530D ActiveStering
Hej.
E60 3.0D 2004r Automat
Problem wygląda następująco.
Przy kupnie auta wspomaganie było bardzo słabe. Miałem nadzieję że druga pompa załatwi sprawę. Kupiłem pompe - to samo. Oddałem z myślą, że uszkodzona i kupiłem kolejną - to samo. Podejrzenia padły na magiel bo były słyszalne lekkie trzaski.
I teraz zaczyna sie robić ciekawie :D Po rozkodowaniu VIN okazało się, że auto ma ActiveStering, ale po podłączeniu pod kompa nie ma. Zapewne ktoś wyprogramował.
Co z tym zrobić? Szukać drugiego magla czy AS da się jakoś zregenerować? Przy drugim maglu nie bedzie problemów żeby znowu go zakodować?
Da się włożyć tam zwykły magiel bez AS i wtedy wspomaganie będzie działało? Chyba, że już ktoś to zrobił i zwykly juz tam siedzi ale tez jest uszkodzony?
Jakieś pomysły?
A jaką masz teraz włożoną maglownicę?
Active Steering, Servotronic czy zwykłą?
AFS ma 2 czujniki i przetwornik servotronic + oddzielną wiązkę i sterownik pod siedzeniem pasażera. Servotronic ma tylo przetwornik Servotronic. Zwykła nie ma elektroniki.
Jakie masz zakodowane wyposażenie w FA $217 to AFS $216 to Servotronic.
Czy po domniemanym usunięciu AFS samochód został przekodowany na nowe wyposażenie?
Jaka jest pompa, czy od AFS czy od Servo czy od zwykłej?
Jaki jest olej CH11S - zielony czy ATF - czerwony?
Jaki jest sterownik pompy ABS - pod AFS czy zwykły? (Będzie napisane Active Steering lub nie będzie)
Miałem AFS u siebie i zastąpiłem go maglownicą Servotronic.
1. Wywalasz sterownik AFS (pod fotelem pasażera)
2. Wypruwasz wiązkę AFS
3. Wymieniasz sterownik pompy ABS na taki bez AFS
4. Wymieniasz maglownicę na Servotronic (do wymiany na zwykłą musisz wymienić pompę wspomy bo jest inny olej - pisałem o tym wyżej)
5. W FA zmieniasz wpis z $217 na $216, następnie kodujesz cały pojazd (Process Car) lub pusty .man na konkretne sterowniki (CAS, SGM/KGM, DSC, LM - to chyba powinno wystarczyć).
6. Jeśli wymiana poszła zgodnie ze sztuką to w teorii możesz darować sobie geometrie
7. Resetujesz czujnik kąta skrętu - koła prosto - fajera wizualnie prosto (dopuszcza się 2 stopnie tolerancji jeśli się nie mylę)
Chyba tyle, tym prostym sposobem pozbywasz się balastu zwanego Active Steering.
  • 1 rok później...
Ładne rzeczy Nachill
znalazłem twój post o problemach z active steering i że go naprawiłeś (marzec 2022) Zadałem ci nawet pytanie w tamtym temacie.
a tu piszesz że w listopadzie wywaliłeś AFS i zamontowałeś zwykłą ??
Edytowane przez kucy07
  • 1 rok później...
Było dokładnie tak jak opisałeś, w marcu 2022 AFS udało się naprawić i podziałał cały tydzień, potem wywaliło błąd dot. samego magla, coś z listwą(?) nie pamiętam kodu błędu, więc niedługo później wymieniłem AFS na Servo i od tamtej pory spokój.
Nie pisałem postów dokładnie w dniach kiedy wykonywałem konkretne prace, nie wiem co w tym dziwnego, że wymieniłem magiel. Liczy się chyba to, że jakaś wiedza została przekazana i zostają jakieś porady dla innych osób na forum ?
Odnosząc się do posta z 2022:
Ja po wymianie wiązki musiałem oddać auto do specjalistów od elektroniki BMW bo po jakimś czasie problem wrócił.
Zrobili czyszczenie czujnika kata skrętu i wgrali nowy soft.
Dopiero teraz jest Ok.
