bartek_p
213 -
Treść opublikowana przez bartek_p
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
Jakie CB-RADIO wybrać i gdzie je zamontować proszę o radę
bartek_p odpowiedział(a) na sprocet23 temat w Telefony, CB Radio i pokrewne
Przyłączam się do pytania. NA radio już miejsce znalazłem, ale nie mam pomysłu na antene. Wiercenie dachu raczej odpada, myślałem nad chwytem bagażnikowym, ale czy tam jest tyle miejsca że on wejdzie?? Ma ktoś tak zrobione?? -
AutoAlarm do E-36 318ti compact
bartek_p odpowiedział(a) na mirasextra temat w Alarmy i inne elektroniczne zabezpieczenia
Za tą cene to raczej wszystkie są takie same, czyli chińskie ZA dobry alarm zapłacisz 350 zł ale za sam sprzęt, do tego ok 150-200 zł montaż. SEO, PROXIMA. -
Mały oftop. Jak masz tylu znajomych co chcą autonata to dawaj ich do mnie. Próbuje sprzedać e36 325 tds automacie i nie ma chętnych :)
(E46) zabezpieczenie przed wlamaniem zaslepka zamka
bartek_p odpowiedział(a) na djgrucha1 temat w Alarmy i inne elektroniczne zabezpieczenia
Wywalenie wkładki to naprwde kiepski pomysł. Miałem tak w poprzednim aucie i czasem się zdarzało że centralny odmawiał posłuszeństwa i to w najmniej odpowiednim momencie. A beemkę otwiera się dość ciężko tym bardziej że jest ryglowanie. Na parkingu przed marketem, albo 300 km od chaty może to być dość poważny problem. Z toyotą doszedłem do takiej wprawy że ją otwierałem z 2 minuty, omege nawet szybciej, e 36 tak samo, ale te nowsze to już nie jest taki pikuś -
świeca ngk ok.30 zł. Wymienia się jak zaczynają się problemy z odpalaniem na zimnym silniku. Co do tego że e-39 odpali bez świec, to wcale nie byłbym tego taki pewien. Znaczy pewnie odpali ale po 3 minutach kręcenia.
Przepisywanie składek OC?!?!?!
bartek_p odpowiedział(a) na Lemur temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjne
W myśl obecnie panujących przepisów sprzedajesz auto z ubezpieczeniem OC jeśli jest wykupione. Innej opcji nie ma. Możesz jedynie po zakupie iść do tego ubezpieczyciela i wypowiedzieć umowe. Warunkiem tego jest zawarcie umowy w innej firmie. Sprzedając auto, nawet jak nie dasz gościowi papierka, lub nie dostaniesz go od sprzedającego, OC nadal obowiązuje. Wystarczy iść do ubezpieczyciela i dostaniesz duplikat. -
Tak sobie teraz myśle że niektóre miały w kostce radia wyjście sygnału prędkości. Który rok auta??
Co ty masz za NAVI. Większość dokładanych sama sobie oblicza prędkość na podstawie przesunięcia nadajnika w określonym czasie. Napewno z dyfra wychodzi sygnał z impulsatora, a gdzie to dalej idzie to niewiem. Poszukam na schematach , może coś znajde
sorry, mały chochlik:) Chodziło oczywiście o to , że alarm np. SEO, nie rozbroi się po otwarciu auta kluczem, o ile jest dobrze założony. Co do przycisku na konsoli to nie byłem pewiem czy w e46 jest, ale też nie powinien sie rozbroić. Jednym słowem dokładany alarm sterowany z orginalnego pilota powinien się rozbrajać/uzbrajać tylko i wyłącznie z orginalnego pilota. -
Po pierwsze dobrze założony seo nierozbroi się po przekręceniu klucza w stacyjce, ani też po naciśnięcie guzika na konsoli. Ja u siebie przykleiłem na wkładkę zamka chromowane kółeczko które skutecznie maskuje dziurkę na kluczyk. -
Jedź na pierwsze lepsze złomowicho, lub do serwisu. To pewnie kosztuje 5 zł. Klejenie nic nie da, za miesiąc, jak nie odrazu, znowu sie rozleci.
dokładnie. Przy samam zamku w miejsce gdzie wchodzi cięgno żeby" ciągnąć" zamek jest taki plastikowy wynks. 99% że się urwał. Albo może tylko się odchaczyło
[e39] pomocy alarm
bartek_p odpowiedział(a) na thresholdsizer temat w Alarmy i inne elektroniczne zabezpieczenia
służę pomocą, tylko denerwuje mnie, że kupujecie alarmy z niewiadomego źródła. Jaki alarm? Jakby co to PW pozdrawiam -
No dmuchawa też mi faluje, i długo się kręci po zgaszeniu auta.
A można 5w40??
Witam Dziś spostrzegłem że dmuchawa działa mi dopiero od połowy skali Tzn. jeśli jest ustawiona na mniej niż pół to działa z jednostajną prędkością bez względu na ustawienie. Natomiast powyżej połowy działa już, im więcej dam tym szybciej się kręci. Teraz pytanko, odrazu wymieniać jeża, czy szukać innej usterki??
Paliwa jest dosyć, popmka od webasto prasuje, słychać charakterystyczne pykanie.
Problem dotyczy ogrzewnka Piec sie włącza, tzn. słychać jak się włącza, pokręci się pokręci kilka minut , a potem sie wyłącza. A powietrze jak zimne leciało tak leci. Mam webasto załączane z panelu navi. dwie nastawy czasowe jedna ręczna. Ktoś wie od czego zacząć poszukiwania??
Zgadzam sie z tobą kolego, ale nadal uważam że exus to lipa w porównaniu z ALARMAMI. Wiem że to nie ta klasa cenowa i nie o tym tu mowa. Montowałem kiedyś exusy i to straszna lipa, wogóle wszystkie chińskie alarmy to lipa, dlatego zawsze polecam sprawdzony sprzęt. A jeszcze z tego co zauważyłem chcesz to dać do e91. O czym my mówimy auto za grubą kase , a chcesz ja zabezpieczyć alarmem za kilka zł. Ja bym do tego GPS wsadził, zniżki przy AC dostaniesz takie że masz system za darmo, a jeszcze inni martwią się o twoje auto.
kąt wtrysku do ustawienia. A nawet jak trzeba bedzie wymienić głowicze w popmie to nie kosztuje ona 2000, tylko jakieś 700 zł. Jak regulacja nie pomoże to wynalazek z allegro tylko odroczy wymianę tej głowiczki, a to cię i tak czeka wcześniej czy później
Zbieżność siłąnia panowie , zbieżność i geometria. Jeśli nie ma żadnych lozów to tylko to.
A exus to największe badziewie jakie można założyć do tego auta.
Dokładnie, tylko SEO. Bez CANA też podchodzi beż żadnych problemów, tylko musisz pojechać gdzieś na montaż bo sprzedają tylko zakładom autoryzowanym
[e39] pomocy alarm
Wszystko zależy jaki alarm, jakiej firmy?? Jak kupujsz bobry alarm, nie z allegro to napewno dostaniesz odpowiedni schemat. Napisz jaki alarm to ci wyśle odpowiedni schemat -
czyli jest tam gdzie myślałem że jest, tylko ciężko się do tego dobrać.Dzięki za odpowiedź
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
