matadorRS
167 -
Treść opublikowana przez matadorRS
Bimmercode i wykodowanie monitorowania ciśnienia w oponach
matadorRS opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
Witam. Pacjent X3 f25 35i 2012 rok USA. Mam koła bez czujników ciśnienia i chciałem je wykodować aplikacją bimmercode. Ktoś wie jak skutecznie wykodować te czujniki? Znalazłem takie ustawienia: "Headunit > 3001 exbox > Expert mode Rdc off Rpa on" Ale powoduja one tylko reset całego systemu. Nadal Idrive chce inicjować sprawdzanie ciśnienia opon. -
[F25] Jakie tarcze i klocki do f25 x3 2.0d 184KM
matadorRS odpowiedział(a) na piter_poznan temat w X3 (F25)
Ja kupiłem Zimmermany tarcze + klocki i cały rok przelatała żona i nic się z nimi nie działo. -
F11 12 rok jak wyłączyć komunikat o ciśnieniu opon
matadorRS odpowiedział(a) na malinbmw temat w Diagnoza komputerowa
Hej podepne się do tematu. Mógł byś podpowiedzieć jak w aplikacji bimmercode wyłączyć to? Dodam od siebie że jak wejdę w Hedunit - Tyre presure - to mam zaznaoczne jako Not active a mimo to nadal pokazuje błąd przy uruchamianiu auta. -
Witam. Ktoś ma pomysł jak wykodować czujniki ciśnienia w oponach tak by auto przy każdym odpaleniu nie wywalało błędu? Co ciekawe przy wejściu w Hedunit i dalej w Tyre presure U mnie jest "Not active" czyli jak by było wyłączone a mimo to nadal wywala błąd na desce.
Ochronę pieszych się da.
Masz może jakiś sprawdzony link do tego aicodera? Bo co jakiś znajdę to albo nie działa link albo antywirus szaleje.
Po wciśnięciu AUTO Huld auto samo rusza. Powinno ruszyć dopiero w momencie dodania gazu. A tu tak jak by nie trzyma auta w miejscu tylko chwile potrzyma i puszcza. Jakieś pomysły?
A tym aircodera nie da rady zkonfigorwać żeby działał z urzędzieniem na BT? ps. Jaki kabelek do f25 proponujesz daj linka co bym nie musiał przekopywać pół internetu i zadawać kolejnych 100 pytań. :)
Może nie masz tego trybu. U mnie np niema trybu ECO.
Witam. Pod wypływem impulsu zakupiłem interfejs diagnostyczny "VGATE ICAR PRO 4.0 BLE DUAL". Planowałem użyć programu na androida BimmerCode żeby wykodować czujniki ciśnienia opon z auta ale cena oprogramowania mnie trochę zszokowała i nie dam 200zł za aplikację którą użyje raz czy dwa. Pytanie czy jest jakaś alternatywa na androida dla tej aplikacji? ps. Mogę też użyć laptopa (łączność po BT) ale pytanie jaki program będę w stanie poprawnie skonfigurować żeby działało. Podpowie ktoś bo nie jestem na bieżąco z oprogramowaniem diagnostycznym. Aha Pacjent X3 F25 35i z N55.
Masz włącznik do tego systemu pod włącznikiem od świateł?
Ktoś założył do naszej F25 zwykłe lustro od strony kierowcy i praktycznie nic w nim nie widać. Chce je wymienić i teraz jest wybór sferyczne czy asferyczne. Czy ktoś się orientuje jakie powinno być lewe lusterko ?
Wrzuciłem żeby pokazac o jakie felgi mi chodzi. Jako przykład tylko. Szukam samych felg opony planuje kupić nowe. Ale chyba jednak pójdę w Styling 369 i zestaw mieszany.
Bo "mądre" na tym lepiej zarobią. U mnie mam na naklejce bez problemu 245 na 4, ale i znajomi tak śmigają 245 całoroczne, zerknij u siebie, ale śmigam i nie ma problemu. Tak jak wyżej napisane aby oponki OK 4sztuki i śmigasz pilnować ciśnienia. Orientujesz się czy felgi od F15 19calowe podejdą do f25? Chodzi mi o ten model felg: https://allegro.pl/oferta/alufelgi-bmw-x5-f15-x6-f16-9jx19h2-is18-6858873-11895310822
Witam. Dostałem info od osoby która kupiła ode mnie moje x3 i okazuje się że wał pękł. Przypominam auto przebieg 171 tysięcy.
Pytam bo mądre strony od felg podają że przy 19 calowej feldze muszą być dwie szerokości felg i co za tym idzie mieszane felgi. A zastanawiałem się czy jak bym założył felgi i opony w jednym rozmiarze czy by się nie rozleciał Xdrive.
Co do X3 F25 można założyć felgi 19'' i opony w jednym rozmiarze? Czy tylko zestaw mieszany?
Jak pech to pech. Kupiliśmy dla żony kolejne f25 tym razem 35i. Od razu po kupnie urwała się rura doładowania ta przy przepustnicy. Pytanie czy kupić Oryginał za 1675zł https://allegro.pl/oferta/bmw-f20-f30-f36-f87-m2-3-0-n55-przewod-doladowania-11735665663czy można przy cebulić i kupić zamiennik za 600zł. https://allegro.pl/oferta/przewod-turbiny-bmw-f20-f22-f31-f32-13717604033-12205869376? Wymieniał ktoś , macie jakies doświadczenie? ps. Kupiłem pierw power pipe od FMIC ale nie pasuje nie da rady go założyć.... chodź w teorii powinien pasować to obstawiam że chodzi o skrzynie automat.
Nie rozbierałem go bo nie było czasu. Wystawiłem je rano do sprzedania i już się sprzedało ;) Tak więc szukam następcy ;)
2.0 d. Juz poprawiłem w temacie i pierwszym poście.
Tez tak myślałem na początku ale wczoraj z mechanikiem zglądneliśmy pod maskę i próbowaliśmy ruszyć silnikiem i ani drgnie.
Wczoraj na trasie żony X3 2.0 d nagle zaświeciło kontrolkę o niskim ciśnieniu, od razu auto zaczęło zwalniać. Zona oczywiście od razu zjechała na pobocze i się zatrzymała. Niestety silnik jest zablokowany.... nie da rady nim ruszyć nawet o milimetr. Teraz pojawia się pytanie czy da radę bez większych kombinacji wsadzić silnik nowszy, podobno polifty są poprawione. Kolejne pytanie znalazłem kilka ogłoszeń osób co "regenerują te silniki" kupował ktoś taki silnik? Bo mój mechanik twierdzi że kiedyś wkładał znajomemu i po 3 miesiącach mu padł ten regenerowany. Z ciekawostek pacjent ma 172 tysiące przebiegu. Auto salon polska jestem drugim właścicielem, rozrząd wymieniony w ASO przy 120 tysiącach. Olej wymieniany regularnie co 15 tysięcy...
Czy taki amortyzator będzie pasował?? https://allegro.pl/oferta/bmw-f25-amortyzator-tyl-kompletnt-nowy-6799911-9050588327 Tam jest niby numer który pasuje do mojego auta. Ale na samym amortyzatorze jest inny numer niż ten prawidłowy "6799911". Podpowie ktoś?
Czy przy wymianie amortyzatorów są jakieś dodatkowe procedury? W sensie w kompie coś trzeba kodować? Czy tam są jakieś jednorazowe elementy które trzeba wymienić przy wymianie jakieś śruby nakrętki itd??
Pociekł u żony w aucie tylni amorek VDC. I teraz pytanie co z tematem. Zamienników niema nowy kosztuje 2700 czyli nie mało a kupić trzeba oczywiście dwa. Kupno używki to loteria i raczej odpada. Pytanie czy jest sens regenerować te amortyzatory czy może można kupić nowe gdzieś w lepszej cenie. Wymiana na zwykłe raczej odpada.
