[E60] Klimatyzacja nie działa
Witam, samochód stał 3 tygodnie, przed postojem klimatyzacja dzialała bez problemu, aktualnie sprawa wygląda tak że klimatyzacja nie działa, sprężarka się załącza lecz bardziej dmucha gorącym niż dałbym nawiew na max gorące, czyli jednym słowem leci wrzatek na klimie, przy odpaleniu obroty są wyższe lecz po chwili spadają do normalnych, na stronę pasażera leci nieco chłodniejsze. Ktoś coś może poradzić?
Może trzeba ją nabić. . .
Nabijałem w zeszłym roku, choćby nawet to raczej nie powinno walić gorącym bardziej niż na maksymalnym ogrzewaniu.
No to trzeba sprawdzić czy jest czynnik bez tego nie ruszy,.
sprawdzenie czynnika to podstawa...
Nie wiem jaką sprężarkę posiadasz tzn ze sprzęgłem elektromagnetycznym czy przeciążeniowym.
Jeżeli tą pierwszą to przybraku czynnika sprzęgło nie załaczy się = brak klimatyzacji.
Ale jeżeli masz wersję ze sprzęgiełkiem przeciązeniowym to pamiętaj, że jazda bez czynnika spowoduje zatarcie sprężarki
Tutaj różnice:
http://www.elstock.dk/da/shop/product/51-0010
http://www.elstock.dk/da/shop/product/51-0244
W mojej e61 po nabiciu jakoś 2 miesiące trochę chłodziło, później miałem tak, że mimo iż wiatrak nawiewu chodził to nie chłodził, nie czuć było przepływu powietrza, tylko delikatnie lecące gorące powietrze niezależnie od ustawień wiatraka. Szukanie wycieków nic nie dało. Skończyło się na wymianie sprężarki, sprzęgła, osuszacza i jakichś zaworkach klimatyzacji (tak mam na FV) czy coś w ten deseń co mechanik zrobił, bo wiedział, że w e60 to jest problemem z doświadczenia. W lutym zrobione i póki co nadal działa jak należy.
