mordex
Treść opublikowana przez mordex
  1. Witam Auto 2011r, poszukuję informacji o pinach CAN pod kierownicą, wiem tyle że są to piny 48 i 49, potrzebuję tylko informacji, który pin jest od przewodu żółto-brązowego, a który żółto-czerwonego. Btw nie mam auta pod ręką, a potrzebuje informacji
  2. Aktualizacja aktualizacją, jak najbardziej, ale nieszczelną chłodnicę EGR czy zabity popiołem DPF nie uleczy aktualizacja tylko wywalenie. Pomimo ubytku płynu chłodzącego ASO nadal twierdziło na akcji serwisowej że nie ma nieszczelności :duh:
  3. Cze Zależy kto to będzie robił i czy prawidłowo to wyprogramuje, na desce napewno nie będzie sypać błędami, ale po kostce coś może zostać, jeśli ktoś to ogarnięty zrobi będzie czysto w pamięci błędów. Sam jeżdżę już bez eko 2 lata i jest pryma sort :norty: , wirus na 226KM i 455Nm, większy IC i pedal box, po tym setupie jest je*****cie :D (względem serii) . Warto po wywaleniu EGR klapy wyczyścić/wymienić. A zdecydowałem się po 200k na komplet razem z rozrządem i spokój.
  4. Witam Posiadam w aucie zestaw nagłośnienia 676 HiFi i chciałem założyć Harman Kardon z Chin i położyć wygłuszenie, pytałem sprzedawcę czy zestaw 10 głośników obsłuży oryginalny wzmacniacz i odpisał że obsłuży w 100%, zestaw ma 250W. Sceptycznie jestem nastawiony do tego co piszą Chińczycy bo różnie to bywa dlatego chciałem się upewnić. W tym wypadku zostaną zmienione wszystkie głośniki prócz niskotonowych pod siedzeniami, czy będzie znaczna poprawa czy pic na wodę?
  5. Witam nie w tym dziale, ale raczej będziecie wiedzieć, pisze w sprawie rozrządu silnika w X1 18d N47N Rok produkcji: 2014-05, jaki tam jest rozrząd kolizyjny czy bezkolizyjny? 2. Znalazłem środek do czyszczenia DPF jetchem, czy coś to w ogóle daje? Czy nie warto?
  6. mordex odpowiedział(a) na mordex temat w F10, F11
    To niby działa na zasadzie obiegu zamkniętego jak automatycznie poczuje spaliny? U mnie osobiście to nie działa...
  7. mordex opublikował(a) temat w F10, F11
    Jest jakaś większa różnica między tymi filtrami? Który wybrać? Producent: BOSCH Kod: 0986628558 Długość [mm]: 246 Szerokość [mm]: 206 Wysokość [mm]: 30 Ilość: 2 Rodzaj filtra: Filtr z węglem aktywnym Rodzaj filtra: z działaniem antyalergicznym Rodzaj filtra: z działaniem antybakteryjnym Rodzaj filtra: Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) Rodzaj filtra: Wkład filtra Producent: MANN-FILTER Kod: FP2533-2/MAN Długość [mm]: 245 Szerokość [mm]: 206 Wysokość [mm]: 32 Jednostka ilości: Zestaw Rodzaj filtra: z działaniem antybakteryjnym Rodzaj filtra: Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) Rodzaj filtra: z działaniem grzybobójczym Rodzaj filtra: Filtr z węglem aktywnym
  8. Witam Mam dwa prostowniki w garażu: Bosch C3 AMiO DBC-03 Który lepszy Waszym zdaniem, akumulator oryginalny agm F10 520d?
  9. Witam Kupiłem niedawno e84 2014 r. Problem z radiem polega na tym, że co jakiś czas ekran gaśnie, audio również, wentylator radia huczy, po wyjęciu radia jest gorące, jak się postuka go to się załącza. Spotkał się ktoś z taką przypadłością? Macie kogoś kto by postawił na nogi to radio? Może być naprawa wysyłkowa.
  10. Ze świętokrzyskiego gość zakłada, byłem u niego, jakaś pomyłka fabryczny ambielight w ogóle to nie świeciło :duh:
  11. Opony siadły jeżdżę już na A005 EVO niecały miesiąc i póki opona świeża to klei elegancko mokro/sucho. Będę dawał znać jak się spisuje dalej i jak bieżnik schodzi, póki co fabrycznie 7,5 mm.
  12. mordex odpowiedział(a) na Wilkers temat w F10, F11
    To jest wszystko jeden kij, robione jest made in china tylko płaci się za znaczek Wagner i 2 uchwyty ze śrubami montażowymi, to można sobie samemu wyklepać.
  13. mordex odpowiedział(a) na Wilkers temat w F10, F11
    Zamówiłem do 520D, czekam na dostawę, jeśli chodzi o montaż trzeba motać samemu uchwyty bo przychodzi goły IC. 10-14 dni powinien być u mnie to podzielę się odczuciami i różnicami temperatur w dolocie po montażu.
  14. Witam Na wstępie wiem, że zostanę zlinczowany, ale kij. Kupiłem 3 sezony temu kormorany(4x245/r19/40) :duh: z których nie jestem w ogóle zadowolony. 2x postawiło mnie bokiem na autostradzie po deszczu na łuku przy 100 km/h, oczywiście nic się nie stało, ale jaja się spociły, ostatnio na mokrym (drogi boczne - dosyć śliski asfalt) jak klepne gaz na 3cim biegu przy wyłączonych systemach to auto dosyć łatwo traci trakcję(stage na 225KM/455Nm + pedalbox, pewnie mają też na to wpływ wymienione sprężyny -40/-35mm), droga hamowania na mokrym też pozostawia wiele do życzenia. Z racji tego że kończą mi się zimówki i czas na wymianę pomyślałem, że może byłby sens przejść na wielosezonowe, skoro u nas tej zimy jest maks 1-2 tygodnie albo wcale, a letnie nie zdają egzaminu w deszcz, na sucho jest w miarę spoko. Felgi przód i tył 8,5j 19" mam do dyspozycji na wielosezon. Co sądzicie o tym pomyśle? Tym razem nie zamierzam oszczędzać chodź, wolałbym nie kupować odrazu dwóch nowych kompletów opon premium, stąd pomysł na opony wielosezonowe. Myślałem o michelin/bridgestone Warto?
  15. Czy będzie pasować zaślepka poduszki z tej kierownicy: Do tej: Ewentualnie czy można sama poduszkę przełożyć do osłony? Czy to jest całość?
  16. Czy zdjęcie tego bez S536A coś da?
  17. I to jest element w całości z klapami? Czy sam szkielet/obudowa górna?
  18. Witam Strzeliłem sarnę i poleciało parę plastików pod zderzakiem, ucierpiały zaczepy kierownicy powietrza, sama roleta i silnik sprawne nie połamane. Jest ktoś w stanie znaleźć coś co będzie pasować do auta bo po wpisaniu 733289305 nic konkretnego nie ma w pl. Zależy mi żeby było to całe nie połamane, nówka lub używka no i bez rolet sama obudowa bo chciałem przełożyć. VIN : D049115
  19. Witam, Zastanawia mnie po co ta kratka jest zasłonięta? Czy można ją zdemontować? Wpłynie to jakoś pozytywnie na auto czy może zaszkodzić? Jaką pełni funkcję i po co jest demontowalna a nie całkowicie zaślepiona? Numer części : 51717302365
  20. Więcej sam czujnik jest ok, tylko jest przerwany obwód na przewodzie.
  21. Miałem to samo ostatnio, sam czujnik się nie przetarł a przewód. Ja osobiście przewody odciąłem (dwie żyły) zalutowałem i działa. Musiałem w ista zrobić inspekcję bo z menu inspekcji nie szło skasować.
  22. Strona pasażera padła całkowicie, reszta działa. Dodatkowo nie działa zamykanie ręczne przez wciśnięcie bolca, jest zablokowany. Wystarczy że zamówię 51217202146 i wymienię?
  23. mordex odpowiedział(a) na lizbona temat w F10, F11
    Przy jaki V po rozruchu warto już auto podpiąć pod prostownik? Mam headup podpięty do obd który wskakuje zaraz po odpaleniu auta napięcie aku.
  24. Gdzie w btool jest ta opcja?
  25. 15 spalona, dzięki. Działa.
