Na zimnym automat slizga się
Witam, Panowie co może być temu że na zimnym automat przy ruszniu slizga się, gdy dodam gazu obroty lecą do ok 3 tys I prędkość dopiero rośnie. Jest tak przez ok 2 km później normalnie zmienia biegi.
Auto to e90 320d 184km 224km nalotu
Z góry dziękuję.
Masz sprawny automat tylko sie cieszyć ale jak mu tak bedziesz wstawiał na zimnym to zaczną sie problemy
Mam rozumieć że tak powinno być?
automat ma funkcje rozgrzewania, nie zapina sie lock up na zimnym.... było poczytać instrukcje obsługi auta...
Nie widziałem wzmianki o tym w instrukcji do auta, a przeglądałem ze dwie jej edycje przynajmniej, niemniej fakt - jest tak w każdym i ma to w zasadzie same zalety.
Dzięki za informację bo myślałem że coś jest nie tak.
Teraz tylko chce zmienić olej w skrzyni bo wątpię żeby był zmieniany kiedyś.
Przepraszam, w Tis
Warming-up program
The warming-up program is activated after each engine start with the engine temperature lower than approx. 60 C. In the warm-up program, the automatic gearbox remains in the performance-oriented characteristic map E or XS until a certain temperature is reached. The gears are only shifted at higher engine speeds. This enables the engine and the catalytic converter to reach their operating temperatures more quickly.
Up to a transmission oil temperature of approximately 35 C, the converter lockup clutch is neither controlled nor closed.
