davidwebb
Treść opublikowana przez davidwebb
  1. hej ja mam tez podobnie ze po nocy idzie wskazowka na pole niebieskie po przekreceniu kluczyka wiec to jest standard we wszystkich x5 i tez e39 i e38 ze wskazowka odbija od zera na niebieskie pole chyba zeby pokazac ze system jest sprawny bo nie ma zadnej lapki kontrolnej na checku lampek kontrolnych po przekreceniu kluczyka odnosnie temperatury plynu chlodzacego
  2. hej to drgniecie wskazowki to naturalna sprawa zawsze w tym modelu ale tez w e39 i e38 i pewnie w innych tez lekko idzie do gory po przekreceniu kluczyka wiec nie majstrowal nikt w Twoich zegarach wiec mozesz byc spokojny u mnie silnik trzyma temperature ladnie tylko chodzi mi raczej ze dlugo stygnie i nigdy jeszcze mi sie np wentylator po trasie nie zalaczyl jak samochod stal a czesto tak sie zdaza w innych autach ze po dluzszej jezdzie jeszcze jakis czas chodzi wentylator chlodnicy
  3. witam mam takie pytanie czy wskaznik temperatury cieczy chlodzacej po 12-18 godzinach kiedy samochod stoi i silnik jest wylaczony powinien juz opasc do pozycji zerowej (niebieskiej)? pytam poniewaz u mnie czasem na nastepny dzien potrafi wskaznik byc lekko ponad niebieski obreb na zagarach a to troche dziwne ze silnik tak dlugo stygnie czy to wina jakiegos podzespolu czy samego plynu chlodniczego dodam ze komputer nic nie wykazywal dziekuje za kazde info jesli macie tak samo dajcie tez znac
  4. czesc potwierdzam jesli nie masz czytnika dvd to nie zobaczysz nic na monitorze
  5. znalazlem przyczyne zgnieciona rurka przez srube przy slupku airbag od szyberdachu mozna zamknac watek
  6. witam mam taki problem wlasciwie pierwszy raz zauwazylem ze rano po otwarciu schowka na rekawiczki bylo w nim duzo wody rzeczy pozostawione w nim wrecz plywaly w nocy byly opady ale lekkie i duza wilgotnosc ale raczej to nie jest chyba wina deszczu przy tak malych opadach mial ktos podobnie lub wie gdzie szukac przyczyny?
  7. davidwebb odpowiedział(a) na Kwast. temat w X5 (E53)
    hej auto wysokie dlatego aerodynamika na autostradzie siedzi nie do konca bedzie jezdzic jak niskie sportowe wiec moze byc lekko odczuwalne bujanie ja na 19 jezdze i tez mam podobnie ze czasem jak mocniej wieje (swist przez okna) to przy zmianie pasa bujnie
  8. 284 tys
  9. jesli temperatura na zewnatrz oscyluje kolo +5 wtedy jak odpalasz auto to juz zaczyna dzialac piecyk
  10. davidwebb odpowiedział(a) na G1010 temat w E39
    czesc a moge zapytac o jeszcze jedna rzecz odnosnie webasta moze sie orientujesz od ilu na minusie webasto wspomaga z automatu silnik zeby nagrzal szybciej srodek auta albo szybe przod?
  11. czesc a moge zapytac o jeszcze jedna rzecz odnosnie webasta moze sie orientujesz od ilu na minusie webasto wspomaga z automatu silnik zeby nagrzal szybciej srodek auta albo szybe przod?
  12. czesc mam takie pytanie nie mam po przekreceniu kluczyka w stacyjce na czek controlu ikonki pomaranczowej silnika (check engine) fabrycznie nie mam dpfa wiec pytanie czy w ogole bede miec podpiete to pod jakis czujnik ta ikonke? czy mam sandy lambda jesli nie mam dpfu? mam 3.0 deasla
  13. davidwebb odpowiedział(a) na Kinek11 temat w X5 (E53)
    tez podlacze sie pod pytanie o mozliwosc regulacji wysokosci dysz spryskiwacza
  14. davidwebb odpowiedział(a) na Kinek11 temat w X5 (E53)
    nie wiem czy tez tak masz spryskiwacze szyby jak wlacze spryskiwacz standardowy czyli manetka do siebie spryskuje mi tez reflektory a w programie specjalnym czyli po wcisnieciu w manetce guzika myje tylko przednia szybe a w instrukcji opis jest na odwrot i nie wiem czy to blad elektryki sterowania czy moze w instrukcji cos zle opisali
  15. ASO 2500 zl zamienniki w zaleznosci czy ma byc standardowa taka zielonkawa 500 zl czy fotochromatyczna 1000 zl ceny z wymiana
  16. caly mechanizm w aso 770 zl wiec zamowilem mapki na cd za 200 zl :)
  17. rozmawilaem z 3 gosciami i mowia ze jak dvd nie czyta tylko cd to znaczy ze laser jest juzk zurzyty i nie bedzie czytac dvd plyty dvd nie czyta tak wsadzam w dobry otwor :)
  18. hej czy czytnik dvd mk4 w e53 moze nie czytac dvd tylko cd z mapami po wsadzeniu dvd z mapami nie chce czytac komunikat nie widzi plyty a cd czyta prosze o porade czy to laser czy ten model tak ma
  19. davidwebb opublikował(a) temat w X5 (E53)
    hej ostatnio mechanik powiedzial ze e53 nie ma klemy ibs to prawda? wymienilem ostatnio akumulator na nowy agm 95 ah i sie zastanawiam czy musze go specjalnie kodowac lub adaptowac?
  20. hej szukam lusterka prawego do e53 2004 rok pelna elektryka plus podgrzewanie lub samego mechanizmu srodek kto ma na sprzedaz prosze o kontakt
  21. mam 3.0 d 2004 i ma autentyczny 283 tys km podobno to maly przebieg dla tego silnika tak mowi pan z warsztatu forumowicz carfix natomiast jesli sie dba o silnik wymienia oleje w silniku i skrzyni i lancuch jest ok to mozna natrzaskac mam nadzieje i z milion ;)
  22. witam mam pytanie czy po lifcie 2004 rok felgi maja czujniki RDC czy to system ABS w podwoziu monitoruje poziom cisnienia i przy jakim spadku o ile barow zacznie sygnalizowac chce sprawdzic czy system w ogole mi dziala (sposobem ze spuszczeniem powietrza z opony czy mozna komputerowo sprawdzic czy dziala)? dziekuje
  23. pawex mi przy wyczerpanym aku tez rozrusznik nie zakrecil ani razu
  24. witam dzieki za odpowiedzi oczywiscie mi chodzilo w pytaniu o to czy po skonczeniu cyklu dogrzewania od razu odpalac auto czy poczekac jeszcze chwile mnichu ma racje AKU nie pozwoli dzialac webasto kiedy jest na wyczerpaniu (wymienilem akumulator webasto dziala jak powinno) miga kontrolka na nawigacji czerwony wiatraczek natomiast samo webasto nie dziala a mnichu pytanie do Ciebie wlasnie wymienilem akumulator na 95Ah/850AGM i czy ten akumulator posiada ten sterownik napiecia czy to jest na klemie czy moze gdzies w samochodzie? pytam bo nie wiem czy akurat ten aku ma mechanik sam mi wymienil aku wiec nawet nie wiem czy ma
  25. witam mam takie pytanie ile musi minac czasu miedzy koncem dzialania webasta (30 min) a uruchomieniem pojazdu aby akumulatora nienadwyrezac? i czy webasto uruchamiac na te 30 minut czy moze wczesniej juz po 20 minutach wsiadac i odpalac auto?
