MARTIN.S7
Treść opublikowana przez MARTIN.S7
  1. MARTIN.S7 odpowiedział(a) na marcin jankojć temat w E34
    W moim touringu jest idealnie prosto,nic nie siedzi.Jeśli masz nivo, to jest regulacja (chyba). :D :D :D
  2. MARTIN.S7 odpowiedział(a) na Dejwid temat w E34
    U mnie w touringu też są aluminiowe.
  3. MARTIN.S7 odpowiedział(a) na marek1matrix temat w E34
    Tak ,się wymienia i są takie same jak w stalowych. :D :D :D
  4. Sonda nie pracuje w całym zakresie,sprawdz jeszcze raz sondę.
  5. Mi spala gazu 13 litrów +2 litry benzyny na 100km.Tak będzie działal. Pozdrawiam Martin
  6. A co do podświetlenia panelu sterowania też tam jest jedna mała żaróweczka 1,2 wat.Trzeba zdjąć pokrętła i suwaki a póżniej zdjąć tą czarna ramke przykręcona jest na 2 może 4 malutki śrubeczki od tyłu i już widzimy żaróweczke ,jest jedna 1,2wata Pozd
  7. Ja właśnie pracuje w jednej z tych fabryk :norty: :norty: :norty: Pozdrawiam Martin
  8. Im krócej tym lepiej.
  9. Pośrednio na pewno tak.
  10. Ale tu chodzi o instalke Sirroco.
  11. Dzięki,ale jak na razie żadna opcja nie chce zadziałać. :cry2: :cry2: :cry2:
  12. MARTIN.S7 odpowiedział(a) na kwk222 temat w E34
    W silniku m50 jest łańcuch,a zaworów nie trzeba regulować. :D :D :D
  13. Cześć,wszystko fajnie napisane tylko....nic co by mnie interesowało,to czy silnik się rozleci,wybuchnie,stopi etc., naprawde mnie nie obchodzi,nie takie było moje pytanie.Ale i tak dziękuje za odpowiedz,szkoda tylko że nie na temat.Pozdrawiam Martin :D :D :D
  14. MARTIN.S7 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E34
    Aha :duh:
  15. MARTIN.S7 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E34
    cdromek napisał Przy wymianie przewodów nivo , wycieka też płyn z akumulatorów ( pod dużym ciśnieniem) Czyżby to był żart? :norty: :norty: :norty: Pozdrawiam Martin
  16. ADAM3 napisał A po co Tobie taka informacja? Chcesz wiedzieć jak najszybciej wykończyć silnik? Jeśli nie wiesz to po co zabierasz głos,taki wywód jest mi do niczego nie potrzebny i w niczym mi nie pomaga.A j0hnny2007 dziękuje serdecznie za podpowiedz,pozdrawiam martin
  17. Cześć,mam pytanie,czy jest możliwe odpalanie auta od razu na gazie,a nie na bęnzynie,a jeśli tak to w jaki sposób?Pozdrawiam Martin :?: :?: :?:
  18. MARTIN.S7 odpowiedział(a) na luki_tds temat w E34
    Regulator napięcia.
  19. MARTIN.S7 odpowiedział(a) na marian-gsm temat w E34
    Reguły,tam jest firma która usuwa nie tylko rysy ale i pęknięcia. 10 cm około 100pln.
  20. Dzięki serdeczne za okazaną pomoc Pozdrawiam Martin :dance: :dance: :dance:
  21. czy mógłby ktoś z szanownych forumowiczów zrobić zdjęcie kostki ikabli dochodzących do radia,u mnie niestety jest ona obcięta i teraz nie wiem co i jak.ja mam instalke na 10 głośników.pozdrawiam martin
  22. MARTIN.S7 odpowiedział(a) na Johann temat w E34
    I ja i ja :D :D :D Pozdrawiam Martin
  23. Dokładnie tak jest jak napisał Polit
