czy problemy z pompą, kontem wtrysku itp, wyjdą na kompie????
  14. lukas_zielinski odpowiedział(a) na lukas_zielinski temat w E36
    Nie wymienilem a tam wogóle jest pasek od alternatora??? Jak myślicie co to może być???
  15. Właśnie ciekawe czy to wyrok na pompe paliwa???
  16. lukas_zielinski opublikował(a) temat w E36
    Witam Mam pytanko coś piszczy delikatnie z okolic kolektora, zawory EGR tak do 1100 obr. czy to normalne?? Co to może być podczas jazdy tego nie słychać. Czy w jest tam gdzieś pasek klinowy?? I może on piszczy??
  17. no właśnie jak myślicie czy winę w tym przypadku ponosi pompa paliwa??? bo ewidentnie jak bak stoi wyżej to odpala lepiej. A co z tymi nierównymi obrotami po odpaleniu zimnego czy to normalne???
  18. tak jak u mnie. Zauważyłem jednak że jak stoi bakiem do góry to nie jest tak źle i odpala od razu tylko troche ma nierówne obroty i dymi. Może to kogoś naprowadzi.
  19. dobra wygląda to tak: od niedzieli nie odpalany był. I po trzech dniach nie chciał odpalić. Na początku tak jakby miał ochote jakby coś załapał a później lipa. Kręci, kręci i nic. Po dłuższej próbie dopiero załapał. Co to jest??? Co mu jest???W garażu ewidentnie czuć ropą :cry: im dłużej stoi tym gożej odpala. Ja już nie wiem proszę o pomoc :modlitwa:
  20. jak się ustawia kąt wtrysku???
  21. jaka może być przyczyna schodzenia paliwa???? a i generalnie nie pali mocno źle na zimnym tylko po odpaleniu ma niskie obroty i dymi mocno na czarno. co to znaczy źle ustawiony kąt wtrysku??? jak to sprawdzić???
  22. czyli co pompa wtryskowa?? a co z tym dymieniem po odpaleniu zimnego??
  23. świece żarowe są nowe. Przewody przelewowe powymieniane. Filtry powymieniane. Powietrza nie widać w przewodach. Mam też założony zaworek. I dalej nie wiem co to może być??
