Jarec
Treść opublikowana przez Jarec
  1. Jarec odpowiedział(a) na krystian26 temat w E39
    Tak w Aso w Bawarii. Wiesz samochodzik w rodzinie od nowości więc dbam jak tylko mogę. Ale nie wiem jeszcze wszystkiego o nim :( Dobrze przetestuje i zobacze co z tym modułem. Jeśli okaże się ze moduł to wymiana? Jak to wygląda gdzie jest?
  2. Jarec odpowiedział(a) na krystian26 temat w E39
    Więc dziś w nocy ok5 rano pokazywał mi +4st. Więc co mam jeszcze zrobić aby pokonać ten problem?? Mam nowy czujnik co nie zmieniło nic, wymienić wtyczkę po uprzednim sprawdzeniu w taki sposób jak napisałeś wcześniej? Jak sprawdzić sprawność układu? Sorry za dziwne pytania ale dopiero "uczę się" tego autka :)
  3. Ok dzięki za rady Więc tak :) Poziomują się, spryskiwacze sprawdze dopiero jak pojade do mechanika i zostawie samochodzik tak samo jak zajmie się ewentualną wymiana palnika... no i jak umyłem klosze to jest lepiej. Pozdr
  4. Jarec odpowiedział(a) na krystian26 temat w E39
    A czy to sezonowanie to trwa cały czas czy jest przerywane gdy samochód stoi na parkingu i wznawiane po przekręceniu kluczyka? bo dziś w nocy pokazywał mi już -6,5?
  5. Po pierwsze mam dwie różne temperatury światła. Jedna jest ciepła (czyt. żółta) a druga zimna (czyt. niebieska). Po drugie nie działają mi spryskiwacze lamp. Po trzecie strasznie się brudzą i wtedy nic nie widze prawie :) A po 4 chyba za nisko palą i przez to też spadła mi widoczność... Proszę o jakieś sugestie i pomysły, może ktoś miał podobne problemy... Oczywiście wiem że muszę naprawić spryskiwacze, ale jak podnieść do góry światła. Pozdr
  6. Jarec odpowiedział(a) na krystian26 temat w E39
    Miałem problem z czujnikiem, kupiłem nowy wymieniłem i jest to samo. Co może być przyczyną? Wtyczka? Cały czas pokazuje mi dodatnia temperature mimo ze na dworzu jest ok - 6 :( co robić?
  7. Jarec odpowiedział(a) na yaca_k temat w E39
    Mój pali jakbym nie kombinował po mieście 10-11, no ale czasem lubie go troche pomęczyć :) delikatnie oczywiście.. pozdr
  8. Jutro zrobie zdjęcie i postaram się wrzucić, a jeśli chodzi o umiejscowienie to po lewej stronie poniżej silnika z przodu, hmmm nie jestem za dobry z mechaniki samochodowej, musisz poczekać do poniedziałku jak odbiore od mechanika samochodzik i dokładniej określe. jutro wrzucę fotke. pozdr
  9. Sorry nie zauważyłem Twojego pytania hardcore. W sumie nie było jakis oznak typu ksztuszenie się, czy nie równa praca jedyne co zauważałeś to to że nie wchodził na wyższe obroty niż 2-2,5 tys. Po za tym chodził bez zarzutów, Przepływka kosztuje od 850 do 1600, ale można ją odratować więc bez stresów. Pozdrawiam
  10. Ok dzięki. Staram się od początku tak go traktować :) w sumie to jest już jak członek rodziny :) Pozdr
  11. No dobra a na co powinnienem zwrócić uwage w tym silniku aby go nie zachytać? Jakieś rady dla świeżego TDS'aka?
  12. A mattis mój łyka 11 V-Powera na setkę po Warszawie, ale 3 lżejsza to może mniejszy i apetyt ma :)
  13. Tak z tym przebiegem to niezła akcja. tak jak napisałem mój ma 172tys i wiem że jest prawdziwy od urodzenia w rodzinie :D ale pamiętam jak oglądałem sobie inne tds... facet zapewniał że przebieg 200tys stan idealny itp itd a silniczek wyglądał jakby przed chwilą zjechał z taśmy montażowej, ni i prawie 90tys różnicy między kluczykiem i kompem, ciekawe prawda. Sebos to jeszcze muszę trochę nauczyć się jeździć moja niunia :) no ale dopiero uczę się tego samochodzika :) Pozdr
  14. Jestem ciekaw czy to spalanie to orginalne jest :) bo ja nie schodze poniżej 11 po mieście. Nawet wydaje mi się że niżej się nie da po Warszawie :) Pozdr
  15. Jarec odpowiedział(a) na Jarec temat w E39
    Skoro nikt nie ma pomysłu to w rozmowie z mechanikiem dowiedziałem się czegoś takiego: może to być problem z wybierakiem skrzyni biegów. Możliwe to to?
  16. Czyżby jakaś złośliwość? Tak jakoś odczułem? Przebieg jest orginalny bo jak powiedziałem jest to prezent od chrzesnej (ja miałem do tej pory A4 1,9 TDI 2002 ale oddałem tatowi jak zakochałem się w 5-ce)
  17. No właśnie nie narzekam wogóle, mam tylko 172 tys przebiegu i jak narazie żadnych problemów. Poprostu nie rozumiem narzekań.
  18. Czytam to forum i czytam i ciągle jakieś narzekania na 2,5tds. Mogę się dowiedzieć o co chodzi? Sam mam tds z 98 roku i nie narzekam na silnik. Samochodzik był ze sprawdzonego źródła (chrzesna miała do od urodzenia, nie odczuwam żadnych problemów, serwisowany w ASO w Milanie) więc wg Was na co powinienem się przygotować?? Jedyna rzecz jaką do tej pory robiłem w silniku to wymiana przepływki. Pozdrawiam
  19. Jarec odpowiedział(a) na Jarec temat w E39
    Halo?? może ktoś wie co to może być?? Bo samochodzik stoi już u drugiego mechanika tydzień...:(
  20. Jarec opublikował(a) temat w E39
    W mojej niuni stało się coś dziwnego ze skrzynia biegów. Mianowicie pozycja luzu przechodzi z "przy" 3 na "przy" 5 (tzn. lewarek jest odchylony w prawo w stosunku do normalnej pozycji). Pojechałem z tym do zaprzyjaźnionego mechanika, rozebraliśmy skrzynie na części pierwsze i nie widać żadnych uszkodzeń, wyrobienia części czy czegoś innego. Co to może być? Jakieś pomysły? Kupić inną? Bo zgłupieliśmy :(
  21. Jarec odpowiedział(a) na niuniek83 temat w E39
    Sorry ze tak długo ale byłem w delegacji. Tak mam na myśli czujnik powietrza, mój mechanik nazywa to przepływką lub przepływomierzem powietrza. Własnie miałem takie objawy ze niby wszystko ok ale przy tak ok 3tys obr tracił rezon... Pozdr
  22. nie nie mam zamiaru kupować zamienników... pytanie powstało gdyż tam na kawczej jeszcze z miesiąc temu kupowałem części, a teraz jak skierowałem tam kolegę to powiedział że sklep zamknięty i nie wiadomo czy nadal tam będzie. Dlatego pytam się przede wszystkim o tamten sklep. Pozdrawiam
  23. Jarec odpowiedział(a) na niuniek83 temat w E39
    Może coś z przepływką. Ja miałem podobne objawy i okazało się ze przepływka nawalała i trza było wymienić i teraz jest ok.
  24. Wiem że trochę nie tutaj gdzie powinno, ale tam nie mogę dodać tematu :( Jeszcze niedawno na ul. Kawczej był sklep z częściami, dzis moj kolega tam pojechał i podobno sklep zamknięty. Może ktoś wi czy przenieśli się gdzieś. I gdzie są jeszcze sklepy inne z częściami nowymi i używanymi. Dzięki za pomoc.
  25. Jarec odpowiedział(a) na Jarec temat w E39
    Dzięki :))
