bolo73
Treść opublikowana przez bolo73
  1. bolo73
    silnik 2,2 w bmw e46
    części zawieszenia nie są aż tak drogie jażeli cos stuka to wymienisz i będzie OK. sprawdz w ASO stan techniczny :cool2: a pózniej decyzja należydo ciebie :clap:
  2. trzy sposoby: odrdzewiacz popsikać, pukając próbować odkręcić(dobra nasadka sześciokątna) i w ostateczności podgrzać śrubę (tylko uwaga na skrzynię)
  3. różnica temperatur ,krótkie trasy normalne na wiosnę przejdzie
  4. łańcuchy trochę pomogą :cool2:
  5. bolo73
    GDZIE KABLE OD HALOGENÓW
    sprawdz bezpieczniki i obejrzyj dokładnie przewody czy nie są przerwane
  6. każdy z posiadaczy BMW chce jak najlepiej dbać o swoje auto , chce jeżdzić na dobrym paliwie ,lać do silnika dobry olej itd. więc jestem tego zdania : że nawet jak można do silnika w dobrym stanie technicznym lać minerala to i tak 99% z WAS zaleje go syntetykiem lub półsyntetykiem (bo cenią jakość) :cool2:
  7. a oczyściłes prowadnicę tych klocków
  8. bolo73
    jeżeli chodzi o przebieg , czy to dużo? zależy jak był eksploatowany czy olej był wymieniany na czas ,filtry, czy jeżdził na dobrym paliwku no i czy poprzedni właściciel go nie katował jeżeli ktoś dbał o to auto to jeszcze dużo ...dużo ... kilometrów zrobisz :cool2:
  9. zadzwoń do ASO BMW i zapytaj o cenę, a potem poszukaj na allegro i będziesz miał rozeznanie :cool2:
  10. sprawdz olej w moście i jak się tylko poci to się nie przejmuj chybaże zacznie więcej lecieć to uszczelniacz do wymiany
  11. bolo73
    Wyciek płynu... HELP
    wyciek płynu może być przez pompę ale olej w zbiorniczku.......... zastanawiające
  12. bolo73
    prześledz wiązki które idą do lamp i od nich powinny odchodzić przewody do halogenów ,mogą być gdzieś pod lampami lub pod zderzakiem pewnie sobie lużno wiszą
  13. może tak być :cool2:
  14. w większości aut jest podobnie ściągasz koło, zacisk, mocowanie zacisku ,odkręcasz śrubę od piasty i w razie konieczności demontujesz zwrotnicę i masz wszystko na wierzchu jeżeli ogarniasz trochę mechanikę to sobie poradzisz a jeżeli nie to polecam podjechać do mechanika 2 godz i po sprawie :cool2:
  15. bolo73
    0j chyba uszczelka pod głowicą się kożczy :nienie:
  16. to wyjmij go i zagotuj wtedy sprawdzisz czy działa jeżeli będzie wadliwy to go reklamuj
  17. może to pompa wody?
  18. bolo73
    Awaria wentylatora.
    to w takim razie odepnij kostkę od wentylatora i podłącz go na krótko a co do jeżyka to nie wiem. u mnie jak padł jeżyk to nie miałem tylko najwyższych obrotówwentylatora
  19. bolo73
    Awaria wentylatora.
    może sprawdz bezpieczniki
  20. znajomy miał podobnie (nie BMW) i okazało się że głowica mu pękła i waliło w wydech rano strasznie dużo pary leciało z tłumika
  21. bolo73
    sprzeglo
    raczej nie niski poziom płynu może powodować np złe wysprzęglanie (zapowietrzenie układu )
  22. bolo73
    Kasowania BC
    wybierasz np srednie spalanie i przytrzymujesz przez chwilę przycisk BC ,powinno się wykasować a co do wiarygodności wskazań kompa jeżeli chodzi o spalanie to na forum już było. podobno można coś z tym zrobić ale nie zawsze się udaję
  23. jeżeli dobrze widzę to tam jest śruba którą powinno się odkręcić i wyciągasz te przewody do góry (mogą wychodzić opornie) a co do dostępu do nagrzewnicy to musisz zobaszyć jaki jest do niej dostęp ale może być ciężko
  24. bolo73
    Słabe ogrzewanie
    zanim zaczniesz dobierać się do nagrzewnicy to najpierw wyjmij panel sterowania ogrzewania i posprawdzaj wszystkie cięgna sterujące nawiewami
  25. nie wiem jak jest w e-36 ale dostęp do wentylatora jest tylko od wnętrza auta (okolice schowka)
