adiki
  1. Te też są piękne ale są tylko 20 calowe. Są też 18 calowe ale całe czarne i wyglada to słabo (drugie ze zdjęć zamieszonych przeze mnie powyżej)
  2. No te są piękne. Patrzyłem na te repliki, (choć pewnie nie na wszystkie) i niestety nie miały profilu EH2+ a z tego co mi mówiono to jeśli nie mam w aucie tego systemu który podaje dokładnie ciśnienie w oponach tylko to czy ciśnienie jest ok czy nie to run flaty muszę zakładać właśnie na felgi o profilu EH2+. Taki jest stan mojej wiedzy choć nie wykluczam że mogłem być wprowadzony w błąd.
  3. Co do czarnych felg to dość długo biłem się z myślami czy czarne czy nie. Na lato mam AEZ Antigua w kolorze srebrnym 18''. Zastanawiałem się czy by ich nie pomalować na czarno ale widziałem sporo antyprzykładów gdzie takie zastawienie słabo wyglada np tutaj: Czarna felga wygląda fajnie jak ma mało/drobne ramiona np. OZ Leggera, ma się sporą tarczę hamulcową i fajne zaciski czego u mnie brak.
  4. Kupiłem tutaj: https://pl.aliexpress.com/item/4000670669589.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.53d45c0fjO2sIH Tutaj jest temat o tym na naszym forum: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=163&t=366223 Oraz mega obszerny temat na bimmerpost: https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1675929
  5. Na żywo to świeci to w pełni na czerwono. Na zdjęciu ten pomarańczowy miejscami jest przekłamany. Dzięki :) Środek w sumie standardowy jedyna modyfikacja to wpięcie modułu Apple CarPlay co w sumie nadało temu ekranowi technologicznej świeżości. Wydech był robiony przez poprzedniego właściciela niestety oprócz tego że wygląda spoko niestety zupełnie nie brzmi i trzeba by tutaj było dokonać jakiś modyfikacji w przyszłości. Przez dokładki M Performance masz na myśli końcówki wydechu?
  6. Nie wiem czy da się przez Carly. Da się przez Bimmercode. Jakby co to mam taki i jestem spod Wieliczki to mogę Ci zakodować.
  7. Ostatnio się pojawiły customowe światła do F30 stylizowane na BMW M4 GTS https://www.youtube.com/watch?v=twFZL_ty_PE.
  8. To efekt dzisiejszego montażu lamp M Performance. Dla jednych wioska mnie jednak się podobają w połączeniu z białym :)
  9. Kupiłem oryginalny na Allegro: https://allegro.pl/oferta/spoiler-tylny-m-performance-lotka-bmw-f30-f30n-9963919798
  10. Chciałem zaprezentować Wam swoje BMW 328i, akurat odebrałem je dzisiaj z naklejania foli na progi więc czysta robi dobre wrażenie. Z modyfikacji jakie wykonałem do tej pory to zamontowałem w niej moduł Apple CarPlay, nakleiłem matową lotkę na klapę bagażnika no i zleciłem naklejeni foli M Performance. Planuje jeszcze dołożyć jej światła LCI z tyłu te w wersji M Performance i nowe koła na sezon letni. W przyszłość pewnie jeszcze jakieś pomysły wpadną do głowy :wink:
  11. Co do progów to do rozważenia jest jeszcze folia m performance https://www.amazon.pl/BMW-Performance-folie-progu-bocznego/dp/B00BIGGN4C/ref=sr_1_9
  12. Według mnie powinno się to naprawić. U mnie problem został rozwiązany zestawem naprawczym.
  13. Sprawdź sobie czy masz akcję serwisową na naprawę lub wymianę jeśli nie to jest szansa że da się to naprawić zestawem naprawczym.
  14. Wybór padł na taśmę 3M VHB.
  15. Przyszedł mi dzisiaj spoiler M Performance 51192349678 dopytywałem czy będzie z nim taśma do montażu, miała być ale niestety nie było. Chciałem Was zapytać czy polecacie jakaś sprawdzoną taśmę do montażu takiego spoilera?
  16. Czy te osłony są konieczne przy wymianie lamp na polifotwe?
  17. Problem u mnie rozwiązany. Silniczki i klapy były sprawne, natomiast odkamienienie nagrzewnicy rozwiązało problem i grzeje ciepłym z dwóch stron po równo.
  18. Jak tam załatwiłeś swój problem? Jakie czujniki kupiłeś? Z tego co widzę do F30 z USA były zakładane takie https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6798872-modul-elektroniki-kola-rdc-433mhz ja teraz właśnie staram się rozwikłać zagadkę jakie powinny pasować do mojego. Chyba to będą takie https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisnienia-opon-bmw-36106798872-36106890964-9591606593 ale muszę się jeszcze upewnić.
  19. Na Ali za ~1K sa moduły do CarPlay i Android Auto do których można podpiąć kamerkę i będzie działać. Nie trzeba dużej nawigacji.
  20. Może dałoby się tam zapuścić jakaś sondę i zobaczyć czy coś tam wleciało.
  21. https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1408490 Tutaj jest temat o silniczkach. U mnie ten sam problem z lewej ciepło z prawej zimno. Za 10 dni oddaje auto do mechanika żeby zrobił diagnostykę i stwierdził czy to silniczek padł czy jest jakiś inny problem z klapkami
  22. Tak ale z poziomu aplikacji BimmerLink https://www.bimmerlink.app/
  23. Znalazłem wątek mega obszerny o tych całych retrofitach https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1675929&highlight=CDMM_AUX_HU. I tam znalazłem kluczową informację a propos podłączenia się do wejścia w podłokietniku. Po zakodowaniu takich ustawień w head unit nie muszę się już wpinać w podłokietnik ale co najważniejsze w końcu jest mega dobra jakość dźwięku! CDMM_AUX_HU to active CDMM_USB_AUDIO_SINGLE to not active CDMM_USB_AUDIO_DOUBLE to not active
  24. A jaki masz system audio? HK?
  25. Road Top: https://pl.aliexpress.com/item/4000670669589.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.53d45c0fjO2sIH
