Triczaj
Treść opublikowana przez Triczaj
  1. Warto robic płukanke? Zastanawiam sie czy przed zmianą następnego oleju to robić czy po prostu dolać ar9100 do nowego, 125k km będzie
  2. Podjedź sobie na stacje kontroli pojazdów, ustawią Ci wysokość jeśli świecą za nisko - regulacja przy lampie, jako że w bi xenonie masz czujniki poziomowania więc nie ma regulacji manualnej
  3. Co do filtra oleju/ powietrza mann > bosch Jakieś opinie ?
  4. w 34 minucie mówi o F10, btw ZF8HP45 była też w np 316d, 328i i innych modelach, ma ktoś info co się zmieniało na przestrzeni lat w tej skrzyni, chodzi tylko o F10 z początku produkcji ?
  5. A najlepiej smoked LED :) Estoril zdecydowanie najładniejsza, ale czarna też ma to coś 07.2015 był lift, musiała się dosłownie "minąć" z następczynią Bezproblemowego połykania kilometrów :)
  6. w UK jest tak samo jak w DE, tylko u nas jest na odwrót :D https://www.shell.co.uk/motorist/oils-lubricants/lubematch.html#iframe=L21vdG9yaXN0L29pbHMtbHVicmljYW50cy9sdWJlbWF0Y2gvX2pjcl9jb250ZW50L3Bhci9pZnJhbWVkYXBwLnN0YXRpYy9pZnJhbWUtMDUxMjE5Lmh0bWwjL2diL2VuLWdiL2VxdWlwbWVudC8zMThkX2VzdGF0ZV8xMTBrd19GYXdFY1dBZEY
  7. Czym się różni SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AM-L 5W30 od oleju SHELL HELIX ULTRA ECT C3 5W30 DPF 5W-30 Który lepiej lać do diesla ? Jakie jest wasze zdanie @Edit znalazłem troche informacji na ten temat, PROFESSIONAL AM-L jest bardziej "premium" w stosunku do ECT C3 https://www.shell.pl/kierowcy/oleje-silnikowe-i-srodki-smarne/dobierz-olej-do-silnika-shell-lubematch.html#iframe=L2tpZXJvd2N5L29sZWplLXNpbG5pa293ZS1pLXNyb2RraS1zbWFybmUvZG9iaWVyei1vbGVqLWRvLXNpbG5pa2Etc2hlbGwtbHViZW1hdGNoL19qY3JfY29udGVudC9wYXIvaWZyYW1lZGFwcF80NmU5LnN0YXRpYy9pZnJhbWUtMDUxMjE5Lmh0bWwjL3BsL3BsL2VxdWlwbWVudC8zMThkX3NhbG9vbl8xMTBrd19GYXdFY1dBZEw Patrząc na specyfikację techniczną(pdf), są praktycznie takie same
  8. :cool2: Ktoś gdzieś oddawał ? Jakie mogą być koszta u elektryka ?
  9. Cześć, Zmieniał ktoś z was fotele przednie zwykłe ze standardową regulacją na elektrycznie regulowane i podgrzewane ? Jak wygląda sprawa z instalacją ?
  10. w/w do skasowania
  11. tak, aplikacja też jest płatna. Poczytaj temat "kodowanie przez bimmercode", dowiesz się co i jak często są zadawane pytania i odpowiedzi na nie
  12. Zrobisz to aplikacją bimmercode + adapterem Doświetlanie działa tylko jeśli masz światła ustawione na "auto" Najpierw w module FEM zmień "fog light lamp" na LED i Fog Light warm monitoring i cold monitoring na not active jeśli masz inaczej Później FEM -> expert mode FEM_BODY 3061 NSW_R_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front right 3061 NSW_R_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front right 3061 NSW_R_IS_LED -> aktiv : LED Foglights front right 3062 MAPPING_ABBIEGEL_R_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front right 3061 NSW_R_UE_SPG_SCHUTZ -> dimmed : LED Foglights front right 3063 MAPPING_NEBELSCHW_R_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front right 3061 NSW_L_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front left 3061 NSW_L_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front left 3061 NSW_L_IS_LED -> aktiv : LED Foglights front left 3061 NSW_L_UE_SPG_SCHUTZ -> dimmed : LED Foglights front left 3063 MAPPING_NEBELSCHW_L_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front left 3062 MAPPING_ABBIEGEL_L_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front left 3062 MAPPING_abbiegel_L_output -> nsw_l : Foglight when turning 3062 Mapping_abbiegel_R_output -> nsw_r : Foglight when turning 3066 KL_ENABLE_RE -> KL_Ein : Foglight when turning 3066 KL_ENABLE_LI -> KL_Ein : Foglight when turning 3073 C_CLC_ENA -> enable : Foglight when turning 3073 C_BLC_ENA -> enable : Foglight when turning 3063 Mapping Nevelschw L Part of WL soft-on nicht_aktiv : Foglight left as welcome 3063 Mapping Nevelschw R Part of WL soft-on nicht_aktiv : Foglight right as welcome
  13. Możliwe, spryski nie są potrzebne. Lampy, czujniki z uchwytami do pozycjonowania + wiązki, kodowanie i dobry elektromechanik. Poszukaj po forum, temat był przerabiany kilkakrotnie
  14. Triczaj odpowiedział(a) na rkmi09 temat w G20, G21, G28, G80, G81
    Wygląda to konkretnie, ciekawe jakie czasy robi
  15. Brak Podziękował
  16. Hej, mogę prosić o sprawdzenie? A146141
  17. Triczaj odpowiedział(a) na stablo temat w F10, F11
    Tak
  18. Porównujemy N47 116 i 143 km do siebie i B47 116 i 150km, a nie po lift a przed lift, bo to wiadome że jest róźnica....
  19. Po lifcie też jest ten sam w F30, porównywałem wcześniej, program też tak samo wychodzi. Skrzynia jest inna, ma oznaczenie 45 nie 50 (450nm) Chyba, że masz jakieś inne spostrzeżenia W serii 1 116d / 118d po lifcie jest różnica bo do 116 wsadzili 1,5l 3 cylindrową jednostkę
  20. w tym momencie smorawinski atakuje niejako bmw polska / bmw ag i powinien ponieść za to konsekwencje bo jeśli oficjalne podejście marki jest takie a dealer się wylamuje to lamie regulaminy Tu masz info od Inchape, podobnie jak Smorawinski https://inchcape.pl/post/dynamiczna-wymiana-oleju-atf
  21. Dealerzy bmw też powoli przekonują się do wymiany oleju w skrzyniach - dynamicznie jeden z przykładów https://www.bmw-smorawinski.pl/dynamiczna-wymiana-oleju-w-automatycznej-skrzyni-biegow
  22. Pisałeś coś o 316d, to zduszony 318d (seria 150km) - programem z niego możesz zrobić pod 190km a wtedy już sie robi przyjemnie. Jesli kultura pracy diesla Ci tak nie przeszkadza a dużo jeździsz to bierz diesla
  23. Już poprawił w "szczegółach" na 340 000, ale w opisie nadal 212 000 Można sobie wybrać :D
  24. Powinna być w oryginale, przy każdym demontażu powinno się założyć nową.
