adam.ok
  1. adam.ok obserwuje zawartość Din76
  2. adam.ok opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
    chodzi o zamek przedniej maski w starym x5 f15 25xd, kable całe, zamek działa (znaczy czujnik w środku) spina i rozpina - miernik ładnie piszczy, ale cały czas jest maska otwarta na wyświetlaczu, jest błąd w ISTA zwarcie do plusa, czasem jest błąd zwarcie do minusa - różnie, nawet jak przetnę przewód przy samej kostce (BDC pin 40 kostka A258b2) i zewrę z masą to dalej jest że maska otwarta, błąd się pojawia i jest nie do wykasowania, przewody jak wspomniałem, sprawdziłem, jeden idzie do bdc na pin 40, a drugi do masy, nie mają przebicia między sobą, domniemam że bdc ma jakiś problem, chciałem wykodować esysem, odnalazłem "cli bonnet switch asembed" (3041 sekcja w bdc), zmieniam na nicht_activ, zapisuje, koduje, wszystko niby ok, ponownie odczytuje i mam cały czas activ, za diabła nie idzie wyłączyć... czy jest na to sposób... ktoś ma jakiś pomysł? co z tym zrobić...
  3. a może da się wyłączyć ten "gong" o błędzie, bo dostaje szału...
  4. tak właśnie to zrobiłem, tylko wtyczki są jakieś pod tylnym zderzakiem do odłączenia bo mam błędy... rozumiem że scr nie do usunięcia?
  5. założyłem ledowe żarówki w przednich lampach zamiast zwykłych, od razu dostałem błędy spalonych żarówek, wszystkich w przedniej lampie, w e-sysie - bdc, znalazłem pozycje: 3060 LcxOutputChannels1, D8 3061 LcxOutputChannels2, 80 tam zdaje się są wszystkie ustawienia żarówek znajdujących się w samochodzie, we wszystkich żarówkach ustawiłem pozycje KALTUEBERWACHUNG i WARMUEBERWACHUNG na nicht_aktiv, pomogło na kierunki, mijania i dzienne, ale drogowe mam dalej błąd, nie wszystkie pozycje się przyjęły, cześć nie chce się zmienić z "activ" na "nicht_activ" jest na to jakiś sposób? druga prośba, ma ktoś rozpiskę tych skrótów używanych w e sysie, bo testy tych żarówek wyłączyłem u wszystkich, bo te skróty są dla mnie nie jasne, nie bardzo wiem która jest która http://gruszczyn.pl/foto/test.png http://gruszczyn.pl/foto/test.png
  6. czy da się e E-sysem wykodować SCR (adblue) i ochronę pieszych?
  7. adam.ok opublikował(a) temat w X5 (F15, F85)
    poszukuje schematu przednich lamp (zwykłych h7 żarówka) w ISTA nie ma, przepatrzyłem różne wersje x5 i są tylko ksenon, bi xenon i led, na allegro sprzedają więc są instalacja chyba też jest inna bo nie mają żadnych modułów (przynajmniej na zdjęciach widać że zaślepione oryginalnie), chyba ze ktoś wie w jakim roczniku i silniku występowały, wszystkie s-drive przeglądałem, te najbiedniejsze z początku produkcji ale na zwykłe lampy się nie natknąłem...
  8. Witam jestem tu nowy, przyznaje otwarcie, że jest to moje pierwsze spotkanie z BMW, do tej pory miałem tylko pojazdy grupy VAG, ściągnąłem z torennta iste 4.24, zainstalowałem zgodnie z instrukcją, działa, widzi auto, ale po odpaleniu programu zawsze dostaje taki komunikat: "Nie udało się zainicjować systemu programowania, możliwe że instalacja ISTA jest uszkodzona lub nieprawidłowo skonfigurowana. Zainstaluj ponownie aplikację ISTA, w przypadku dalszych problemów skontaktuj się z lokalnym działem wsparcia" dodam że (kabelek to e-net z allegro)
