ANDREW E36
Treść opublikowana przez ANDREW E36
  1. A ciągnąc temat jakie są objawy padającej sądy lambda ?? Bo apropo zapachu benzyny na zimnym silniku to też się zastanawiałem nad powodem ??
  2. skąd mogę wiedzieć, wiem tylko że pogrzewanie klamek działa przez bodajże jedynie serię 3 pociągnięć w jakimś tam odstępie czasu ...
  3. jak na zamkniętych drzwiach po pociągnięciu klamki zapala ci się podświetlenie kabiny to znaczy że masz podgrzewane zamki =)
  4. ANDREW E36
    złodzieje emblematów
    ile zapłaciłeś za oryginał ?? (w aso kupiłeś?)
  5. ANDREW E36
    Teraz to pojechałeś z tą folią ! :duh:
  6. ANDREW E36
    do czego ten wyswietlacz?
    to old school-owa wersja nawigacji prosto prwao lewo zawróć i tyle ...
  7. :mad2: trochę fizyki !!!!!
  8. Różnica między jazdą na wkładce a bez jest minimalna, przy dobrych wiatrach 3KM ale zależy od egzemplarza auta U mnie wyczuwam minimalną różnicą, auto ma ciutkę mocniejszą górę i ładniejszy dźwięk przy wyższych obrotach =) Ale nie są to powalające różnice... Ale jak to się mówi grosz do grosza i będzie kokosza...
  9. ANDREW E36
    tak, znika tylko oznaczenie serii i silnika, logo BMW zostaje...
  10. też obstawiam, że to mata się przerwała . . . ewentualnie wtyczka wypadła raczej innych przyczyn nie widzę...
  11. ANDREW E36
    Są cztery opcje: 1- parking strzeżony 2- kup na zapas 10 sztuk i wytrwale zmieniaj 3- usuń za stałe emblemat z tyniej klapy 4- przyklej znaczek poloneza na tył (raczej kiepska opcja) nie próbuj mocniej mocować emblematu bo przy wyciąganiu te debile porysują ci klapę scycorykiem, śrubokrętem czy czym tam podpierd***ją te znaczki
  12. no trachę lipa z tą klimą, ale full opcja w bmw to pojęcie względne (daj fote deski rozdzielczej) co mażesz zrobić to standard w wolnossących: - wkładka KN, nie dawaj stożka bo było dużo przypadków że moc spadała - zmiana wydechu. ewentualnie wycięcie kata - jakiś chips chyba że chcesz ostrzejszą zabawę, czyli kompletny dolot, sportowe wałki ...
  13. Na czujnikach ?? hmmm, nie ma, może będzie w tej centralce od alarmu ??
  14. "jesli kogos irytuje kontrolka na desce i w chwili braku czujnika mozna do kosteczki ( zamocowanej na nadkolu0 wsadzic przewod-czujnik to po prostu kawelek przewodu -jak sie przeciera to otwiera bwod-" Cytując użytkownika Paweł Sitek tak można to obejść !!
  15. a te zderzaki nie są trochę dziwne (całe plastkikowe) zazwyczaj nawet jak nie są w kolor to tylko ich spody ... góra powinna być czerwona, NIE ??
  16. Z Vanosem fakt :duh: mój błąd I z kanapą chyba też masz rację, bo nie powinno być tam zagłówków
  17. 1- też mam ten problem u siebie, kable masowy mi się przecierają i pękają, nic pilnego ale przy okazji możesz wymienić 2- lekko ci się Vanos poci, chyba nie ma strachu ale niech ktoś jeszcze się wypowie 3- chyba za głębokie uszkodzenie na naprawę i czeka cię wymiana szyy, podjeć do zakładu to ci powiedzą czy wywalić czy naprawią, koszt naprawy około 150zł, jeśli bez wywalania szyby w środku stan idealny - widać że mało jeżdżona ale z zewnątrz masz trochę do roboty =) pzdr.
  18. Najlepiej podepnij auto pod komputer i zobacz czy nie masz będu sondy, polecam choćby najzwyklejszego Carsofta za 200zł z allegro Mi się sprawdza...
  19. tam gdzie zaczep zamka na słupku jest też przycisk od domykania szyb - sprawdź czy się nie zaciął, a może zabrudził i nie chodzi tak jak powinien
  20. stuki, szarpanie przy hamowaniu, przy wjeżdzie na wybój jak jeżdzisz długo tym samym autem to wyczujesz że coś nie halo wtedy na podnośnik, ruszasz kołem i sprawdzasz co napier....
  21. tak, na spokojnie nie śpiesząc się zajęło mi to godzinkę - musiałem znaleźć co mi piszczy, a jest tam od cholery potencjalnych przyczyn =)
  22. http://sklep.intercars.com.pl/ - intercars polecam, bardzo konkurencyjne ceny - ja tam wszystko do swojej Buni kupuje, szeroki wybór różnych producentów http://katalog.fota.pl/Katalog/(S(n0wnhk55wwgcuzzln0l05h45))/Samochod1.aspx?KHerNr=16 http://www.automotosklep.pl/witryna_ie.htm
  23. Tak, co do benzyny to też obstawiam przetarcie przewodu, chyba że razem z tym przeglądem co robiłeś wymieniałeś filtr paliwa i mechanik za słabo dokręcił cybant i cieknie ... Daj przy okazji jakieś zdjęcia swojej maszyny ...
  24. Widze że jesteś z wawy na ulicy mineralnej 26 na okęciu masz hamownię cena 50zł więc śmieszna Co do Vanosa to napewno inaczej rozkłada się krzywa momentu i mocy auta, jest trochę elasyczniejsze i mniej pali - tak to wygląda z założenia a w praktyce różnice trudno wyłapać Ja mam silnik 2.0i M52 (Vanos) co do stukania to spróbuj wyważyć koła z tyłu chyba że to robiłeś to może gumy stabilizatora bądź łącznik pzdr.
  25. ANDREW E36
    Błąd AIRBAG !! ??
    czyli muszę airbag wyjąć i ona gdzieś tam będzie już widoczna ?? Airbag się jakoś specjalistycznie wyciąga, czy go poprostu bardziej na siłę wyciągnąć ?
