Adriano545
Treść opublikowana przez Adriano545
  1. no wie ktoś jak to sie robi czy gdzie to jest opisane
  2. Tak jak w temacie jak sie demontuje wentylator nawiewu powietrza w e36 z klimą. Chce go zdemontować i przeczyścić albo wymienić ponieważ jak włączę nawiew to mi coś szumi bardzo głosno nieraz przestaje na chwile. Wymieniłem filtry nawet kabinowy i dalej to jest. próbowałem spryskać wd-40 i też nic nie daje.
  3. Adriano545 opublikował(a) temat w E36
    mam problem z tylnimi drzwiami od strony kierowcy kiedy zamykam to niezawsze mi sie te drzwi zamykają i otwierają. Dzisiaj zobaczyłem ze nieraz jak zamkne te drzwi to znaczy wcisne ten bolec to nieraz sie nie zamykają co to może być? Rozebrałem kiedyś boczek i wszystko niby było dobrze.
  4. a jak zobaczyć czy mam podgrzewane lusterka bo podobno mam to sie włącza tam gdzie podgrzewanie szyb? i który to jest bezpiecznik od podgrzewania lusterek
  5. ja mam tak samo zamontowane radio. Nie wygląda źle, jest praktyczne i bez żadnego kombinowania.
  6. małe plastiki ale od czego jak sie nazywają??
  7. Adriano545 opublikował(a) temat w E36
    Mam taki problem ze kiedy zaciągnę hamulec ręczny i sie porusza samochód to po lewej stronie z tyłu coś skrzypi co to moze być i jak to naprawic
  8. no jestem z okolic włocławka ale studiuje w Łodzi i bym miał wygodniej bo jak bym dal do javy to bym nie mógł jeździć samochodem przez co najmniej 2 tyg
  9. Witam mam taki problem mam elektryczne szyby i wszystkie dobrze działają oprócz od strony kierowcy która przy końcu często wyskakuje za uszczelkę. Zobaczyłem że ona trochę sie rusza na boki a inne nie, inne są sztywno. Kiedyś wymieniłem uszczelkę na inną i przez jakiś czas było dobrze ale znowu wyskakuje (znaczy nie wyskakuje tylko sie zahacza o uszczelkę i sie cofa) i zrobił sie taki mały ząbek na uszczelce. Czy ktoś wie jak to naprawić i czy w ogóle sie da to naprawić ponieważ na darmo nie chce zdejmować boczka. Proszę o pomoc
  10. Tak jak w temacie Poszukuję dobrego tapicera który obszył by mi ładnie skórą kierownicę. Może ktoś by polecił dobry zakład. Moja kierownica jest obszyta skórą ale jest już przetarta, ma dziurę i bardzo to brzydko wygląda i jeszcze jakby ktoś mógł napisać orientacyjną cenę tego zabiegu.
  11. dobra a może ktoś napisać jak to można zrobić bo ja sie boje ze popsuje z gory dzieki
  12. witam mam pytanie odnośnie plastiku (nie wiem jak to sie nazywa) pod ręcznym i gałką zmiany biegów ten cały tunel. Czy to w bemkach tak jest że sie cały rusza czy nie. Czy można to jakoś zrobić żeby był sztywno. Prosze o pomoc
  13. witam wiesz co mam identyczny problem byłem u 3 mechaników i nic niezrobili ale wkońcu znajomy znalazł dziure w takiej gumie przed prezpływką wymienił ją i jest dużo lepiej moze jeszcze jak zrobie reset kompa to dojdzie do siebie ale wątpie zdaje mi sie jeszcze ze to jakaś swieca albo kable tylko niewiem jak to sprawdzić a niechce na próżno wydawać pieniedzy jak dojdziesz co powoduje u ciebie te przerywanie to napisz
  14. Adriano545 odpowiedział(a) na Adriano545 temat w E36
    ja nie mam m3 tylko fabryczną stylizację na m3
  15. Adriano545 opublikował(a) temat w E36
    mam pytanie czy gdy na niskich obrotach chce przyspieszyć i zaczyna mi szarpać i przerywać samochód ale tylko na niskich obrotach to może to być spowodowane sądom ale dodam że nie zawsze tak jest nieraz jest dobrze.
  16. tak wymienili i podobno jest już dobrze
  17. znajomy doszedł co to za przyczyna w łączniku była dziurka i wymienił jutro jade go odebrać i zobaczymy czy to było to
  18. jak bedzie to to bede twoim wielkim dłużnikiem a z kąd wiesz ze to moze być
  19. a zna ktoś dobrego mechanika który by to zrobił w okolicach włocławka i jak to koło może sie nazywac
  20. witam może ktoś wje co to może byc od jakiegoś czasu niezawsze ale często jak chce przyspieszyc albo ruszyc szybciej to strasznie przerywa i nieprzyspiesza jak wejdzie na obroty to jest ok nawet na luzie jak sie doda gazu to słychac przerywanie i jeszcze gdy jedzie sie szybciej i doda sie gazu to jakby chamował. Komputer nic nie wykazuje mechanik tez niewie co to moze byc przeczyscił mi przepływke wymienił sąde i tak samo jest. Czy moze to byc wina kabli zapłonowych i jak to mozna sprawdzic bo one troche kosztują
  21. a mozesz napisać gdzie się znajdują te czujniki i jak je sprawdzić
  22. witam ostatnio często bez przyczyny włącza mi sie alarm posiadam ten seryjny chyba mrugają światła i włącza się klakson. Od czego to może być spowodowane może ktoś by napisał na co on w ogóle działa i gdzie ma czujniki to może sam dojdę czy może to trzeba jakoś komputerowo sprawdzic
  23. Adriano545 opublikował(a) temat w E36
    Witam Potrzebuje kupić sondę lambda do bmw e-36 318is z 94 roku chciałbym żeby ktoś mi doradził jaką mam kupić ponieważ zbyt dobrze sie na tym nie znam a chciałbym już na nowej sondzie sobie jak najdłużej pojeździć może ktoś by wkleił link z allegro
  24. witam mam takie pytanie czy dałoby sie zamienić normalną klimatyzacje na climatronic co by trzeba było wymienić i jaki byłby koszt takiej wymiany
