zaba84
Treść opublikowana przez zaba84
  1. a ja i tak bym sie klucil.... oszukujesz wtedy czujnik... rownie dobrze mozna wypiac jedna kosc od czujnika cosnienia klime i podpiac pod mase i tez sie zalaczy..... Fakt on wspomaga wisko ale przy zalaczonej klime i jakiejs tam temp silnika... bez zalaczonej klimy on sie nie zalaczy......... Prosty przyklad.. : nie mam klimy i wentylatora to co mi bedzie wspomagac wizko??
  2. nie no panowie.. naprawde niewiecie;;) :?: :?: :?: :?:
  3. mowisz o wentylatorze od klimy czy wisku?? Wentylator od klimy zalacza sie jak masz zalaczona klime i jest wysoka temperatura ... wisko chodzi caly czas.....
  4. zaba84 odpowiedział(a) na klisek temat w E36
    Z tego co wiem...to nie bylo zagarkow elektronicznych tylko obc, i byly rozne wersje obc.... A chozbys chcial zalozyc obc w najuzozszej wersji to musisz poprowadzic elektryke z koscia do obc..... do najuzozszej wejsji nie ma duzo roboty, bylo nawet na forum jak to zrobic...
  5. zaba84 odpowiedział(a) na creattine1 temat w E36
    odlukaj moje posty.. powinny ci pomuoc.... http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=72124&highlight=
  6. zaba84 odpowiedział(a) na creattine1 temat w E36
    kolego....tak jak ci pislaem..sprawdz czy masz instalacje fabryczna pod klime.. jak nie to bedziesz musial najlepiej kupic kapletna instalacje z jakiejs innej e36, ale sama instalacje pod klime i dolozyc poprostu, a do tego szukaj juz dobrego elektryka.... Otworz puszke z bezpiecznikami i zoacz czy masz gniazda pod przekazniki - 3 OSTANIE GNIAZDA W DOLNYM PRAWYM ROGU....jak nie masz to bedziesz mial zaslepione plastikami.... A jak masz te gniazda to sam se klime zalozysz... jak dla mnie 2 dni roboty i dziala...najgorsze rozebrac deske i wymianic dmuchawe... pozdro....
  7. zaba84 odpowiedział(a) na kameleon3000 temat w E46
    :nienie: a ja postawie na czujik temperatury od podgrzewanych spryskiwaczy, ktory powinien byc zamontowany w tunetu chlodzenia tarcz hamulcowych...
  8. niom oki...w czoraj co namieszeszalem w ustawieniach obc i pokazuje sie "check control inakt." i "see ofens maluals" czy jakos tak :worried: .... i pochwili gasnie i na wyswietlaczu nic ni ma po za takimi strzalkami trujkacikami po bokach.... A druga sprawa co to sa kostki i kable w aucie?? a trzy to jak cos to gdzie znajde ten modul check, to lukne wogole czy jest....mam posrana wersje tego auta wiec nie zdziwilbym sie jak by on byl... ;) :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
  9. tak, musowo...chyba ze masz zalozone nowe i sa w idealnym stanie... :roll:
  10. :?: :?: :?: :worried: :worried: :( :(
  11. zaba84 odpowiedział(a) na creattine1 temat w E36
    ile $.... jak cos to sam kufer z panelem i wiazka...czyli srodek auta..ile $$?? jak cena bedzie dobra i realna to moze lykne....
  12. Siamka... Moze zaczne od pytania o OBC. Wiec zalozylem sobie pelny komputer pokloadowy do mojej e36, pelny czli 18 przyciskowy, zadnej instalacji nie musialem ciagnac, wpielem tylko w niego kosci(biala i czarna) i dziala...wszytsko jest oki tylko: Jak nie mialem ustawionej daty i godziny to jak nacislem check to pisalo cos o dacie i godzinie, posustawialem i zniknol ten komunikat ale teraz jak wsicne CHECK to pokazuja sie na wyswietlaczu pomaranczowe kwadraciki a po bokach jest + i - .... O co tu chodzi?? Ja z tego wszystkiego wnioskuje ze nie mam czujnikow od roznych bajerow ale pod maska mam mase roznych kostek i teraz pytanie od czego i do czego te kostki, w dwuch malych wiazeczkach nie ma kostek zostaly tylko kabelki, ktos chyba uciol..... Co wy na to, pomoze mi ktos?? Foto nizej... aaaa..tak na mzrginesie kto mi powie jakie wogole powinny byc czujniuki do OBC, i skad wychodzi lub gdzie sie znajdune przewod z kostka do poziomu plynu w chlodnicy?? 1.) %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images29.fotosik.pl/261/47ee314b7a378fdd.jpg 2.) %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images33.fotosik.pl/345/104affe70ff75b85.jpg 3.) %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images25.fotosik.pl/260/87356e4b8ecdd2e9.jpg 4.) %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images30.fotosik.pl/261/1cfba1a2db2de727.jpg
  13. zaba84 odpowiedział(a) na creattine1 temat w E36
    mnie wynynislo ok 800zl z nabiciem... ale sam zakladalem nie w warsztacie i udalo mi sie dorwac tanio klime...
  14. zaba84 odpowiedział(a) na creattine1 temat w E36
    aaaa i jescze jedno... z ta klima z linku daj sobie spokuj... bedzie wielki problem bo bale sa uciete a jak sa uciete to masakra..zle polutujesz to jej nie wlaczysz wogole....chociasz polutujesz kolorami, zostaje klilka takich samych kolorow od silniczkow i prz nych ma znaczenie ktory kabelek do ktorego a maja takie same kolory.... dotego..kufer jest pomalany ale to szczegol i tak musisz dokupic. chlodnice, wentylator, rurki itp.... ogolnie jeszcze z 1000zl..;)
  15. napowno w zyciu nie lej do tego silnika mineralnego oleju.... pol syntetyk albo syntetyk..... ale taki pan na forum kiedys napisal zeby lac syntetyk..ja po wymianie kapl;etnego razrzadu czyli popychaczy walka itp...mialek tak ze silnik dalej poklepywal a mialem wlany pol syntetyk..wymienilem na syntetyk i jest elegancko nie stuka nie puka cicho pracuje..;)
  16. zaba84 odpowiedział(a) na creattine1 temat w E36
    :mad2: :mad2: :mad2: panowie panowie... :search: gwarantuje ze znajdziecie odpowiedz na wasze wszytskie pytania, tylko wysilcie sie :search: .... nie kazdemu chce sie pisac jedno i to samo conajmniej raz w miesiacu..... to tak odemnie.. ;) pozdro.. aaa i jak niemacie instalki w aucie pod klime to poszukajcie dobrego elektryka bo ciagniecia elekrtyki troche bedzie... ;)
  17. zaba84 odpowiedział(a) na dąbasz temat w E36
    we wroclawiu pan z firmy znanej rarczej w sprawach tuningu mechanicznego powiedzial mi za taki wlaeczek 400zl i czas wykonania 1 dzien o wzrost mocy o ok 10%.... ale sie nie zdecydowalem..:)
  18. czyli...mozesz zalatac czyli wspawac bkaszke. wymienic kawalek progu albo wymienic caly prog..... albo zrobic wioche i napchac szmat z olejem i zaszpachlowac alo pianke pontarzowa.... :lol: :lol: :lol: ale raczej tego nie polecam..
  19. zaba84 odpowiedział(a) na Barthez_84 temat w E30
    ja mialem podobny objaw jak mialem zrypany termostat.... silnik sie rozgrzal wskazowka byla w pionie czyli w normie po czasie dochodzila do czerwonego pola i po czasie znow spadala do normy, dotego nieraz jak byla prawie na czerwonym polu i wchodzilem w zakret to znow wracala do normy...u mnie przyczyna bym zrypany termostat....
  20. kolego to co w linku to sa nakladki na progi..... Okresl kakretniej gdzie masz ta dziore, w nakladce czy w rpogu(org. blaszanym).... Jezeli w org blaszanym to mozesz wymienic caly prog jak i jego czasc jak i wstawic łate z blachy oczywiscie wszytsko spawamy... Jezeli w nakladce to mozesz ja wymienic albo skleic zakleic z wluknem z zywica...
  21. no ty chyba nie bede sie zastanawial tylko wymienie sonde.... tylko pytanie czy te nowe sondy z allegro po 300zl moga byc??
  22. Siemka.... dzis zaczelem sie bawic obc weszlem w funkcje chwilowego spalania i pokazywalo mi od 1,8l do 2,1l.... srednie spalanie pokazywal mi ok 22l/100km ale skalibrowalem go i teraz pokazuje ok 17l/100km i niechce zejsc nizej....ale pomijam ten fakt bo obc moze w kulki leciec... Wiec zatankowalem sobie za 100zl to jakies ponad 20litrow i przejechalem na tym 120km i rezerwa :jawdrop: .... dotego jakby dziwnie mi zajezdza z wydechu paliwem jakby niespalal wszytskiego...oczywiscie oleju mi nie lyka wiec to raczej paliwo bo smierdzi paliwem..... Jest to mozliwe ze tyle mi pali 1,8 M40 i czy jest to ok.. czy jest cos padniete???????????? P.S - Kable,kopulka,palec, swiece sa nowe maja ok 2 miesiecy.... rozrzad robilem-walek,popychacze dzwigienki.....
  23. ja usiebie po zalozeniu klimy mialem problem z jej odpaleniem, tylko ze to klima manualna... ale jak podpiolem mase pod jeden z przewodow od czyjnika cisnienia to klima dzialal na krutko ale nie przez panel sterowania... Sprawdz czy odrazu po odpaleniu auta zalacz ci sie kompresor, jak tak to poszukaj czy nie masz brzebicia na kablach, bo moze cos sie zwarlo i zalacza klime obchadzac panel sterowania....
  24. oki juz doszlem do tego co i jak i jest oki ale pojawil sie problem.... chcialem go skalibrowac..wyliczylem sobie wartosc jaka wpisac i... i...wchdze w test 20 pojawia sie Vcostam 1000.....zmieniam te tysiac na ta wartosc co se wyliczylem i wciskam s/r i powraca do wartosci 1000.... jak to zrobic zeby bylo git....jak wpisac nowa wartosc i co zrobic zeby iona zostala???
  25. Wiec tak bylem tam gdzie robilem polise oc wczesniej i wszytsko ladnie pieknie napisali pismo pokserowali wszytsko i wyslali do MTU..potem gadalismy tam i o co im moze chodzic i chyba doszlismy.... Wiec tak.... myslelismy przegladalismy karte pojazdy i wszytsko i wywnioskowalismy ze: Pierwszy wlasniciel sprowadzil auto z niemiec ubezpieczyl w MTU potem je sprzedal 2 wlascicielowi od ktorwgo ja kupilem... i ten drugi wlasciciel cos nie halo i ubezpieczyl auto w HDI.... potem ja jko 3 kupilem auto z polisom z HDI nieswiadomy ze auto ma jeszcze jakas polise... i teraz mi przyszla ta wlasnie druga pilisa ktora zawarl calkiem pierwszy wlasniciel..... \ Tak wlasnie wymotalismy tam w tej agencji ale siedzimy cicho jako chicho ciemno i nic niewiemy zobaczymy co z tego wyniknie.... smiley
