zaba84
560 -
Treść opublikowana przez zaba84
Ja teraz bede montowal pelnego obc ale bez manatki do siebie do 1.8, tylko ja mam plus ze mam cala instalacje fabryczna do wszystkiego... zobaczymy czy bedzie dzialal tak jak powinien..:D
Witam mam pytanko ile maxymalnie mozna splanowac glowice i czy po planowaniu trzeba dobierac odpowiedna uszczelke o odpowiedniej grubosci?? Na co zwrucic uwage przy jej robocie??
no wlasnie juz zamowilem sterownik na allegro. Ale ten od ktorego bralerm mowil ze wszytsko dzialalo ok, cala klima przed demontarzem.... A co do mojej klimy to u mnie nawiew dziala oki, potencjometry tez oki, ustawie cieple to leci cieple ustawie zimne to zimne tylko nie moge zalaczyc obiegu zamknitego i klimy z panela ... tylo jak robie ten motyw z kostka to dziala ale przez chwilke i rozlacza i juz nie dziala...
Witam. Skonczylem zakladanie klimy mojej 318 i klima dzial ale nie dokonca. Nie moge jej uruchomic z panela ze srodka auta, nie dziala ani klima ani obieg zamkniety reszta wszystko dziala elegancko. Natomiast zauwazylem ze ja na zapalonym aucie odepne CZARNA kostke z modulu/sterownika klimatyzacji i podepne jeszcze raz to nagle moge uruchoimic i klime i obieg zamkniety ale po jakis kilku sekundach rozlacza cos i juz nie da sie uruchomic ani kjlimy ani obiegu. Taki motyw z kostka moge robic kilka razy i za kazdym razem jest tak samo na poczatku dziala a potem rozlacza. Klima dziala elegancko jak podepne mase pod jeden z przewodow od czujnika cisnienia klimy. Mial juz ktos taki problem i sie znim uporal?? Wie ktos cos?? Panowie licze na was. ;) :?: :?: :?:
no wlasnie cos mi swieta ze od komy tez..po gdzies slyszalem czytalem ze klima nie zalaczy sie ponizej ilus tam stopni wie to chyba ten czujnik za to odpowiada tez.. chyba ze jest inny czujnik...
OK juz sie naprawilo, zalaczyl sie obieg zamkniety ablo na odwrut.... Ale mam pytanie czy obieg zamkniety jest zalezny od klimy?? tzn czy jak nie wlacze klimy to obieg zamkniety bedzie dzialal?? Bo zauwazylem ze chyba mam zrypany modol klimy, bo na zapalonym aucie jak odepne ta czarna kostke od modulu i podepne to dziala i zalaczy klime i obieg ale zaraz odlacza i nie da sie juz wlaczyc ale jak znow zrobie ten motyw z kostka to dziala i znow po czasie rozlacza..... Ma ktos jakies wizje??
Witam jak w temacie. Za co odpowiada czujnik temperatury zewnetrznej?? Czy tylko dzieku niemu pokazuje temperature na OBC czy za cos jeszcze??
nie no bez jaj, co nikt nie wie czy ,moze nie chce wiedziec i cisza!!
Wiec tak panowie mam takie problmy, oczywiscie dodam ze zalozylem sobie klime samemu i niedziala do konca ale do rzeczy. Dzis rano odpalilem auto jak jechalem do pracy i : 1.) Klima po odpaleniu sama zadzialala, tzn jak odpalilem auto to zaswiecil mi sie obieg zamkniety wiecwlaczylem klime i zadzialala pochlodzila jaka minute poczym sie wylaczyla i nie moglem zalaczyc jej znow. Ogolnie problem z klima mam od pocztaku jak zalozylem, za nic w swiecie nie moglem je wlaczyc z panela tylko jak podpielem mase pod jeden z przewodow od czujnika to wtedy dziala ale nigdy z panela a dzis nagle zadzialala. Klima 2 strefowa z 95 roku z 1.8 a ja mam bunie z 91roku 1.8. Dodam ze klima nabita. 2.) Jak juz wyzej napisalem odpalilem auto i klima sie wylaczyla to zauwazylem na dmuchawa slabiej wieje, wczesniej wiala mocno w zaleznisci od biegu 1,2,3,4 a teraz na kazdym z biegow wieje jakby o polowe slabiej. 3.) Wczesniej lecialo cieple powietrze jak ustawilem po nagrzaniu silnika a dzis nic niedos ze dmuchawa slabiej wieje to jeszcze nie wieje cieplym powietrzem. Na koniec dodam ze cos jagby bzyczy gdzies w nogach kierowcy, niewiem czy dokladnie tam ale gdzies z okolicy nad nogami kierowcy co buczy, bzyczy. Co to moze byc panowie... Pomozcie bo juz niewyrabiam z tym, zaraz mnie trafi... :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :mad2: :mad2: :cry2: :cry2: :?: :?: :?: :?: :?:
pewnie w krotoszynie byl ..:D pozdro ...
ja mam tak samo uchyba sie kawalek do pewnego momentu a jak nacisne jeszcze raz to jeszcze ciut sie uchyli..czyli pewnie tak ma byc.... Ale ja zauwazylem jeszcze cos albo ja tylko tak mam... ze nieraz jak odpale auto to szyberdach dziala dopiero po pewnym momencie, po kilku minutach, a nieraz odrazu.. :shock:
zalezy co masz teraz... ale ja stawiem na is-a lepiej sie zbiera niz 2.0;)
oj tego wlasnie niewiem.. :( ale mozesz luknac;) bede wdzieczny :)
Witam mam ogromna prozbe, mam nadzieje ze wykonalna i moge na waz liczyc... stawiam flaszke;) Chodzi o to ze zalozylem klime do swojej e36 z 91 roku, klima pochodzila z takiej samej tylko ze z 95roku i pojawil sie problem. Nie moge uruchomic klimy z panela i chyba doszedlem dlaczego: chodzi o to ze w kosci od nagrzewnicy sa 2 kabelki ktorych ja niemam w swojej kosci co jest w instlacji w aucie i niewiem od czego to i gdzie one ida. Moja przba jest taka czy moglby ktos zdjac u siebie oslone na nogi od strony kierowcy i luknac jakie kabelki(kolor) sa u niego w kosci w instalacji w aucie i gdzie one ida?? Chodzi mi o te kabelki co sa zaznaczone na foto, to jest foto kosci z instalacji dmuchawy. One maja sie spiac z jakimis z kosci od instalacji z auta i ja ich nie mam a chce podciagnac ale nie wiem gdzie.... POMOZE mi ktos?? %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images32.fotosik.pl/283/70e07e9cde7df9b3.jpg
a ja bym wsadzil m42 :D
W panelu sterowania od klimy/nawieu z tylu jest taki wiatraczek.. u mnie on tez buczy a raczej brzeczy... tylko u mnie jest to od czsu do czasu, niezaleznie czy auto zgaszone czy nie...
sprawdz czy niemasz masla w oleju iczy nie przybywa oleju i czy olej nie plywa w zbiorniczku.
sprawdzales w "sam naprawiem" powinien byc...
poszlo PW
Witam potrzebuje schemat/opis instalacji elektrycznej w bmw e36 z 1991roku a bardziej mnie insteresuje ten schemat tylko instalacji elektrycznej klimatyzacji.. czyli instalka klimy bo natknolem sie na cos dziwnego a mianowicie : auto mam z 91 a klime z 95 i w kosci co od instalacji od dmuchawy sa kabelki ktore po wpiecu w druga kosc sie nie lacza czyli w kosci w aucie nie ma tam kabelkow... ???
tez polecam, tylko z terminami ciezko...
simering na wale w silniku, tez to mam i nie mam natchnienia sie za to zabrac...
