Metaliczne stuki w tylnym zawieszeniu E34
Witam. Od paru dni dokucza mi jakieś stukanie dochodzące z tylnego prawego zawieszenia. Jeszcze nie zaglądałem pod spód, nie wiem co poleciało. Objawy są takie: Najazd na studzienkę, drobną nierówność poprzeczną, itp. powoduje odgłosy stukania. Efekt jest podobny do tego, jakby np. w bagazniku zdjać wygłuszkę i w miejsce koła zapasowego wrzucić kilka kluczy od kół :) . Kiedyś w moim poprzednim BMW miałem hak Westfalia, nie zdejmowany od paru miesięcy w końcu zaczął hałasować - wyrobiło się jego mocowanie i stukał na nierównościach wydając podobne odgłosy. Co to może być? Amorek raczej nie, bo wymieniałem rok temu, może łącznik stabilizatra? Gumowa tuleja od wahacza też raczej nie - bo ona inaczej hałasuje... :shock: Mieliście podobne usterki? Z góry dzięki za sugestie i porady.
Pozdrawiam, Michał
Witaj,
Na amortzyator od gory montowany jest gumowo metalowy element ( niestety nie pamietam jak sie nazywa :? ) ktory jest przytwierdzony do nadwozia a dopiero do niego (czy tez w niego :) ) przykrecany jest amortyzator. U mnie szczegolnie przy nierownosciach typu 'wyboista kostka brukowa' najbardziej bylo to slyszalne, jakby ktos uderzal kluczem w wahacz. Po wymianie wszystko wrocilo do normy. Podejrzewam ze po twoim stwierdzeniu
na 99% to jest przyczyna twoich problemow bo dokladnie takie same objawy byly u mnie.
POzdrawiam,
Łukasz
Dzięki. Właśnie wydaje mi się że, hałasy dobiegają z okolic górnego mocowania amorka, więc chyba trafiłeś w 10...
Pozdrawiam, Michał
  • 3 lata później...
Własnie wróciłem od mechanika, u mnie po rozebraniu całego prawego przedniego zawieszenia, do wymiany poszedł górny wachacz, i jest cisza.
adalbert, tu chodziło o przód :duh:
Ducat, zapewne masz już wybite gniazdo amorka. Z tego co pamiętam to koszt ok.80 zł za sztukę + 50-100pln wymiana za stronę.
Pozdro
Pozdro
wzmacniane z Meyle jest po ok 38 zł
Rzeczywiscie Jawor, szybko przeczytałem i jeszcze szybciej odpowiedziałem, ale moje szczęscie, że przestało mi stukać było bezcenne. Wiem do jakiego stanu może doprowadzić człowieka upierdliwy hałas dochodzący z elementów podwozia. W takim razie strzelam dalej - poduszka tylnego mostu?
