zaba84
Treść opublikowana przez zaba84
  1. zaba84 opublikował(a) temat w E36
    Witam. Wpadlem na wizje zeby zalozyc sobie do tylu zaglowki ale jakie?? Ta sa takie jak przednie czy na tyl sa inne??
  2. zaba84 odpowiedział(a) na zaba84 temat w E36
    eee... czyli dalbym rade chyba ja wyjac z auta jakbym je poniosl na lewarku tylko albo na male najazdy najechal??
  3. zaba84 opublikował(a) temat w E36
    Simka, jak w temacie.... Ile kg moze wazyc skrzynia w e36 1.8 m40 ?? I czy dalbym rade wyjac ja sam, ale nie mam ani kanalu ani podnoanika, poprostu tak o na lewarku auto w gore albo cus???? Bo chodzi glownie o to ze musze wymienic uszczelniacz na wale, bo ciknie miedzy silnikiem a skrzynia, gdzies od gory ze skrzyni, korek spustowy, i z tylu skrzyni na yjsciu chyba.... Mechanik mi powiedzial 250zl za zdjecie skrzyni i wymiane szczelniacza w silniku, plus po 50 zl za kazdy nastepny szczelniacz i plus jeszcze 100 za sprzeglo...
  4. nakretki od ZEWNATRZ, musisz miec dlugi klucz 10 i odkrecic nakretki tam w podszybiu od strony komory silnika...
  5. a ja wyciolem kata i wstrawilem tlumik srodkowy przelotowy.. i powyzej ok2500 obrotow jezdze polonezem... :twisted2:
  6. zaba84 odpowiedział(a) na Desperado temat w Ogólnie o BMW serii 3
    mowisz o obc.... i to nie imitacja tylko ubozsza wersja...... a te za 200-300zl to pelne obc pewnie... podlaczyc sie da ale musisz zrobic instalacje do drugiej kosci zeby podlaczyc taki obc... i czywiscie nie bedzie dzialal check.... poszukaj na forum bylo duzo na ten temat...
  7. wystarczy odpiac i tyle...a ekonomizer nie ma nic wspulnego z obc...
  8. a co ma golf do bmw ?? :roll2: :shock:
  9. eba...cos w stylu instrukcji obslugi montazu klimy do bmw..jest tegpo masa na necie do sciagniecia, w tym poscie sa nawet linki do pobrania wersji manualnej i climatronik...jeden z kolegow wrzucil linki..;)
  10. moze tak: jak otworzysz maske i podejdziesz to puszki z bezpiecznikami od boku to trzy ostatnie prezekazniki w prawym dilnym rogu... albo bedziesz mial gniazda zeby wsadzis przekaznik to ok...albo nic niebedzier czyli tylko plastik-to lipa.... a jasniej to moze tak r10 - wentylator chlodzacy, stopien 1 r11 - sprezarka w ukladzie klimatyzacji r12 - wentylator chlodzacy, stopien 2 http://images39.fotosik.pl/5/3a74f053176be560.jpg Jezeli sa tam gniazda zeby wsadzic przekaznik to na 99% masz instalke pod klime.....jezeli nie masz instalki to bedzie jedynie czarna plasikowa zaslepka zespolona z puszka bezpiecznikow.... No i jezeli beda gniazda na przekazniki to szukasz dalej-kostek od czujnika cisnienia klimy, kostki od wentylatora klimy, i kostki od kompresora klimy..... jak to wszystko bedzie to 2 dni roboty i masz zalozona klime...:P ;)
  11. manualna dwu strefowa...ale moze kidys jak cos mi odwali i bede mial okazje to zaloze climatronik... wedlug EBA musialbym wymienic tylko caly kufer w aucie z panelem...
  12. to gitara to zakupie takie pelne tuleje.... a wlasnie jak je zmienie to nic sie nie zmieni w polozeniu ahacza czy jakos tak?? i czy jak je zmienie to uda mi sie przejechac z 10km bez ustawionej zbieznosci, nic sie nie stanie? bo taki dystans mam tam gdzie zbieznosc robia...
  13. Witam. Mam e36 sedan silnik 1.8. Musze wymienic tuleje wahacza przedniego, chodzi o ta tuleje co jest przykrecana do podlogi. Mam takie pytanie, podejdzie ta tuleja z M'ki czyli ta pelna?? Bo podobno kolo jest bardziej ztabilne i sztywniejsze niz na tej zwyklej tulei, zastanawia mnie tylko jedcno dlacze e pene tuleje maja otwor przesuniety w bok i dlatego nie jestem do konca pewny czy podejdzie. Jak myslicie??
  14. a po ile chodza konie amorki??
  15. zaba84 odpowiedział(a) na dedepol temat w E36
    z tego co sie orientuje to musisz caly szyberdach zdemontowac wraz z podsufitka w aucie.... zeby to wyjac to olaboga..... a zebo potem zlozyc to jeszcze wieksza olaboga...;)
  16. moze cos z molulem od klimy..... moze spruboj go podmienic z kims kto ma taki i oblukaj.... ewentualnie moze podjedz na diagnostyke pod kompa..
  17. a mi check nie dziala...pewnie nie ma modulu.... gdzie on normalnie powinien byc zamiontowany bo musze oblukac czy nie mam tam instalacji do niego...
  18. zaba84 odpowiedział(a) na zaba84 temat w E36
    czyli co lepsze...kupic org z allegro za ok 300zl czy ta uniwersalna za ok 100 i przylutowac??
  19. zaba84 odpowiedział(a) na zaba84 temat w E36
    yhy.. czyli jak za duzo paliwa to gdzie szukac przyczyny??
  20. zaba84 opublikował(a) temat w E36
    Witam... Dzis wracalem z pracy a zamna jechal koles i nagle dzwoni domnie ze jak przycislem to zobaczyl czarny dym albo spaliny z wydechu i mowi ze czuc bylo chyba paliwo..... Co sie dzieje?? Autko oleju mi nie lyka wiec o co chodzi??
  21. zimne zimne, takie jak z klimy czy tylko zimne...wiecz o co chodzi..bo jezeli zimne ale nie zimne jak z klimy to moze elektrozawor..;)
  22. zaba84 odpowiedział(a) na marcinello temat w E36
    najprosciej przez www.fotosik.pl
  23. zaba84 odpowiedział(a) na marcinello temat w E36
    ale o co chodzi :roll:
  24. moge pomuc.. ;) ja sie nie podejmunje takich rzeczy chyba ze u siebie ale komus to jedynie moge pomuc......;) ale mowie polowa sukcesu jest posiadania juz instalacji elektrycznej pod klime tzn w aucie.... jak jej nmie masz to najlepiej zakupic taka instalacje z innej jakiejs e36 i dolozyc ja do auta..... co do tego linku wszytsko jest oki poza WIAZKA elektryczna przy kufrze, jest bez uzyteczna bo jest obcieta....akurat tu ma duze znaczenie jak jest z;utowana ta wiazka....kolory same nie wystarcza jest kilka takich samych kolorow od silniczkow i tu akurat nie zlutujesz ich tak jak powinno byc i klima nie zatrybi...przerabialem to.. kupilem taka wiazke za 50zl.... Dotego na allegro chce 400zl za to....z duzo..za tyle masz to samo tylko ze CLIMATRONIC.... pozatym dochodzi jescze wszytsko do silnika gdzie za sama chlodnice z wetnylatorem dasz jakis 300zl, rurki ok 80zl szt (sa 4) kompresor ok 300zl.. no i lapa kompresora.... aaa i jeszcze czujnik cisnienia klimy, nowe ciezko dostepne, uzywka ok 100zl i tez ciezko trafic, osuszacz/skraplacz nowy ok 100zl, czujnik w chlodnice ok 50zl.... no i jak bys niemial instalacji elektrycznej w aucie to taka instalka kopletna ok 200zl....
  25. ztym sie zgodze ze chlodnie sa 2.... dlatego wentylator zalaza sie jak jest wysoka temperatura i pomaga shlodzic silnik...ale tylko jak jest zalaczona klima bo jak napisales jest wiekrze obciazenie na slinik.... .\p.s ja doswiadczen nie musialem robic..wszytsko wyszlo jak zakladalem sobie klime...
