powerrubber.com
Treść opublikowana przez powerrubber.com
  1. Ale jaki ten oring? Warto sprawdzić, aby nie był to najtańszy zwykly, tylko już lepszy: do wyższych temperatur :D wtedy na pewno wytrzyma dłużej :8)
  2. czy ktoś na forum orientuje się gdzie wentylator w e39?
  3. Wynikać to może z następujących składowych: różnica w średnicy wewnętrznej różnica w przekroju grubości inna twardość inna mieszanka gumowa ( tutaj możesz doczytać o podstawowych rodzajach oringów: https://powerrubber.com/oringi-gumowe-poradnik/
  4. Na tvn turbo polecali faceta, który podobno daje dożywotnią gwarancję, ale jest to oplot.
  5. Cześć, 1. Dzisiaj nasze E39 2000 3.0D zgasło podczas jazdy na S8/S2 w Warszawie. Prąd jest, diesel zalany jak trzeba i nie wiadomo, dlaczego zgasło. Jakieś wskazówki? 2. Nawiew : dziwne zjawisko, przy skręcie kierownicą w lewo załącza się mocniej dmuchawa. I tutaj też nie mamy pojęcia.
  6. Napisz jaki to rozmiar, to dobiorę, aby było taniej. PS. Dzisiaj nasze E39 odjechało na lawecie... :(
  7. I służę pomocą: https://powerrubber.com/co-oznaczaja-kolory-oringow/
  8. Co ważne, jeżeli jest to ATF, to polecam oringi Viton, dłużej wytrzymają niż standardowe NBR
  9. Wybór oringu czy uszczelki właskiej w dużej mierze zależy od ciśnienia, w danym układzie oraz sposobu montażu danego elementu z tą uszczelką. Często łatwiej jest kupić oringi niż uszczelki płaskie, dlatego też częściej korzysta się z tych pierwszych :wink:
  10. tylko pytanie co kupi, a z tym to bywa bardzo różnie. Przyznam, że osobiście największa pewnośc jest co do przebiegu z rozbitych samochodów. Łatwo można to sprawdzić.
  11. Panowie, Dwie uszczelki mogą stanowić Xringi - https://powerrubber.com/uszczelnienia-x-ring-quad-ring-q-ring/ Wszystko można dobrać. Podajcie wymiary elementów
  12. Jeżeli jest znany wymiar lub jest poprzedni, bądź element, na którym będzie stosowany to zapraszamy do nas. Już pomogliśmy wielu Użytkownikom forum, oszczędzając w setkach i tysiącach złotych za poszczególne elementy.
  13. Panowie, Pamiętajcie, że najważniejsze to dobrać właściwy oring aby utrzymał parametry układu. Zapraszamy do naszego sklepu w Pruszkowie pod Warszawą.
  14. A jakie te oringi założyłeś? Najtańsze?
  15. powerrubber.com odpowiedział(a) na seruh temat w E46
    Jeżeli rozmiar pozwoli to można zastosować oringi o większej grubości. Pozwoli to na doszczelnienie danego połączenia bez konieczności szlifowania.
  16. powerrubber.com odpowiedział(a) na Dantexxx1 temat w E39
    Teraz polecam zakupić oring odporny na stały kontankt z paliwem, czyli: Viton.
  17. Trzeba przyznać, że ceny jak z ASO! :shock: :shock: :shock:
  18. To nie oring, tylko uszczelka :cool2:
  19. Warto pamiętać, aby zastosować dedykowane oringi do kontaktu z olejem i wysoką temperaturą, czyli najlepiej oringi viton.
