Adrian-1973
Treść opublikowana przez Adrian-1973
  1. Części bardzo dobrych markowych firm w dobrych cenach http://www.czescidobmw.pl/. Pzdr
  2. Adrian-1973 odpowiedział(a) na igorwi temat w E60, E61
    W każdym dieslu BMW jest webasto tylko w nie każdym jest dogrzewanie wnętrza. Każdy silnik diesla jest dogrzewany po uruchomieniu poniżej chyba trzech stopni. Pzdr
  3. Adrian-1973 odpowiedział(a) na igorwi temat w E60, E61
    A te spaliny to przypadkiem nie jest pracujące WEBASTO? :norty: W zimę przy niskich temperaturach potrafi ono pracować cały czas podczas jazdy i faktycznie na zewnątrz bardzo mocno czuć specyficzny zapach spalin. Pzdr
  4. Adrian-1973 odpowiedział(a) na Słaby123 temat w E60, E61
    Ciekawe, ze piszesz o szkodzie auta z tyłu i widziałeś to uszkodzenie :shock: . Czyli szkody były trzy. To zdrowa jest już tylko lewa burta. A poduszek może już nie ma. Pzdr
  5. Adrian-1973 odpowiedział(a) na michalt080 temat w E60, E61
    Tak właśnie, test przelewowy jest badaniem "na oko" :cry2: . A jak wiemy na oko chłop w szpitalu umarł... Pzdr
  6. Adrian-1973 odpowiedział(a) na michalt080 temat w E60, E61
    Jedynymi, prawdziwymi i niepodważalnymi objawami są wartości korekty wtrysku na cylindrach ale do tego trzeba się podłączyć pod kompa. Niektórzy twierdzą, że wartość powyżej 1,0 jest tą kiedy trzeba wtryskiwacze regenerować, inni jeżdżą z wartościami 2,0 i więcej. Pzdr
  7. Bateria 4LR44 6V w sklepach bardzo ciężko dostać ale na allegro bez problemu kupisz. Pzdr
  8. Witaj, temat przerabiany przeze mnie i opisany tu viewtopic.php?f=109&t=139690. Pozdrawiam
  9. Adrian-1973 odpowiedział(a) na michalt080 temat w E60, E61
    Też miałem problem z przybywającym olejem chociaż codziennie robiłem tylko trasy :shock: . Wina DPF-a wydawała się ewidentna. Przy okazji diagnozy stwierdzono uszkodzony czujnik ciśnienia przed DPF który wymieniłem samodzielnie. Po jakimś czasie ciągłej próby rozwiązania problemu, po ponownej diagnozie kompem, powiedziano mi, że czujnik do wymiany. Ja mówię, że jest nowy a oni, ze w takim razie nie został zaadoptowany, co też uczynili. Od tamtej pory problem rozwiązany :D . Okazało się, że walnięty czujnik sygnalizował do kompa ciągłe zapchanie DPF i tym samym stale była podawana zwiększona ilość paliwa i "przybywało oleju". :mad2: Więc DPF może być winny ale tylko pośrednio. Przy okazji przejechania 180k przy wymuszonym wypalaniu okazało się, że DPF jest zapchany w 18%. Skasowałem licznik i znów leci w dół od 200k. :cool2:
  10. A my chcemy zobaczyć jakowym gadżetem. :norty:
  11. Witam, niestety mają one bardzo słabe oceny w teście ADAC. Na ile test ten jest objektywny trudno mi powiedzieć ale opona dostała prawie pałę. http://www.adac.de/infotestrat/tests/reifen/winterreifen/2011_Winterreifen_Test_195_65_R15.aspx?ComponentId=87119&SourcePageId=31821 Pozdrawiam.
  12. Adrian-1973 odpowiedział(a) na rozrzad temat w E60, E61
    Witam, a to takie "nizależne" porównanie http://www.adac.de/infotestrat/tests/reifen/winterreifen/2011_Winterreifen_Test_195_65_R15.aspx?ComponentId=87119&SourcePageId=31821. Pzdr
  13. Natek słusznie prawisz, tak trzymaj! :cool2:
  14. Trochę dramatyzujesz :cry2: z tą bombą, jestem w podobnej sytuacji, przy 193000 pojechałem na przepalenie filtra do magica, który po pomiarze stwierdził, że filtr jest przypchany w 18%, przepalil go, zresetował kompa do 200000 i śmigam dalej bez problemów. Jak się tego ustrojstwa nie zamula to nie powinno ono stwarzać problemów nawet do 500000km. Myślę, że wycięcie filtra to ostateczność i kopcenie z rury nie pasuje do klasy premium
  15. Dziwne, oszczędzają tarcze i same też mało się ścierają :shock: , to co się zużywa? Ceramiczne klocki winne byc twardsze więc tarcze powinne dostawać w dupę... chyba :?
  16. :mad2: :cry2: :mad2: Mam wrażenie, że statyści najlepiej ogarniają temat wycięcia klepek...
  17. :shock: :duh: :cry2:
  18. Przy okazji te cud-klocki to "oryginalne zamienniki" czyli przód Jurid a tył Textar. :mrgreen:
  19. Witam, pare miesięcy temu zmieniłem klocki, tarcze, czujniki i zresetowałem komputer który na przód pokazal mi 50000 a tył 60000. Po jakiś dwóch miesiącach przód "wzrósł" do 60000 :shock: a dziś po następnych jakiś dwóch miesiącach do 70000 :duh: . Jako, że jeżdżę prawie cały czas po trasie i mamy teraz zimę więc tempo jest zdecydowanie wolne i mniej się hamuje więc domniemam iż wynika to niskiego zurzywania klocków i ich "zasięg" czasowo wzrósł. Napiszcie czy dobrze rozumuje i czy macie podobne doświadczenie? PZDR
  20. :duh: Jak kolega nie ma filtra to faktycznie wydostaje się w postaci dymu ale z naszych samochodów nie dymi... A w jaki sposób paliwo może zwiększać ilość oleju :mad2: , paliwo zwiększa ilość mieszanki olejowo-paliwowej a nie oleju. :mrgreen:
  21. Temat poruszany już wcześniej, powód - filtr cząstek stałych, nadmiar wtryskiwanego paliwa do wypalenia filtra spływa do misy olejowej. Tego nadmiaru oleju ipaliwa nie ma co spuszczac tylko trzeba wymienić całość bo przy tak rozcieńczonym oleju szybko załatwisz turbinę... :mad2:
  22. Czyich? samochodu? :shock:
  23. Jednak nie poprzez komuter, aczkolwiek w komputerze jest napisane jak zaprogramować. Programuje się tak samo jak kluczyk - banalne. :duh: W serwisie chcieli 300pln a fachowiec wziął tylko 40pln a zajęło mu to 3 min. :shock:
  24. Nie ma problemu, po to jest forum żeby pytać, to nie wstyd a mylić się jest rzeczą ludzką! Wstyd to kraść i z d... spaść. :mrgreen:
