Zerwany gwint gniazda świecy
Witam. Panowie zerwał się gwint przy odkrecaniu świecy zapłonowej, pytanie czy jest możliwość ogarnięcia tego samemu? co najlepiej kupić do naprawy?
Samemu zawsze można, pytanie jakie masz zaplecze i doświadczenie.
Można użyć wkładek helicoil, ale tu trzeba np. rozwiercić i przegwintować otwór gniazda pod taką wkładkę.
Wióry wlecą do cylindra jeżeli nie zdejmiesz czapki - jest to jakieś ryzyko.
pzdr
yaz
Rozwiercanie gwintowane i tuleja wklejona. Po gwintowaniu musisz wciągnąć wszystkie śmieci po gwintowaniu i to bardzo dokładnie bardo długo odciągac, wpuszczać odtluszczacz i znowu odciągac i wydmuchiwac. Po odtluszczeniu i osuszeniu minimalizujesz ryzyko że coś zostanie w gnieździe
Panowie a jakie rozmiary mają być?
Rozmiary czego, tych wkładek?
Poszukaj jakie są dostępne. Pewnie jest też jakiś "przewodnik" jakie otwory powiększać na jakie i jaka wkładka pasuje.
W internetach dzisiaj masz wszystko.
pzdr
yaz
