waski9227
286 -
Treść opublikowana przez waski9227
kolego yoshimura to nie jest zaslepka EGR-a tylko klapek zawirowań w silniku M47N. Ty w swoim silniku nie posiadasz klapek zawirowań wiec martwic sie nie masz co ze klapka wleci ci do komory spalania.
A zgadza sie sorry pomylil mi sie model...
chej tomaszf wydaje mi sie ze e39 nie miało silnikow z CR tylko na pompie VP
Witam. Kolego mógłbyś napisać bliżej który to zawór i gdzie się znajduje?Kolega w 530d ma problem z zapalaniem(długo kręci) i INPA pokazała ten sam błąd 2550 także podejrzewam że będzie ta sama usterka co u Ciebie... Mi sie wydaje ze jest to ten numer 20 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP71&mospid=47559&btnr=13_0802&hg=13&fg=15
No to faktycznie masz cos nie tak. Proponuje sprawdzić odpowietrzenie zbiornika.
Proponuje auto podpiac pod kaputer. Ja sam mam automat tylko 320 d i zaden z twoich objawow u mnie nie wystepuje.
Wymiana odmy co druga wymiane oleju?!!!!! Chyba zartujesz, chyba ze olej zmieniasz co 30 tys km :) a tak na powaznie to co 50-60 tys filterek odmy nalezy zmienic, a cala odme co 100tys.
ok Panowie wszystko sie wyjasniło juz wiem dzieki za pomoc..
I nic mi ta strona nie dała co mi wyslales pozatym czytalem to wczesniej, swoj vin mam rozkodowany, nawet patrzałem na inne e46 z 2004, 2003 roku i zadnego oznaczenia z norma EU 4 nie miala przy rozkodowanym vinie..
Witam zastanawiam sie i nigdzie nie moge znalezc czy moje auto spełnia norme euro 3 czy euro 4 ??. Czy wie moze ktos jak mozna to sprawdzić zapomocą vinu pojazdu? Mój vin to WBAAP71090EM04194. Zgory dziekuje zapomoc.
Juz bylo na forum wystarczy poszukac!!!!! Włącz zapłon i depnij na hamulec i trzymaj do mometu zrasniecia kontrolki.
Ja mam automat dopiero od niedawna sie ocieplillo samo miasto ok 8 - 8,5 litra. Jazda codziennie ok 5,5 km auto do konca sie nie zdąży rozgrzac.
Ja mam tak samo jak kolega silbergrau temperatura w trasie 84 stopnie w miescie w korkach 87 stopni. Jezdze tak od lipca od kiedy auto kupilem wydaje mi sie ze temp jest ok
Hej moze faktycznie za duzo oleju wlales przy tej wymianie i teraz idzie w dolot. Musisz utrzymywac olej na bagnecie dokladnie w połowie nie 3/4 tylko 1/2 podziałki.
Hej ja tez nie wiem skąd oni biorą te 90 stopni?? Ja zawsze miałem 84 stopnie, latem 87, nigdy więcej. Czas nagrzewania ok 7 km. Bmka w automacie po liftingu 150 koni. pozdrawiam
A co nie!!! Pewnie ze nadgorliwy policjant moze cie ukarac mandatem za stanie na postoju jak masz włączony silnik, nawet jest na to jakis paragraf.
Witam sprawa z webastem rozwiazana okazalo sie ze płytka webasto byla zalana woda przez popekane uszczelki. Wystarczyla wymiana plytki nowe uszczelki i teraz wszystko smiga. Dzieki za podpowiedzi pozdrawiam.
Witam zrobilem tak jak mi pisales bez skutku. Co do przekaznika to wymienilem na drugi ale jest to samo. Odlanczalem telestart tez nic nie dalo. Jutro dobiore sie do piecyka do przewodów moze cos tam jest nie tak. Jak to tez nic nie pomoze to nie wiem moze (jeż ta opornica nawiewu) bo nawiew mi z poczatku po odpaleniu auta przez jakis czas faluje. Mam tez takie pytanie bo u mnie jest tak ze jak wyciagne ten przekaznik co jest przy bezpiecznikach od webasto to nawet przy wlaczonym zaplonie nawiewy i klimatronik nie dziala! Czy tak byc powinno ze bez tego przekaznika klimatronik sie nie zalancza???
Wczoraj odlaczylem 3 bezpieczniki od webasto. Dzis poszedlem odpalilem auto wsadzilem te bezpieczniki i webasto jakby ruszylo pochodzilo kolo minuty wiec zgasilem auto pochodzilo kolejna minute po czym przestalo jakby chodzic i slychac bylo jakies lekkie buczenie i tak czekalem jakies 3 minuty po czym wylaczylem webasto guzikiem na wyswietlaczu w schowku i zalaczyl sie znow klimatronik. Kolejne próby wyciagniecia wszystkich bezpiecznikow odpalanie auta nie przyniosly powyzszych sytuacji. Aha mam pilot T80 nie T70 jak myslalem.Wczesniej jak webasto dzialalo jak wlanczalem je pilotem to dzialalo przewietrzanie teraz wyczytalem ze przytrzymanie dwoch przyciskow zmnienia opcje na grzanie i faktycznie w moim pilocie sie to zmienia ale nic w klimatroniku nie reaguje. Moze to ten przekaznik, jak sadzicie?? Juz nie wiem co myslec ono dziala wlasnym zyciem
"Jeszcze jedno pytanie: możesz wyłączyć klimatronik przez zmiejszenie siły nadmuchu do 0"? Tak na klimatroniku przez zmniejszenie sily nadmuchu wylanczam nawiewy. I tak wlasnie je wylanczam jak parkuje auto. Kodowanie piota nic nie dalo wyciagalem bezpiecznik 1A i nic pozniej wszystko robilem z kolejnymi bezpiecznikami, bez sukcesów. To co mam teraz najlepiej zrobic zeby rozpoznac sytuacje. Bezpieczniki , przekaznik i nie wiem co to jest chyba jakis modul od webasto taki prostokatny z napisem webasto podpieta prostokatna wtyczka i obok drugi kabel wyglada na kabel antenowy.
ja podlanczalem w szczecinie nie w kolobrzegu.
Ciagle mi to spokoju nie daje. Znalazlem 3 bezpieczniki od webasto i przekaznik przy tych bezpiecznikach. jak wyciagne bezpieczniki lub przekaznik to gdy wylacze zaplon nawiew w klimatroniku nie chodzi czyli jest dobrze. Jak tylko bezpieczniki lub przekaznik wkladam odrazu zalancza sie wetylator w klimatroniku czyli tak jakby go przewietrzal natomiast tego przewietrzenia nie moge wylaczyc. Jeszcze 2 tygodnie temu takie przewietrzanie moglem sobie wlaczyc i wylaczyc pilotem ktory mam do webasta lecz teraz niby pilot dziala bo blyska na nim dioda po wcisnieciu off na pilocie pilot juz nie dziala a nawiew dalej chodzi. Moze dlatego nie chce zadzialac webasto. Moze elektryk cos zepsul jak podlanczal mi alarm ampio can?? Bylem u niego on twierdzi ze wszystko powinno byc dobrze ze w taki sam sposób podlancza w innych autach.
Zgadza sie ze jezdza ale tylko w silnikach common ral odpalaja i nie wiedza ze swiece do wymiany . Zwyklego disla w zyciu bys nie odpalil przy uwalonych swiecach. Pozatym po odpaleniu naszych silnikow swiece grzeja do 240s po odpaleniu zalezy od temp otoczenia sprawdz sobie w TIS. I nie wiem co tak krzysiek opisal przeciez ja o tym pisze caly czas!!!.
hej kolego sprawdze w poniedzialek jak bede mial kanal bo inaczej to nie zerkne bo webasto mam na dole kolo prawego nadkola. jak sprawdze to dam znac.A co do pilota to pilot T70 prawdopodobnie dioda na zielono sie swieci.A moze jez, tylko webasto nie moge wlaczyc nawet na wyswietlaczu ktory znajduje sie w schowku.
