MarekCh
Treść opublikowana przez MarekCh
  1. Ja mam podobnie i od nowości - występuje tylko przy niskich prędkościach i moim zdaniem jest to związane z przełączeniem się z hamowania hybrydą na hamulce.
  2. Mam tak samo i uważam że jest to super rozwiązanie, jak dojadę do domu to nie muszę trzymać zapalonego silnika, aby dokończyć rozmowę. Jak potrzebuje przełączyć się na telefon to klikam na ekranie przełącz rozmowę do telefonu i wysiadam.
  3. Sprawdź czy masz naklejki od Webasto pod maską i będziesz wiedział jakie masz ogrzewanie postojowe. Osobiście wątpię aby dorzucili gdzieś akumulator 7-10kwh.
  4. W appce przyszło powiadomienie. Wcześniej było jak u Ciebie.
  5. U mnie 2022.03 było najnowsze od roku według mybmw ?
  6. Softu w aucie z wersji 2022.03/65 na 2023.03/67. Aktualną wersję możesz sprawdzić w ustawieniach.
  7. Właśnie ściągnęła się aktualizacja na telefon 2023.03, wrócę z trasy to wrzucam na auto, czyli te automatyczne uaktualnienia chyba działają.
  8. Ostatnio się zdziwiłem, że w moim lci szyba jest polaryzacyjna. Fakt grzeje mocno ale zawsze cos
  9. Trzeba tylko zwrócić uwagę, że RRSO i koszt leasingu to nie są tożsame rzeczy. Leasing 103%, 24M 45% wpłaty własnej,1% to RRSO w okolicach 5,5% (czyli aktualnie poniżej wiboru) - ktoś do tego leasingu dopłaca, bo jest poniżej kosztu pieniądza. Leasing w granicach 105% (24M, 45% wpłata, 1% wykup) pokrywa koszt pieniądza.
  10. Da sie to wylaczyc, Car->ustawienia-> wyswietlacz jesli dobrze pamietam.
  11. W mhev nie ma guziai start/stop więc kodowanie ostatniej wartości nic nie da.
  12. Kolega ze swoja g20 uszkodził filtr GPF, bo miał wypięta wtyczkę od wydechu. Filtr się nie wypala przy otwarty wydechu.
  13. Do tej pory u mnie tylko mapa się sama aktualizowała. W samochodzie soft 03/2022 i samo nic sie nie zaktualizowało.
  14. Jeśli sedan to jest dużo mniejszy, niby tylko 20%, ale subiektywnie wygląda na dużo mniejszy. Przed wszystkim jest dużo niższy, średniej walizki na boku nie włożysz.
  15. Jeśli jest to kredyt to masz zagwarantowane w przepisach, że możesz nadpłacać.
  16. W 95% szersza opona będzie się sprawowała lepiej, chyba że jeździcie po nieodśnieżonych drogach.
  17. MarekCh odpowiedział(a) na ironiq temat w G20, G21, G28, G80, G81
    Że kierowca w 5 myślał, że jedzie za nim policja w nieoznakowanej 3.
  18. https://www.bmw-me.com/content/dam/bmw/marketMIDEAST/bmw-me_com/rescueguidespdf/en/BMW_3_G20_PHEV_en-GB.pdf.asset.1659077806271.pdf
  19. Jesteś pewny, ze bateria jest bagażniku a nie pod zbiornikiem paliwa ? bo mi się wydaje, że bak paliwa poszedł w górę (i to właśnie mamy w bagażniku), a bateria jest nisko. Wielu "dziennikarzy" z youtube'a twierdzi, ze w bagażniku wozimy baterie, co nie jest prawdą (chyba, ze się mylę).
  20. Mam mieszane na lato, więc tutaj sprawa jest nieco inna. Nie widzę prawie ofert w necie na 4x245. Każdy chciał mieć mieszane, nie wydaje mi się (?) W konfiguratorze jak wybierałeś M-pakiet to domyślnie dodawało felgi 18" z ogumieniem mieszanym, trzeba było kliknąć, że chcesz 4x taki sam rozmiar. Zostało to zmienione w konfiguratorze jakoś niedawno (aktualnie ogumienie mieszane jest opcją).
  21. Można wybrać w konfiguratorze czy 18 ma być mieszane czy takie same. Moje auto z fabryki wyjechało na 4x 245/45/18, takie same mam ziomowki.
  22. MarekCh odpowiedział(a) na cher temat w G30, G31, F90
    Kup 2 felgi 8 calowe i 4x245/45. Nie ma sensu bujać się z ubezpieczycielem w razie wypadku...
  23. MarekCh odpowiedział(a) na cher temat w G30, G31, F90
    Absolutnie porzuć ten pomysł. G30 chyba nie dostawało ogumienia mieszanego na zimę. Nie bajeruj :cool2: Na 19" jest mozliwe mieszane.
  24. MarekCh odpowiedział(a) na cher temat w G30, G31, F90
    Sprawdz tutaj https://wulkanizacja.krakow.pl/dobor-felg-do-opony/ Ogólnie wiele osób na forum odradza zakładanie 275 na 8 calową felgę czy 245 na 9 calową.
  25. Zgoda, że dodanie temp opon nie powinno wywalać gwarancji, ale byłbym daleki od powiedzenia, że wykodowanie Start-Stop na 100% nie ma prawa spowodować uszkodzeń. Nie mamy żadnego pojęcia jak te auta były projektowane i jak została obliczona trwałość poszczególnych elementów. Możliwe, że Start-Stop powoduje, że temp silnika w mieście jest niższa, co powoduje, że jakieś tam elementy zużyją się później. Kolejną kwestią jest kto będzie sprawdzał, co zostało dokładnie zmienione w sofcie - BMW nie ma w tym interesu, aby analizować zmiany losowych pól w firmwarze.
