[E90] Błąd 4873 EGR cooling, plausibility
Hej,
Ostatnio co jakiś czas wyskakuje mi w Rheingoldzie następujący błąd 4873 EGR cooling plausibility:
http://wrzucaj.net/images/2015/08/11/3AQq3w.jpg
który występuje przy następujących warunkach:
http://wrzucaj.net/images/2015/08/11/2eu2pE.jpg
Rheingold podaje następujace rozwiązanie problemu:
http://przeklej.org/file/wcQFzN/1.oxps
ale za bardzo tego nie rozumiem, tzn. doczytałem się coś o wymianie chłodnicy spalin egr ale nie wiem czy to jest konieczne, ew. coś jest z zaciętym flapem EGR.
Błąd co jakiś czas kasuje, ale potem za kilka dni się pojawia chociaż aktywny nie jest. Nie wiem czy jest się czy jest martwić, coś robić, sprawdzić.
Z autem zupełnie nic się nie dzieje,ma dobrą moc, nie kopci - żadne błędy nie pojawiają się na komputerze pokładowym.
Proszę o jakieś sugestie albo pomoc.
Pozdrawiam,
Bartek
Mam ten sam błąd w e91 320d 2012. Chyba wymienię EGR z chłodniczką w komplecie.
Możliwe, że puszka podciśnieniowa ze sprężyną powrotną jest walnięta i dlatego chłodzi EGRa, nr czesci 11718515899
_____________________
Czyli chcesz wymienić cały EGR czy jednak tylko tą puszkę ze sprężyną? Kiedy zamierzasz się tym zająć?
Rozumiem że część 11718507306 została zastąpiona przez 11718515899 ? Tak to trzeba czytać? http://realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PP11-EUR-06-2010-E90N-BMW-320d&diagId=11_4582
Dokladnie, została zastąpiona.
Zrobię to w tym tygodniu.
  • 3 lata później...
Podłączę się pod temat, bo zdaje się, że mam podobny przypadek. Tzn, wyskakuje mi od czasu do czasu wspomniany w pierwszym poście błąd.
Sprawdzałem i sam zawór EGR pracuje prawidłowo i bardzo płynnie, nic nie wskazuje by się przycinał. Wczoraj próbowałem ruszyć cięgnem od puszki podciśnieniowej - ani drgnie - załączam zdjęcie.
53239464_150434022576433_74758935193583616_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=2c47d8d4f9064aa78ee8a460edcaf19c&oe=5CE929C0
Czy ktoś może z Was sprawdzić, czy u Was to cięgno da się poruszyć? Jeśli dobrze rozumiem, to to cięgno reguluje przepływ płynu chłodniczego w chłodnicy egr?
Jakie mogą być skutki tej usterki? Jak jest otwarta to rozumiem, że nadmiernie chłodzi egr - swoją drogą, czy to nie chodzi o to by spaliny były w jak najniższej temperaturze? Jeśli jest zamknięty to spaliny nie są wystarczająco chłodzone.
Wczoraj wieczorem postanowilem sprawdzic efekt po zmianie polozenia tego zaworu. Zdaje sie ze decyduje on czy spaliny leca przez chlodnice czy nie. Udalo mi sie sila zmienic jego polozenie, zastal sie strasznie, grzybek podcisnieniowy dziala prawidlowo. Efekt, kultura pracy silnika zwiekszyla sie, nie slychac go na postoju, nic nie rezonuje. Musze znalezc sposob na rozeuszanie go bez wymontowywania.
Znalazlem fajny schemat
Aktualizacja na dzień 12.03.2019
Od kilku dni psikałem WD na unieruchomiony sworzeń zaworu i w końcu puścił, zaczął pracować swobodnie, gruszka już jest w stanie płynnie regulować, ale niestety od tego momentu silnik znowu kiepsko zaczął pracować.
Czy ktoś wie jakie jest domyślne położenie, otwarte, czy zamknięte?
Witam! Ja też teraz z tym walczę mam ten sam problem, u mnie strzeliła mębrana w tym ciągiełku i niepracując zastał się. U ciebie może być podobnie.Z tego co wiem to po uruchomieniu silnika do temperatury 50 c zawór zaciąga mębranę i spaliny idą obejsciem, natomiast jak się rozgrzeje to wraca z powrotem i spaliny idą przez chłodnicę.
  • 1 rok później...
Witam kolegow
Mi po podpieciu pod kompa tez wywala blad (x1 e84 xdrive 20d 184KM)
4873 Exhaust-gas recirculation cooling, plausibility
I teraz pytanie
Wymieniac egr sam czy z chlodniczka od razu ??
Sprawdzałeś czy nie masz darmowej akcji serwisowej na chłodniczkę ?
Nie
A jak moge to sprawdzic ?
Ok juz spr
Mam akcje serwisowa
Kazdy autoryzowany serwis BMWZ sie tym zajmuje ??
Panowie czy ktoś rozwiązał temat? Widzę że częsty przypadek z tym bo mam to samo
Cześć, po sprawdzeniu błędów w silniku wyskakuje jedyny błąd ,,4873 Chłodzenie EGR, wiarygodność" Silnik temperaturę trzyma prawidłową, nic z samochodem się nie dzieje. Ktoś wie co powoduje dokładnie ten błąd i jak go naprawić?
Tak, ja naprawiłem w E91. Kupiłem chłodniczkę EGR ze sprawnym zaworem i problem zniknął od ręki. Możesz na początku spróbować go rozruszać, u mnie niestety stał na amen.
zaznaczyłem na czerwono bo zdjęcia wyżej wygasły.
A powiedz czy ten niesprawny zawór powodował jakiś hałas? Bo u mnie na zimnym silniku coś świszczy właśnie tak jakby ze strony egru, po zagrzaniu się ten świst ustaje całkowicie.
  • 2 miesiące temu...
witam w moim x1 2.0d 184km też pojawił się błąd 4873 rozruszałem cięgno leciutko pobijając małym młotkiem gumowym i ciągnąć kombinerkami i psikając wd40 1h roboty i wszystko działa bez problemu błąd znikł .
:lol: Ciekawe na jak długo :duh:
  • 4 miesiące temu...
Panowie, podpowiedzcie proszę, jak ta gruszka powinna się zachowywać po uruchomieniu? Mam problem z błędem 4873. Cięgno tej gruszki porusza się normalnie pod naciskiem palca, sprężyna na klapie obejścia w chłodniczce EGR też odbija, ale po uruchomieniu silnika nie zaobserwowałem żadnego ruchu tego cięgna. Ktoś wie, kiedy ono powinno się przesuwać?
Mam ten sam błąd w e91 184 km ale u mnie ten zawór inaczej wyglada da się go tez jakoś rozruszać albo wykręci czy wymiana chłodnicy mnie czeka bo zapieczony jest na amen.
https://ibb.co/Cmq7Lrd
https://ibb.co/Lgk3rVf
To co na pierwszym zdjęciu, to zaworek sterowany podciśnieniem. Tą czarną pokrywkę ściągnij, pod nią będzie cięgiełko http://prntscr.com/1vfl8y1
  • 2 lata później...
Czy ktoś się jeszcze interesował tematem wymiany w ramach akcji serwisowej tej chłodniczki ? Ostatnio dostałem takie informacje że warto zapytać jednak w salonie.
