czarny dym z wydechu, 1.8 benzyna
Witam...
Dzis wracalem z pracy a zamna jechal koles i nagle dzwoni domnie ze jak przycislem to zobaczyl czarny dym albo spaliny z wydechu i mowi ze czuc bylo chyba paliwo.....
Co sie dzieje??
Autko oleju mi nie lyka wiec o co chodzi??
Jest taka reguła:
Kopci na czarno - za dużo paliwa i przelewa
Kopci na niebiesko - olej
Kopci na biało - woda (i wtedy mów paciorek) :)
Jest taka reguła:
yhy.. czyli jak za duzo paliwa to gdzie szukac przyczyny??
Na 99% uszkodzona sonda lambda.
Si :cool2:
czyli co lepsze...kupic org z allegro za ok 300zl czy ta uniwersalna za ok 100 i przylutowac??
Kupić oryginał niekoniecznie z allegro a o lutowaniu przewodów sondy zapomnij skręcasz je mocno i nakładasz rurkę termokurczliwą.
ok, sonda wymieniona.... i jak dzis przygazowalem na postoju to jeeszcze troche leci tego tymu czarnego z wydechu :jawdrop: :mad2:
No to uniwersalna sonda może się okazać szmelcem.
no ale niby to samo tylko ze niemiala wtyczki....
"NIBY" może robić sporą różnicę niestety.
Ta sonda to miała jakieś napisy czy typowe "no name"?
Takie sondy zakładał też ford i ich fabryczna sonda była tania i niezła.
A reset zrobiłeś po wymianie?
reset?? no odpiolem aku na 10 sekeund i podpiolem .....
no sonda niby boscha :worried:
Zrób reset bo 10 sekund to nie reset.
Poszukaj na forum jak się prawidłowo robi reset bo nie chce mi się teraz pisać bo to trochę pisania.
Jak nic nie znajdziesz to daj znać
Możesz nie robić resetu i po pewnym czasie też się poprawi bo komp cały czas się uczy i w końcu dojdzie do ładu jeśli sonda jest sprawna.
Zgadza sie że sonda, więc żaba nie martw sie o nic więcej..u mnie jest to samo :) a reset... fakt faktem przyda sie bo komp nadal myśli że koleżanka sonda jest zepsuta i nie moze sie z nia dogadać :)
odemnij minusową klemę nie na 10 sekund a na 10 minut, powinno wystarczyć, nie baw sie w jakieś voodoo z tymi resetami na forach, bo i tak jak masz grubsze błędy to nic nei pomoże jak carsoft, ale sonda da sie ustawić poprzez odpięcie aku :)
