Olej w kolektorze dolotowym w BMW E60 525d
Witam, mam kilka pytań odnośnie mojego auta (BMW E60 525d 2005r.)
W ostatnim czasie zauważyłem problemy z radiem. Mianowicie gdy odpalam auto po dłuższej przerwie np. po nocy, kilku godzinach - radio przerywa przez jakieś 2-3 minuty i przestaje gdy "samochód się rozgrzeje". Problem zaczął się pojawiać w listopadzie gdy temperatura na zewnątrz była już dosyć niska. W lato tego problemu nie miałem. Auto trzymam w garażu gdzie teraz mam około 9*C. Czy może to być wina niskiej temperatury bo tak jak mówiłem gdy samochód chwile pochodzi wszystko się uspokaja.
Filmik z działania radia: https://gofile.io/?c=Omblqo
Druga sprawa to olej pod maską. Samochód ma przejechane według licznika 260.000 km, a ostatnio mechanik pokazywał mi że w kolektorze dolotowym jest olej co znaczy że licznik był kręcony bo ten problem pojawia się przy 400.000-500.000 km i jedynym rozwiązaniem tego problemu jest naprawa silnia czyli około 5000zł lub wymiana na nowy - około 6000zł. Gdy ja sam w domu poszukałem trochę na ten temat (olej w kolektorze dolotowym) to znalazłem że jest to wina jakichś luzów w kolektorze i pomoże wymiana kolektora. Gdy zapytałem mechanika o to - powiedział że może pomoże wymiana a może nie. Przy okazji szukając odpowiedzi na ten olej widziałem że ludzie piszą aby usunąć klapki z kolektora bo gdy wpadną do środka to uszkodzą cały motor a w ich miejsce kupić zaślepki. Jaka jest na to szansa i jak to wpłynie na osiągi?
Zdjęcia z pod maski samochodu: https://imgur.com/a/OMc9jje
Edit. Mechanik mówił że właśnie ten olej w kolektorze dolotowym "zalewa świece żarowe" (z tego co sam zobaczyłem - oleju w tych 6 kanałach kolektora dużo nie było) przez co silnik zaraz po odpaleniu "się dusi"
Edytowane przez pussydriver
Jakich luzów w kolektorze ?
Zmień mechanika "może pomoże, może nie" na jakiegoś co potrafi zdiagnozować, a nie silniki wymienia na pałę :mrgreen:
Powodów oleju może być kilka, naprzykład lejące turbo, przy tym przebiegu u mnie zaczęło (przebieg mam potwierdzony).
Poza tym jeśli się nie mylę to może być też odma lub EGR.
A co poza tym, to ktoś mądrzejszy musi napisać :)
Nie powiem Ci dokładnie bo się nie znam ale z tego co kiedyś czytałem to jakieś luzy powodują że olej dostaje się do kolektora
Olej w dolocie i jak również kolektorze ssącym jest sprawa normalna jeśli oczywiście nie ma go tam zbyt dużo
bo zawsze trochę się przedostaje przez np. turbo lub odmę.
A w twoim przypadku problem polega na tym ze masz nieszczelny kolektor i olej zalewa ci silnik.
Wymień uszczelki w kolektorze ale tylko na oryginalne bo inne będą z czasem przepuszczać.
Oleju dużo nie było (a przynajmniej według mnie). Czyli wystarczy wymienić uszczelki kolektora i po sprawie? Jesteś tego pewien, bo sam się nie znam. A ten olej tam na "podłodze" to też z silnika?
Jeśli potrzeba to mogę zrobić kilka dodatkowych zdjęć i nagrać jakiś filmik.
Jeśli nie musisz dolewać oleju do silnika między wymianami
to zdejmij kolektor wymień uszczelki i umyj silnik.
Widać na zdjęciach ze z drugiej strony silnika przy turbo
tez jest zapocony. Wymień uszczelki od turbo i przy intercooler. Wymyj intercooler karcherem.
Sprawdź czy szczelna jest pompa vacum.
Wymień odme i filtr powietrza.
To tak na początek
Po pierwsze zmień mechanika
W Twoim przypadku potrzebujesz zlokalizować źródło wycieku i go usunąć.
Może to być odma, uszczelka pokrywy zaworów,turbo -spływ lub zasilanie,ewentualnie wyeksploatowane turbo i pompuje olej w intercooler-kolektor i dalej do silnika.
Przedmuchy w silniku to raczej ostatnia rzecz jaką się sprawdza,ale nie można tego wykluczyć.Trzeba to sprawdzić
Ale "przedmuchy"również będą powodować dostawanie się oleju przez odmę do turbo i dalej do kolektora i silnika.
Czyli przyczyną może być któraś z tych rzeczy:
-Uszczelki w kolektorze
-Uszczelki od turbo
-Uszczelki od intercoolera
-Pompa vacum
-Odma
-Filtr powietrza (ten był w listopadzie wymieniany razem z paliwowym, oleju i kabiny)
-Uszczelka pokrywy zaworów?
A co z radiem ma ktoś pomysł?
Co do radia, sprawdź napięcie akumulatora w pierwszej kolejności.
