Klimatyzacja po nabiciu słabo działa
Witam, nie działała mi klima więc zaprowadziłem do serwisu co zajmują się klimatyzacja, okazało się że kompresor był przytarty i trzeba było wymienić
Chłodnice kompresor i dysze i płukanie całego układu więc tak zrobioną, po odbiorze temperatura na jalowym biegu spokojnie spadała poniżej 8c
Po dwóch dniach ten na wolnych obrotach jest koło 15c
Pojechalem spowrotem myślałem że może czynnik uciekł ale jeszcze raz nabili i to samo jest słabo chłodzi na postoju. Przy jeździe jest sporo lepiej.
Powiedział mi że jeżeli rurka jest lodowata i skrapla się jak powinna to winna jest w klapach od mieszania powietrza.
Co wy na to powiecie?
