FRANZ80
Treść opublikowana przez FRANZ80
  1. Cześć Panowie. Czy gumy stabilizatora są niewymienne? Nigdzie nie mogę znaleźć takich gum. Trzeba kupić cały stabilizator?
  2. Witam Panowie Doradźcie proszę czy takie felgi założę na E70? Z góry dziękuje za podpowiedz.
  3. Witam Panowie. Mam pytanko… czy felgi z tematu podejdą do X5 E70? Z góry dziękuje za podpowiedzi
  4. Panowie może znajdziecie coś dla tej BMKi WBANF73507CU27883
  5. Panowie czy jak wymienię czujnik to muszę robić jakaś adaptacje? Pytam bo kupiłem używany i jak podpinam to wywala błąd.
  6. Wykup sobie jakiś raport dot przebiegu auta bo stan środka a głównie kierownicy świadczy raczej o dużo dużo większym przebiegu niż w ogłoszeniu.
  7. Niestety brak czasu powoduje że nie mam kiedy zajrzeć do tego czujnika. . . Mam za to jeszcze pytanie . . Jak się okaże walniety czujnik to po wymianie trzeba robić jakąś kalibracje/ adaptacje?
  8. Witam Panowie Może ktoś pomoże. . . pojawia mi się błąd 5f9b i nie wiem co może to powodować.
  9. Panowie Wymieniłem silniczek od klapy dmuchawy i teraz by się przydała adaptacja. Czy ktoś mógłby mnie pokierować jak zrobić to właściwie. Coś znalazłem ale dostaje komunikat że silniki przepustnic nie zostały rozpoznane prawidłowo
  10. Mam jeszcze pytanko odnośnie adaptacji. Wszedłem do ista i otrzymuje wiadomość że silniki przepustnic nie zostały rozpoznane prawidłowo. Czy coś robię źle? Dodam że nie mam rzadnych błędów.
  11. Może trzeba ją nabić. . .
  12. FRANZ80
    wymiana oleju
    Kolega pisał, że ma benzynę . . . Lej Motul 5W40, tylko postaraj się kupić z pewnego źródła. Ravenol to też sprawdzone i dobre oleje.
  13. Panowie. Odgrzeję trochę temat silniczków. . . Mam pytanie czy po wymianie silniczka klapy muszę go jakoś programować? Czy wymieniam i to wszystko?
  14. Termostat możesz kupić na Olx, allegro, wpisz sobie termostat n 62 custom.
  15. Dzięki za odpowiedź. Sprawa sama się wyjaśniła, aż wstyd się przyznać . . . po krótkiej przejażdżce sam się wyprostował . . . Musiał przejechać więcej niż 20 metrów. . . Byłem pewny że się wypoziomuje jak odpale samochód.
  16. Witam Panowie. Może macie jakiś pomysł . . . Wymieniłem pompkę spryskiwaczy i samochód był podlerowany z przodu. Jak skończyłem i założyłem przednie koło to tył stał krzywo. Powinien się sam wyrównać ale niestety nie robi tego. Sprawdziłem bezpiecznik, jest ok, sprawdziłem przekaźnik- jak ręcznie rozłącze styki to kompresor słyszę że pracuje. sprawdziłem błędy. . . Co prawda chińskim wynalazkiem . . . Niby błędów brak. Macie może jakiś pomysł. Dodam że wszystko było ok wcześniej, poduszki wymieniane 2 miesiące temu.
  17. FRANZ80
    Łódzkie
    Co klient to inna opinia . . . Ja nie polecam Wiktora Rajskiego ze Zgierza. Nie dość że przycina na cenach części to jeszcze praca wykonana nieprawidłowo i nie uznają reklamacji. Robiłem U nich nivo w E61. Samochód lekko opadał z jednej strony więc uznali że trzeba wymienić poduszki . Wymienili 2 szt - za sztukę zapłaciłem ponad 700 zł (nie oryginał) plus wymiana. Samochód po 2 czy 3 dniach do odbioru, że już wszystko ok. Następnego dnia okazało się że samochód opada na jedną stronę. Wracam do nich i następuje kolejna diagnoza że to wina kompresora. Nie chciało mi się wierzyć i pojechałem do innego serwisu. Okazało się że uszkodzili gwint przy nowej poduszce. Mam jeszcze inne historie z tym serwisem. . .
  18. Koszt naprawy to ok 1500 zł plus części. Przynajmniej takie ceny są w okolicy Wrocławia. Za regenerację głowicy zapłaciłem 700 zł, uszczelka głowicy ok 380 zł, uszczelki góry silnika ok 480, śruby głowicy 260 zł plus świece olej, płyn chłodzący i ewentualnie dodatkowe koszty. U mnie doszła jeszcze disa koszt 1000 zł.
  19. Regulator napięcia też warto sprawdzić.
  20. FRANZ80
    Łódzkie
    Panowie Do kogo w Łodzi można się udać z automatyczną skrzynią biegów? W E61 przy hamowaniu mam na samym końcu kopnięcie od czasu do czasu. Nie wiem czy wymiana oleju pomoże czy trzeba coś tam więcej robić.
  21. Skorzystałem z ich usług i niestety muszę odradzić. Przeprowadzili mi samochód za dużo wyższa cenę niż rynkowa w kiepskim stanie, samochód od dłuższego czasu więcej stoi niż jeździ, ma mankamenty wizualne których miało nie być oraz techniczne. Panowie strasznie kłamią więc radzę uważać.
  22. Witam Panowie. Mam krótkie pytanie, czy moduł mulf 6975173-02 i 6975173-01 to są te same moduły. Pytam bo w samochodzie mam -02 a dużo ogłoszeń jest ale mają końcówkę -01. Z góry dziękuję za pomoc.
  23. Marchem spróbuj U nich. Jeśli chodzi o elektronikę to polecam https://www.car-connect.pl/pl/wroclaw
  24. Witam. Czy ktoś z Was sprowadzal auto przez ta firmę z Kalisza? Możecie ich polecić?
  25. Niestety ale ogłoszenie dzisiaj wygasło, jak się pojawi nowe to wkleję.
