Błąd egr I dpf
Witam. Mam dwa błędy
Jeden 452A stały od dpf I 4873 stały.
Co mogę sprawdzić przy egr przed ewentualną wymianą
A dpf nie wypala mi się podejrzewam że jest zapchany i dlatego może taki błąd lecz nie wiem do końca.
Dzięki z góry
Zapomniałem dodać..
N47 184kn 220 nalatane
Edytowane przez Mateoss
Kolego , jaki masz silnik , miesiąc i rok produkcji, przebieg...????
https://bmwfault.codes/
452A
Kody błędów BMW
Informacje o usterce
Opis kodu usterki
Monitorowanie obciążenia popiołem w filtrze cząstek stałych silnika Diesla. Kod błędu jest rejestrowany, gdy pozostała odległość do wymiany filtra cząstek stałych spadnie poniżej minimalnej wartości granicznej 60000.
Pozostała odległość jest obliczana na podstawie obciążenia popiołem i mapy charakterystycznej.
Warunki kodu usterki
Ogólne warunki Ciągle odpowiada kontroli procesu.
Stan terminala
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Wykonywanie deklaracji czasu (1000 ms)
Plan serwisowy
Żaden
Wpływ na awarię
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Żaden
Wiadomości z Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
© 2020 - BMWFaultCodes
4873
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=364202&start=15
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
Monitorowanie klapy obejścia, chłodnica EGR
Temperatura za chłodnicą EGR jest zapisywana w określonych momentach.
Z zapisanych wartości temperatur tworzone są dwa gradienty temperatury.
Klapa obejściowa chłodnicy EGR jest uruchamiana podczas tworzenia gradientów temperatury. Zmiana temperatury musi być możliwa do zidentyfikowania, jeśli klapa obejścia jest OK. Prawie żadna zmiana gradientu temperatury nie byłaby możliwa do zidentyfikowania, gdyby klapa obejściowa była uszkodzona.
Kod błędu jest ustawiany, jeśli bezwzględna różnica między limitami temperatury spadnie poniżej wartości granicznej 5 K.
Ogólne warunki Monitorowanie odbywa się co 100 ms, gdy spełnione są następujące warunki:
- Gradient wartości zadanej momentu pozostaje poniżej 0 Nm / s przez czas 0 ms.
- Prędkość obrotowa silnika wynosi od 810 obr./min do 850 1 obr./min.
- Modelowana szybkość recyrkulacji spalin jest większa niż 0 na czas 0 ms.
- Silnik znajduje się w trybie jałowym.
- Recyrkulacja spalin jest aktywna i nie występują warunki wyłączenia.
- Pojazd nieruchomy.
- Silnik nie znajduje się w trybie regeneracji.
- Temperatura płynu chłodzącego wynosi od 50 ° C do 0 ° C.
- Temperatura za chłodnicą recyrkulacji spalin jest poniżej wartości granicznej 0 K / s.
- Szybkość wtrysku paliwa wynosi od 4 mg / skok do 20 mg / skok.
Stan terminala
Warunki jazdy
- (DDRC_DurDeb.EGRClgMonVlvDebDef_C)
Plan serwisowy
1. Sprawdź doprowadzenie podciśnienia do klapy obejściowej chłodnicy recyrkulacji spalin (przewody próżniowe i zawór przełączający).
2. Jeśli zasilanie podciśnienia jest
prawidłowe : Wymienić chłodnicę recyrkulacji spalin (sprężyna powrotna przepustnicy klapy obejściowej może być uszkodzona).
Wpływ na awarię
Odwiedź najbliższe centrum serwisowe BMW.
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
