georguE34
Treść opublikowana przez georguE34
  1. Tak jak pisałem ... wcześniej jak czyściłem kolektor miałem aku odłączony na jakieś 4 godziny i jak podłączyłem z powrotem to wszystko działało jak wcześniej ... panel BC zawsze po włączeniu zapłonu włączał się na tym na czym został wyłączony no i jeśli miałem ustawione na zegarach wyświetlanie czasu to również samoczynnie włączał się po zapłonie !!! Teraz wszystko muszę włączać sam :( Dodam że po zmianie softu z V31 na V64 (j. polski) również wszystko działało jak trzeba ?!? Daj znać co będzie po wgraniu softu do BC. Pozdrawiam
  2. Zauważyłem dziś jeszcze jedną dziwną przypadłość która zaczęła występować po odłączeniu akumulatora. Otóż wchodzę do auta uruchamiam silnik i jadę ... monitor domyślnie ustawia się na panelu głównym (tam gdzie jest komputer, navi, telefon i inne). Przełączam go na radio. Kończę jazdę wyłączam zapłon - monitor w pozycji radia. Następnym razem kiedy wsiadam i przekręcam zapłon monitor znowu pokazuje panel główny ?!? Wcześniej tak nie było ... jak wyłączałem z radiem to jak ponownie odpalałem to znów było radio. Teraz za każdym razem muszę wcisnąć guzik żeby było radio !?! no i za każdym razem muszę wcisnąć guzik BC na manetce żeby na zegarach pokazał się zegar. Dodam że nie było tak wcześniej a całkiem niedawno odłączałem akumulator przy okazji czyszczenia kolektora ssącego ?!? Dziwne jak cholera !!! Spróbuję odłączyć akumulator jeszcze raz ... tym razem na nieco dłużej. Pozdrawiam
  3. A może w BC są jakieś dodatkowe akumulatorki albo baterie podtrzymujące pamięć ... sprawdzał ktoś już to ?!?
  4. To fakt że jak jest zimno to LCD musi się trochę rozgrzać żeby zaświecić trochę jaśniej ale to nie zmienia faktu że po dłuższym wyłączeniu zapłonu wartość kontrastu zmienia się z nastawionej wcześniej 7 na seryjne 0 :( Próbowałem już różnych rzeczy ... np. wyłączałem zapłon nie wychodząc wcześniej z manu serwisowego ... i innych wariantów ale nic nie pomaga. Będę próbował dalej ... Pozdrawiam
  5. Znalazłem innego linka i zciągnąłem klucz. Zajmuje około 7MB .... ale musicie wiedzieć że po nagraniu go na płytę system windows nie widzi go na niej ?!? U mnie było tak że pod koniec wgrywania softu w aucie BC zakrzyczał żebym zapodał CD key lub v17 (napis był po niemiecku) .... zapodałem płytę z kluczem do czytnika MKIII a on mielił przez chwilę i wypluł :( Na wyświetlaczu ciągle ten sam napis .... wyłączyłem wiec zapłon i wróciłem do domu z myślą że następnego dnia będę dalej kombinował. Wchodzę rano do samochodu przekręcam zapłon a tan na wyświetlaczu napis PO POLSKU !!! " Proszę włożyć płytę z oprogramowaniem" ... no więc wkładam raz jeszcze tego CDkey'a ... no i nic ... czytnik znów pomielił i wypluł .... zapodałem więc płytę z nawigacją i .... wszystko działa jak trzeba. Pozdrawiam
  6. Podświetlenie zegarów nie ma tu nic do rzeczy ... sprawdzałem to wczoraj. Owszem zmienia się jasność świecenia przycisków BC ale nie wyświetlacza.
  7. Witam Dziś próbowałem uporać się z jasnością LCD. Zrobiłem tak .... 1. Nastawiłem jasność na żądaną wartość 2. Wyłączyłem zapłon i po 2-3 minutach zdjąłem klemę "-" na jakieś 5 minut 3. Podłączyłem klemę i znów nastawiłem jasność na żądaną wartość (po odłączeniu aku powróciło do "0". Mówiąc szczerze to myślałem że problem jest rozwiązany ale ..... No właśnie ... kiedy wyłączyłem zapłon na jakieś 5-7 minut wartość kontrastu pozostała na ustawionej "7". Przy czym dodam że wcześniej wystarczała minuta i kontrast wracał do zera. Ale kiedy uruchomiłem monitor po kilu godzinach ... wartość znowu powróciła do zera :( Więc chyba to nie to ..... Co gorsze po tym zabiegu nie zapamiętuje mi że na wyświetlaczu zegarów włączyłem sobie np. TIME i po wyłączeniu zapłonu i ponownym przekręceniu muszę wcisnąć "BC" w manetce z lewej żeby znów się pojawiło :( Pozdrawiam
  8. Witam Dziś postanowiłem sprawdzić dlaczego nie ubywa mi płynu ze zbiornika intensywnego spryskiwania. Wyciągnąłem pompkę i podłączyłem ją na krótko. Pompka ani drgnęła. Zabrałem się więc za jej rozbieranie. I tu uwaga ... nic na siłę !!! Żeby rozdzielić od siebie plastikowe elementy należy najpierw przekręcić je względem siebie aż coś delikatnie kliknie a dopiero potem podwadzając delikatnie niewielkim płaskim wkrętakiem wysunąć jedno z drugiego ... NIE ODWROTNIE !!! (przynajmniej u mnie tak było). Elementy się rozchodzę a nam w ręku zostanie sam silniczek elektryczny. Mój był skorodowany :( Korozja między trzpieniem a obudową silniczka nie pozwoliła na obracanie się wirnika z trzpieniem. Przeczyściłem to a potem trochę WD40 ... i podłączyłem żeby się "rozbiegał". Potem zmontowałem wszystko do kupy i włożyłem na miejsce. Z ciekawości podłączyłem na krótko żeby zobaczyć gdzie idzie płyn z tego zbiorniczka. Okazało się że tylko na szyby (nie idzie na reflektory). W niedalekiej przyszłości będę musiał wymienić całą pompkę bo zapewne przez tę korozję to ze szczelnością nie jest najlepiej (choć jak nie działało to nawet kropli nie ubyło ze zbiornika). Nie wiem jeszcze czy ta pompka włącza się zawsze po wciśnięciu "S" na manetce czy może również raz na jakiś czas (jak na reflektorach) ale sprawdzę to kiedyś i dam znać. Pozdrawiam
  9. Tak też myślę ... ale używałem tego przycisku w manetce a płynu i tak nie ubywało ?!? Oczywiście wszystkie spryskiwacze działają ! Dla mnie dziwne !!!
  10. Ja też mam z tym problem tylko trochę inny. Otóż wydaję mi się że u mnie wszystko działa Ok - spryskiwacze reflektorów działają poprawnie co 5 cykl i tp. ale ze zbiornika do płynu intensywnego spryskiwania nie ubywa nic !?!?! Nie wiem jak to się dzieję ... Szukam tego również na innych forach więc jak znajdę coś o Waszym problemie to podrzucę. Pozdrawiam
  11. Mam folder opisany schematy/318i 1993 i jest tam jakieś 40 plików pdf z różnymi schematami .... jak podasz maila to też mogę Ci to wysłać. Pozdrawiam
  12. U mnie też nastawienie kontrastu powraca do wartości 0 po wyłączeniu zapłonu. Mówisz że trzeba nastawić, zdjąć klemę (na jak długo), podłączyć i znów nastawić ... i powinno być OK ?!? Spróbuję w weekend i dam znać ;) Pozdrawiam
  13. Jeśli chodzi o radio to mam automatyczny scan. Soft zmieniałem wczoraj (teraz mam SW 3-1/64) ale wcześniej (SW 3-1/31) też nie miałem ustawiania jasności ... nie wiem czy nie ma jakiegoś czujnika i czy ona się jakoś sama nie powinna ustawiać bo na dole wyświetlacza w obudowie jest malutki otworek ... może z czujnikiem.
  14. Ja też nie mam opcji ustawiania jasności monitora w ustawieniach głównych. I też cienko widać :( Poszperam trochę i jak coś znajdę to napiszę ;) Pozdrawiam
  15. Dzięki za info Tak właśnie zrobiłem tyle że nie wiedząc wcześniej ze windows nie widzi nagrałem chyba z 5 płytek ;) .... Ale już wszystko chodzi i co dziwne system pokazuje SW 3-1/64 ... a w którymś poście czytałem że do MK3 najnowsza jest v63 ?!? Jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc Pozdrawiam
  16. Jak nagrać na płytę to co udostępnił kolega coboss730d bo próbowałem już Nero, Clona, ImgBurn i za każdym razem system Windows nic nie pokazuje na płycie. A jak już się to nagra to jak to zastosować w przypadku kiedy wyświetlacz prosi o Key-cd ?!?! Dzięki za podpowiedź
  17. Kolego coboss730d Właśnie jestem po operacji wgrania nowego softu i niestety na końcu system prosi o key-cd :( Chciałem go zciągnąć z Twojego linka ale nie mogę go tam znaleźć ?!?! Podpowiesz coś ?!?
  18. Dzięki kolego .... już znalazłem ;) Pozdrawiam
  19. Dzięki macznik A co do SEARCH ... to zawsze zanim coś napiszę to używam tego pożytecznego !!! Niestety nie zawsze udaję się znaleźć to czego człowiek szuka :( Dobrze jednak że są tu ludzie tacy jak Ty ;) Pozdrawiam
  20. bombusek wiesz może która to wersja mapy ? I jak sprawdzić którą ja posiadam ? Nie mogę tego znaleźć nigdzie w navi ?!? I jeszcze pytanie dodatkowe .... czy to oznaczenie SW 3-1/31 znajdujące się w prawym górnym rogu w panelu ustawień to moja wersja softu ?!?! Dzięki za podpowiedzi Pozdrawiam[/b]
  21. Dzięki Panowie Kolor jest na Czech Rep. i na PAL DK6 ... na Słowacji nie działa. Pozdrawiam
  22. Oczywiście na początku ustawiłem POLAND !!! Ale próbowałem też inne choć nie wszystkie !?!?
  23. Witam wszystkich miłośników i znawców ;) Kupiłem niedawno kolejną czarną piękność i nie mogę oczu oderwać ... ale nie o tym miało być. Otóż auto wyposażone jest w navi (MK3) 16:9 i m.in tuner TV. Ale telewizja nie odbiera w kolorze ?!? Wydawało mi się jak ją prowadziłem ze śląska to w Częstochowie niektóre programy były w kolorze. Teraz natomiast nie zdarzyło się to od tamtego czasu :( Wcześniej zwalałem to na barki niedużej mieściny w której mieszkam ale .... byłem ostatnio kilka razy w Łodzi i nic !?! Nadal brak koloru. Na czarno-biało to nawet w mojej "wiosce" dobrze odbierają niektóre stacje (zależy mocno od miejsca w którym stoję). Myślałem że Łodzi to normalnie będę w HD odbierał ... hi hi hi ... a tu klops. Pytam więc .... czy to wina sprzętu czy może ustawień a może to faktycznie kiepski sygnał w Polsce ?!? Podpowiedzcie co i jak mogę to sprawdzić żeby być spokojnym i pewnym że z moim autem jest wszystko OK. Z góry dziękuję i pozdrawiam ;)
  24. Witam A czy kolega OSD mógłby się pochwalić w jaki sposób można wejść w posiadanie tego spolszczenia ?!?! Pozdrawiam
  25. Ja czyściłem kolektor i EGR w niedzielę. I muszę powiedzieć że sam demontaż i ponowny montaż to pikuś !!! Ale wyczyścić to wszystko to dopiero nie lada zadanie !!!! Radzę się przygotować ;) Niestety nie robiłem zdjęć choć miałem zamiar ale ... aparat się popsuł :( Pozdrawiam
