BOR
68 -
Treść opublikowana przez BOR
Dlaczego w oryginalnej fabrycznej książce obsługi E30 jest napisane, że zużycie na poziomie 0,15l na 100km jest NORMALNE. Wychodzi, że silnik może zużyć 1,5l na 1000km, 15l na 10000km. Dla silnika M Power M88 norma jaką podaje instrukcja fabryczna wynosi 0,4l na 100km, czyli 40l na 10000km. Wg instrukcji te wartości są dopuszczalne. Jak to jest Panowie fachowcy??????
Wg materiałów fabrycznych w 320i nie ma stabilizatora z tyłu. A co do M-technica to wyposażenie typu el. szyby czy podgrzewane spryskiwacze nie mają z tym nic wspólnego. Pakiet M-technica obejmował zespół spoilerów/listew (przód, tył, bok, tylna klapa), shadowline, zawieszenie sportowe obniżone, alufelgi 7x15, fotele sportowe, czarną podsufitkę, lusterko wewnętrzne z lampkami punktowymi, kierownicę i gałkę w skórze z emblematami M-technic... i pewnie coś jeszcze o czym zapomniałem.
Faktem jest, że dobremu 325i E30 mało co jest w stanie podskoczyć :twisted: W to co się dzieje czasami podczas pojedynków na lotnisku w Piotrkowie niektórzy nie mogą uwierzyć :lol: Dlatego tak jestem ciekaw tych 327i "wynalazków". Czekam na wykresy lub pojedynek...
Skąd informacja, że z wersji INDYVIDUAL? Czy INDYVIDUAL w E32 powinien gdzieś mieć nabazgrane, że jest taką wersją? Pod maską nalepka? Przy nalepce koloru, na tabliczce znamionowej? Ktoś może wie?
Dokładka jest do wąskiej lampy, ale po modernizacji, czyli w przybliżeniu 09.1985-09.1987. Taka przedłużona do przodu wchodziła w skład Sportpakietu (delikatniejsza odmiana M-technika).
Z tym, że 325, a 325 to czasami jest różnica, i to spora. Z Lukasem porównywałeś? Jeśli jego Białą objechałeś, to rzeczywiście auto OK.
Jakby ktoś już złożył to "potwornie mocne" 2,7 z glowicą od 2,5 lub od 2,0, to mam prośbę już chyba po raz 35-ty. Niech pojedzie na hamownię i sprawdzi czy udało się uzyskać ponad 170KM (seria dla 325i), lub niech sprawdzi auto na prostej z Lukasa seryjnym 325i lub chociaż z moim skromnym 325i. A może ktoś już był na hamowni takim "potworem", a ja nic nie wiem?
Wisco i inne w 1.8 z 1992r gdzie sprawdzić w Łodzi auto
BOR odpowiedział(a) na MarioBigRed temat w E30
Sprawdzić można na ul. Teresy przy stadionie Startu w serwisie Braci Jagiełło. Albo we wtorek wieczorem na spotkaniach BMW Klub Łódź :D :D :D -
Jest dokładnie tak jak Frank napisał. Ostatnio byłem przy pomiarach 540i E34 na hamowni Maha i wg normy europejskiej wyszło 280KM, a wg SAE 274KM (wprowadzenie współczynnika korygującego).
325e - tarcze z tyłu, ABS na życzenie, akumulator w bagażniku, stabilizator z tyłu jest. Wyposażenia dodatkowego nie ma. Chłodnicy oleju nie ma.
325 ma zawsze hamulce tarczowe z tyłu, 320 ma bębnowe, ale wersje z ABS-em mają tarczowe. 325 w szerokiej lampie ma zawsze ABS, 320 na życzenie. 325 ma zawsze stabilizator tylnego zawieszenia. 325 ma chłodnicę oleju silnika. 325 ma akumulator w bagażniku w wersjach sedan i coupe, 320 ma zawsze pod maską. 325 w szerokiej ma zawsze halogeny i centralny zamek, 320 na życzenie. Wnętrze może być identyczne w obu modelach.
Niestety daję Ci 100% gwarancji, że to łożysko nie ma nic wspólnego z Japonią. Ale mimo to nie jest złe, szczególnie za taką cenę. Natomiast z polskimi łożyskami w czołówce światowej to bym nie szalał. Rzeczywiście są niezłe, powiedziałbym - w klasie średniej lekko wyższej.
czy 316i pali tyle co 320? albo i wiecej?
BOR odpowiedział(a) na Domin temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Ja miałem 8 sztuk E30 z różnymi silnikami i najoszczędniejsza była 318i M10 - 12l gazu po mieście. Zaraz za nią 325eta 122KM - do 14l po mieście, ale najlepsze jest to, że wyłączając jazdę na bardzo krótkich odcinkach nie dało się spalić tym samochodem więcej niż 15l gazu choćby nie wiem jak cisnąć. Pod względem spalania wszystkie 320i, 323i, 325i nie mają szans :D -
Czujnik poziomu znajduje się w misce olejowej od góry po stronie kierowcy pod alternatorem. Czujnik ciśnienia po stronie pasażera pod filtrem oleju (trochę z tyłu).
To chyba nie jest miejsce na nasadkę śruby zabezpieczającej. Mam oryginalne śruby zabezpieczające i ich nasadki nijak nie da się tam wcisnąć.
Tak, tylko że jest przed katalizatorem, więc nie bardzo chyba wie co się dzieje za nią.
A widziałeś 320i z lat 1982-86. Silnik M20, brak katalizatora i pojedynczy wydech. Weszły modele z katem to wydech zrobili podwójny. Więc chyba ma jakiś związek. Strasznie inteligentna ta sonda. Wie kiedy wytniesz katalizator i zmienia wtedy wskazania...
Można założyć, z tym, że siedzisko od wersji 4-drzwiowej ma ścięcia siedziska w przednio-bocznej części, żeby było łatwiej wsiadać przez tylne drzwi. Coupe ma siedzisko prostokątne bez ścięć. Także nie będzie to wyglądać w pełni właściwie.
Pewnie, że było. 325i jest produkowane od 09/1985.
To nie takie proste. Cały układ wydechowy jest inny (z katem podwójne rury), za sterowanie dawką paliwa i zapłonem w modelu z katem odpowiedzialny jest system Motronic, a bez kata zapłon jest tradycyjny, a paliwem steruje L-Jetronic. Dodatkowo znacznie różni się stopień sprężania obu silników, więc komora spalania jest inna. Na pewno nie jest tak, że wytniesz katalizator i dzięki temu uzyskasz parametry silnika bez kata.
Instalacja II generacji, montowana około 2 lata temu przez poprzedniego właściciela. Wymyślne złożenie instalacji przez zakład montujący zaowocowało tym, że w końcu mój poprzednik zrezygnował z jej usług i jeździł na benzynie. Poprawiłem całą część pod maską po swojemu, starannie pomontowałem i teraz działa bez problemu. Nie spala zbyt dużo (do 19l w gęstym ruchu miejskim uważam za OK), mocy trochę straciła w porównaniu do zasilania na samej benzynie, ale nie narzekam za bardzo. Gaz skończył mi się tylko raz (staram się tego unikać) i raczej nie zmuszałem jej wtedy do mocnego przyspieszania, także nie wiem czy by nie huknęło. To ekstremalna sytuacja, do której nie powinno się dopuszczać.
Po wymianie accu w zegarach temperatura nadal świruje.
BOR odpowiedział(a) na Andre325es temat w E30
Proponuję rozkręcić zegary i dokręcić śrubkę mocującą wskaźnik temperatury. On łapie przez nią masę, a opisany sposób działania wskazuje, że może brakować właśnie masy. U nie pomogło dokręcenie. -
Seryjny rozmiar opon w E30 zmienił się podczas modernizacji we wrześniu 1985. Po tej dacie stosowano opony 195/65 R14.
Nic nie musi strzelać, jeśli w prywatnych samochodach "gazowników" strzela, to znaczy, że są słabo dokształceni, albo niedbali. Ja w 735i manual nie mam nawet klapy antywystrzałowej założonej, bo nie da się zmusić silnika do strzału (próbowałem na różne sposoby).
No ale jak napędem? Sprężarka mechanizna jest napędzana paskiem. A kompresor jest napędzany paskiem. Może to są różne paski? :lol:
