Mateoss
Treść opublikowana przez Mateoss
  1. Witam. Zaczął stukać wtrysk w moim 320d n47 184km tzn raz stuka raz nie, i myślę z regeneracja wszystkich wtrysków, tylko słyszałem że ich się zbytnio nie regeneruje. Jak to jest jest sens może ktoś już to przerabiał
  2. Chodzi mi o wentylator chłodnicy. Czy on ma chodzić na wysokich obrotach jeżeli powietrze leci średnio zimne.
  3. Witam. Pytanko mam do posiadaczy BMW e90 n47 Czy po włączeniu klimatyzacji wentylator wam chodzi na wysokich obrotach, że słuchać go nawet przez ten klekot silnika? Bo mam wrażenie że u mnie chodził na pierwszym biegu i słabo chłodzi na postoju, często pomaga wyłączeniu i włączenie klimatyzacji i zaczyna chłodzić Decydowanie lepiej. Nie wiem oco kaman. Wymieniona była chłodnica, dysza i robiona była płukanka układu. Podczas jazdy chłodzi ok ale trzeba ją z 2, 3 razy wyłączyć i włączyć wtedy wiele lux Pozdrawiam
  4. Witam, nie działała mi klima więc zaprowadziłem do serwisu co zajmują się klimatyzacja, okazało się że kompresor był przytarty i trzeba było wymienić Chłodnice kompresor i dysze i płukanie całego układu więc tak zrobioną, po odbiorze temperatura na jalowym biegu spokojnie spadała poniżej 8c Po dwóch dniach ten na wolnych obrotach jest koło 15c Pojechalem spowrotem myślałem że może czynnik uciekł ale jeszcze raz nabili i to samo jest słabo chłodzi na postoju. Przy jeździe jest sporo lepiej. Powiedział mi że jeżeli rurka jest lodowata i skrapla się jak powinna to winna jest w klapach od mieszania powietrza. Co wy na to powiecie?
  5. Mateoss odpowiedział(a) na Mateoss temat w E90, E91, E92, E93
    Kolego, ale to oni mają to wyważyć? Nie wiem czy et 30 czy 34 będzie lepiej pasować Opony też chcę odrazu wziąść od nich.
  6. Mateoss opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam, chciałbym zakupić felgi i zastanawiam się kupna z oponeo 18cali są to na pewno chińczyki Miał ktos doświadczenie w kupnie i podzieli się opinia?
  7. Mateoss odpowiedział(a) na Mateoss temat w E90, E91, E92, E93
    ok, sprawdzę czy to od niego tak się dzieje
  8. Mateoss opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam, mam problem z temperaturą cieczy osiąga około 82c i stoi. Górny wąż chłodnicy jest gorący a Dolny zimny Wymieniłem chłodnice bo była nieszczelna odpowietezylem ale nic nie ruszyło więcej niż 82c i czasem spada. Silnik n47 184km automat. Pytanie czy termostat jest jeden czy dwa? Jesli jeden jest w egr to trzeba wymienić cały egr? Pozdrawiam.
  9. Witam. Mam takie pytanko czy idzie wymienić chłodnice od góry? Gdzieś ucieka płyn ale nie mogę zlokalizować dokładnego miejsca Cały dół jest mokry, a nie leci tak żeby było widać skąd. Silnik n47 184km
  10. Panowie czy ktoś rozwiązał temat? Widzę że częsty przypadek z tym bo mam to samo
  11. Witam, pytanie odnośnie wymiany osuszacza klimatyzacji w bmw e90 n47 184km Czy już ktoś może wymienial I podpowie jak za to się zabrać. z góry dziękuję Pozdrawiam
  12. Witam, Mam pytanie czy jest możliwość przełożenia rezystora wersji angielskiej do wersji europejskiej ? w swoim zrobił się luz na osi i chodzi już na boki, przy okazji przestał działać i raczej to wina rezystora.
  13. Dziwne to jest ze na zimnym jest cicho.
  14. Nie wiem czy był czy nie, auto zostało sprowadzone i nie mam pojęcia czy ktoś wcześniej robił. Ciekaw jestem w jakim stanie może być.. Mechanik właśnie mówił że dla niego jeszcze nie ma tragedii... Słyszał że gorzej hałasują Więc czy jeździć jeszcze czy już robić? :)
  15. Witam. Panowie po odpaleniu i po około 5 minutach tak cyklicznie hałasuje jak na filmie. Silnik n47 2.0d 184km 2010 przebieg 220km. Pozdrawiam.
  16. Dzięki za informację bo myślałem że coś jest nie tak. Teraz tylko chce zmienić olej w skrzyni bo wątpię żeby był zmieniany kiedyś.
  17. Mam rozumieć że tak powinno być?
  18. Witam, Panowie co może być temu że na zimnym automat przy ruszniu slizga się, gdy dodam gazu obroty lecą do ok 3 tys I prędkość dopiero rośnie. Jest tak przez ok 2 km później normalnie zmienia biegi. Auto to e90 320d 184km 224km nalotu Z góry dziękuję.
  19. Mateoss opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam. Mam dwa błędy Jeden 452A stały od dpf I 4873 stały. Co mogę sprawdzić przy egr przed ewentualną wymianą A dpf nie wypala mi się podejrzewam że jest zapchany i dlatego może taki błąd lecz nie wiem do końca. Dzięki z góry Zapomniałem dodać.. N47 184kn 220 nalatane
  20. Witam. Mam szarpanie na 3 biegu w silniku n47 Automat 184km Szarpanie jest raz mniejsze i większe, na innych biegach jest raczej okej Czy olej może pomóc czy szykować się na remont..
  21. Mateoss opublikował(a) temat w E39
    Witam, :oops: Mam pytanie jak w temacie czy głowica podejdzie od 2.0 do 2.8 podwójny vanos.
  22. Mateoss odpowiedział(a) na Mateoss temat w E39
    Panowie a jakie rozmiary mają być?
  23. Mateoss opublikował(a) temat w E39
    Witam. Panowie zerwał się gwint przy odkrecaniu świecy zapłonowej, pytanie czy jest możliwość ogarnięcia tego samemu? co najlepiej kupić do naprawy?
  24. Mateoss odpowiedział(a) na Mateoss temat w E39
    Tak m52tu, nie wiem właśnie poco tak robil. Pisało że chroni przed przegrzaniem silnika
  25. Mateoss odpowiedział(a) na Mateoss temat w E39
    Sterowanie termostatem jest elektryczne? Bo miałem modyfikowany sterownik ECU. I chyba było ustawione szybsze otwarcie właśnie termostatu
