Treść opublikowana przez Adrian-1973
Wymiana klocków i tarczy-dylemat
Części bardzo dobrych markowych firm w dobrych cenach http://www.czescidobmw.pl/. Pzdr
pdf-proszę o radę
W każdym dieslu BMW jest webasto tylko w nie każdym jest dogrzewanie wnętrza. Każdy silnik diesla jest dogrzewany po uruchomieniu poniżej chyba trzech stopni. Pzdr
pdf-proszę o radę
A te spaliny to przypadkiem nie jest pracujące WEBASTO? :norty: W zimę przy niskich temperaturach potrafi ono pracować cały czas podczas jazdy i faktycznie na zewnątrz bardzo mocno czuć specyficzny zapach spalin. Pzdr
Skrzynia smg-pytanie
Ciekawe, ze piszesz o szkodzie auta z tyłu i widziałeś to uszkodzenie :shock: . Czyli szkody były trzy. To zdrowa jest już tylko lewa burta. A poduszek może już nie ma. Pzdr
lejące wtryskiwacze
Tak właśnie, test przelewowy jest badaniem "na oko" :cry2: . A jak wiemy na oko chłop w szpitalu umarł... Pzdr
lejące wtryskiwacze
Jedynymi, prawdziwymi i niepodważalnymi objawami są wartości korekty wtrysku na cylindrach ale do tego trzeba się podłączyć pod kompa. Niektórzy twierdzą, że wartość powyżej 1,0 jest tą kiedy trzeba wtryskiwacze regenerować, inni jeżdżą z wartościami 2,0 i więcej. Pzdr
[E60] Pilot nie startuje WEBASTO
nie
pilot do webasto
Bateria 4LR44 6V w sklepach bardzo ciężko dostać ale na allegro bez problemu kupisz. Pzdr
pilot do webasto
Witaj, temat przerabiany przeze mnie i opisany tu viewtopic.php?f=109&t=139690. Pozdrawiam
lejące wtryskiwacze
Też miałem problem z przybywającym olejem chociaż codziennie robiłem tylko trasy :shock: . Wina DPF-a wydawała się ewidentna. Przy okazji diagnozy stwierdzono uszkodzony czujnik ciśnienia przed DPF który wymieniłem samodzielnie. Po jakimś czasie ciągłej próby rozwiązania problemu, po ponownej diagnozie kompem, powiedziano mi, że czujnik do wymiany. Ja mówię, że jest nowy a oni, ze w takim razie nie został zaadoptowany, co też uczynili. Od tamtej pory problem rozwiązany :D . Okazało się, że walnięty czujnik sygnalizował do kompa ciągłe zapchanie DPF i tym samym stale była podawana zwiększona ilość paliwa i "przybywało oleju". :mad2: Więc DPF może być winny ale tylko pośrednio. Przy okazji przejechania 180k przy wymuszonym wypalaniu okazało się, że DPF jest zapchany w 18%. Skasowałem licznik i znów leci w dół od 200k. :cool2:
Naklejki z logo klubu+nick
A my chcemy zobaczyć jakowym gadżetem. :norty:
Co sądzicie o zimówkach FALKEN 245 40 18
Witam, niestety mają one bardzo słabe oceny w teście ADAC. Na ile test ten jest objektywny trudno mi powiedzieć ale opona dostała prawie pałę. http://www.adac.de/infotestrat/tests/reifen/winterreifen/2011_Winterreifen_Test_195_65_R15.aspx?ComponentId=87119&SourcePageId=31821 Pozdrawiam.
E60 520 IDZIE ZIMA
Witam, a to takie "nizależne" porównanie http://www.adac.de/infotestrat/tests/reifen/winterreifen/2011_Winterreifen_Test_195_65_R15.aspx?ComponentId=87119&SourcePageId=31821. Pzdr
530d problem z filtrem cząstek stałych
Natek słusznie prawisz, tak trzymaj! :cool2:
Trochę dramatyzujesz :cry2: z tą bombą, jestem w podobnej sytuacji, przy 193000 pojechałem na przepalenie filtra do magica, który po pomiarze stwierdził, że filtr jest przypchany w 18%, przepalil go, zresetował kompa do 200000 i śmigam dalej bez problemów. Jak się tego ustrojstwa nie zamula to nie powinno ono stwarzać problemów nawet do 500000km. Myślę, że wycięcie filtra to ostateczność i kopcenie z rury nie pasuje do klasy premium
CERAMICZNE klocki hamulcowe ATE
Dziwne, oszczędzają tarcze i same też mało się ścierają :shock: , to co się zużywa? Ceramiczne klocki winne byc twardsze więc tarcze powinne dostawać w dupę... chyba :?
Jaki skutek uboczny moze miec odkrecenie klapek na DPF ?
:mad2: :cry2: :mad2: Mam wrażenie, że statyści najlepiej ogarniają temat wycięcia klepek...
lampa xenon a xenon skretny
:shock: :duh: :cry2:
Coraz grubsze klocki...?
Przy okazji te cud-klocki to "oryginalne zamienniki" czyli przód Jurid a tył Textar. :mrgreen:
Witam, pare miesięcy temu zmieniłem klocki, tarcze, czujniki i zresetowałem komputer który na przód pokazal mi 50000 a tył 60000. Po jakiś dwóch miesiącach przód "wzrósł" do 60000 :shock: a dziś po następnych jakiś dwóch miesiącach do 70000 :duh: . Jako, że jeżdżę prawie cały czas po trasie i mamy teraz zimę więc tempo jest zdecydowanie wolne i mniej się hamuje więc domniemam iż wynika to niskiego zurzywania klocków i ich "zasięg" czasowo wzrósł. Napiszcie czy dobrze rozumuje i czy macie podobne doświadczenie? PZDR
Paliwo w oleju silnikowym
:duh: Jak kolega nie ma filtra to faktycznie wydostaje się w postaci dymu ale z naszych samochodów nie dymi... A w jaki sposób paliwo może zwiększać ilość oleju :mad2: , paliwo zwiększa ilość mieszanki olejowo-paliwowej a nie oleju. :mrgreen:
Temat poruszany już wcześniej, powód - filtr cząstek stałych, nadmiar wtryskiwanego paliwa do wypalenia filtra spływa do misy olejowej. Tego nadmiaru oleju ipaliwa nie ma co spuszczac tylko trzeba wymienić całość bo przy tak rozcieńczonym oleju szybko załatwisz turbinę... :mad2:
probowal ktos wydobyc historie serwisowa auta
Czyich? samochodu? :shock:
Jednak nie poprzez komuter, aczkolwiek w komputerze jest napisane jak zaprogramować. Programuje się tak samo jak kluczyk - banalne. :duh: W serwisie chcieli 300pln a fachowiec wziął tylko 40pln a zajęło mu to 3 min. :shock:
ogrzewanie działające... częściowo?
Nie ma problemu, po to jest forum żeby pytać, to nie wstyd a mylić się jest rzeczą ludzką! Wstyd to kraść i z d... spaść. :mrgreen:
