Oświetlenie ambientowe Ambielight
Witam, posiadam fabryczne podświetlenie pod listwą na drzwiach, w klamkach, w schowkach drzwiowych, koło lampek do czytania (z przodu i z tyłu) oraz w podłokietniku.
BMW F10 z 2010 roku, 520d automat.
Niestety nie ma regulacji w menu. Tylko koło świateł.
Chodzi o to, że fabryczne słabo świeci pod listwami w drzwiach, chciałbym żeby świeciło to lepiej. Kolor wnętrza mam czarny. Pół skóry.
Czy da się poprzez kodowanie zwiększyć moc oświetlenia? Myślałem o dodaniu czegoś co odbija to światło dać do środka w te listwy :D ?
Proszę o propozycje. Wymiana na niefabryczne Ambient kosztuje 1000zł, same ledy 500zł plus robota. Te fabryczne mi pasują tylko żeby mocniej świeciły pod listwami w drzwiach.
Nie zakodujesz tego. Nie tylko Ty uważasz, że świeci to słabo. Podobno można tam wymienić jakiś moduł, ale nigdy nie udało mi się poznać szczegółów.
Do F30 widziałem kiedyś takie listewki mleczne, które wkładało się właśnie pod dekor i one lepiej rozprowadzały to światło i było po prostu widoczne. Do F10 nie znalazłem, ale to było dawno i może coś się zmieniło.
ad®ian™
Z tego co wiem w przedlifcie te ledy sa beznadziejnie slabe i pozostaje raczej wymiana.
Ze świętokrzyskiego gość zakłada, byłem u niego, jakaś pomyłka fabryczny ambielight w ogóle to nie świeciło :duh:
Temat sprowadza się do wymiany diody Led, której światło jest rozpraszane przez przezroczyste plastikowe "kanały" zamontowane w drzwiach. Poprawa jest, ale czterech liter nie urywa.
Mając już całą instalacje ambielight najprościej jest wypatroszyć te kanały i wstawić zwykle wodoodporne paski Led. Co prawda mamy wtedy tylko kolor bursztynowy, ale wygląda to tak jak powinno od samego początku a koszt takiej operacji (jeśli robi się to samemu) zamyka się w 100zl.
Ja nie miałem u siebie podświetlenia, więc robiłem całą instalacje od początku.
W rzeczywistości wygląda to subtelniej niż na zdjęciu, nie wali tak po oczach a robi przyjemny bursztynowy klimat.
Kolor będzie bursztynowy mimo włożenia innych taśm ?
Gdzie kupujecie odpowiednie ?
Alliexpress, SMD 3528, 60 led, orange
Tylko najlepiej wodoodporne i do tego taśmę dwustronną 3M.
Witam wszystkich, chcę wymienić oryginalne oświetlenie ambiet które praktycznie nie świeci.
Opcje są różnie, można w wersji na 2 kolory ( bursztyn i biały) oraz na 9 kolorów i zmiana przez idrive ( mam NBT ). Jednak przy opcji na 9 kolorów nie wiem co zrobić z oświetleniem koło lampek do czytania i tymi na bocznym słupku. Czy tamte też można wymienić na kolorowe? Jak tak to gdzie takie coś kupić i jak to się dokładnie nazywa. Można niby to zostawić, ale słabo by to chyba wyglądało jak np. wybrałbym kolor zielony a z góry z lampek do czytania by świeciło na bursztynowo.
Dodatkowo chyba w podświetleniu pod nogami też są dwa kolory.
