Adriano545
90 -
Treść opublikowana przez Adriano545
a jeszcze mam takie pytanie jak np. mam obroty powiedzmy 1700 puszcze gaz tio napięcie spada mi poniżej 13 ale zaraz wraca do poprzedniego powinnio tak być?
Kontrolka ładowania się nie włącza. Właśnie nic nie jest włączane wentylator też się nie załącza. Sprawdziłem masę i wszystko jest ok. To znaczy że alternator lub ten regulator coś nie halo. Dzisiaj spróbuję wyjąć i zobaczy się. Dzięki za odpowiedź
to czeka mnie wyjęcie alternatora :/ a może jest to ten regulator napięcia.
witam mam taki problem że czasami mrugają tzn. tak pulsują wszystkie światla w samochodzie a xenony włączają się i wyłączają. Zmierzyłem ładowanie i podczas jazdy się cały czas zmienia nieraz jest 14 póżniej spadnie trochę tak do 13.5 nieraz do 13 nieraz przeskakuje tak z 13,5 na 13. jest to normalne? Jak nie to co to może być? Proszę o odpowiedź
tak jak w temacie wyskakuje mi cały czas ten błąd numery przed nim to 4B10 4B10 (1278) Może mi ktoś rozszyfrować o co z tym błędem chodzi?
witam mam taki problem że jak pada to zaczynają mi xenony mrugać. Oświetlenie wnętrza, tablicy rejestracyjnej, oświetlenie bagażnika robi się taki efekt jakby drżały żarówki. Od czego to może być spowodowane? gdzie mam szukać? gdzie może ta woda się dostawać bo jak jest sucho to wszystko jest ok. Proszę o pomoc
przy cofaniu opadanie prawego lusterka na koło
Adriano545 opublikował(a) temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
witam czy można jakoś zaprogramować żeby prawe lusterko przy cofaniu opadało na duł. Mam automat z 2003 roku i podobno można to jakoś zaprogramować wie ktoś może jak? -
uchwyty trzymające telefon jakieś pomysły
Adriano545 opublikował(a) temat w Telefony, CB Radio i pokrewne
Mam taki problem że mam pourywane uchwyty co trzymają telefon. W moim przypadku nokie 6610. Przez te uchwyty nie dociska mi do anteny. Ma ktoś na to jakiś patent? Próbowałem doklejać te uchwyty ale lipa :/ -
telefon parowanie błąd POMOCY!
Adriano545 odpowiedział(a) na Adriano545 temat w Telefony, CB Radio i pokrewne
od jakiegoś czasu ale chyba sobie poradziłem z tym :) Narazie mi się łączy. Usunąłem telefony z pamięci tak jak na forum przeczytałem czyli: kluczyk poz. 0, trzymanie przycisku od parowania 3sek. kluczyk pozycja 1, i znowu przycisk od parowania długo aż zacznie pykać. Skasowałem też z tel połączenia bluetooth. Od nowa sparowałem i narazie śmiga :) -
Mam taki problem z parowaniem telefonu. Paruję telefon z navi wszystko ok wpisuję kod łączy się wyskakuje później paring successfull i po ok 3 sek. rozłącza się. Parę razy tak próbowałem i to samo się robi z różnymi telefonami. O i teraz na głównym ekranie gdzie jest napisane navigacja, komputer, telefon to kiedyś napis telefon był szary a teraz cały czas aktywowany i napisane jest że telefon jest aktywowany. Proszę o pomoc
z którą żarówką jest coś nie tak
Adriano545 odpowiedział(a) na Adriano545 temat w Diagnoza komputerowa
tak to e46 :) a skąd wiesz że to te żarówki?? -
witam mam taki problem że nieraz zapala mi się na konsoli lamka od żarówki z tyłu po prawej stronie. Jak sprawdzałem to wszystkie światła się palą. W inpie wyskoczyły mi błędy: rear light 2 right defect oraz rear light 3 right defect wie ktoś może która to jest żarówka ta 2 i 3? Może jak wymienię to nie będzie mi się zapalała.
to wszystko jasne wielkie dzięki :D
Marko84s wiesz o co chodzi z tym błędem? A tak wogóle takie pytanie jak rozszyfrowywać błedy?
Ten bład w inpie: 16 Fensterheber: Unterbrechung Einklemmschutzleiste oder Denormierung/ Fehler EKS- Elektronik Beifahreseite hinten Errorcode: 10 21 Co to za błąd bo chciałem przetłumaczyc ale niezbyt mi to wszyło :/
a może być to od podgrzewania lusterka zewnętrznego?
Wielki dzieki a ta wtyczka 16 pinowa w drzwiach to za co odpowiada?
a to błędy jakie pojawiły mi się w carsofcie _____________________________________________________________________________ P Single diagnosis ZKE / ZVM - Status: ERROR ! " Module Info : ZKE / ZVM ZKE 5 " Supplier : Elektromatik Suedafrika ! Part Nr. : 6 932 369 ! Software Nr. : 31 ! Hardware Nr. : 10 ! Code index : 4 ! Diagnose index: 41 ! Bus index : 13 ! Production Date: 24/03 zke4.dxt " 16 Pin contact, driver's door ¬ - Single diagnosis completed ! M_____________________________________________________________________________ N The ZKE / ZVM error memory is been erased ! - Module erasing completed ! M_____________________________________________________________________________ P Single diagnosis DME / DDE - Status: ERROR ! " Module Info : DME / DDE DDE 5.0 ! Part Nr. : 7793443 ! Functions-Software Nr. : 48.1.0 ! Betriebs-Software Nr. : 2.6.0 ! Diagnose index: 30 ! Code index : 22 ! Variantenindex: 88 ! Hardware Nr. : 10 !
Witam może mi ktoś przetłumaczyć ten błąd??? E R R O R M E --------------------------------------- Date: 14.09.2010 19:27:10 ECU: D50M47A JobStatus: OKAY Variant: D50M47A ------------------------------------------------------------- RESULT: 1 error in error ------------------------------------------------------------- 4222 4222 Glow plug zylinder 2 Error counter: 1 Logistic counter: 40 Mileage 122100 average engine rotational speed 717.14 rpm coolant temperature 76.23 deg C maximum common-rail-pressure of last 10ms 299.33 bar injection volume setpoint without volume offset 5.91 mg/cyc intaken air mass per cylinder 277.27 mg/Hub charge pressure value 994.46 hPa linearised APP1 0.00% Battery Voltage 13685.81 Vehicle speed 0.00km/h status glow scale 0.00 No signal or value Test conditions fulfilled Error present now, but not yet stored (debouncing phase) Error would not cause a warning lamp to light up Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase
wie ktos co to może byc prosze o pomoc bo juz mnie szlak trafia z tym
witam mam taki problem że ostatnio jak zapalam samochód to wszystko jest ok dopoki nie doda się więcej gazu i w silniku słychać jak by ktoś walił młotkiem i zaczyna przerywać (chodzi na 3 gary) wie ktoś co to może być samochod jest u mechanika ale on tez nie wie co to może byc i wszystko po kolei sprawdza. byłem u jednego mechanika co go wziął na kompa i powiedział że to są wtryskiwacze może to być to ?? o i dodam że jak się zgasi samochód i znowu odpali to znowu jak by bylo wszystko ok
No tak ale ja bym wolał sam sobie naprawić coś popsuje to trudno ale chociaż na przyszłość się nauczę :wink: i mółby ktoś mi podpowiedzieć co mogę zrobić bo to jest czasem denerwujące jak z jednej strony głośniki raz graja raz nie :(
17 obcierają w e36
Adriano545 odpowiedział(a) na Adriano545 temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
wielkie dzięki założę sobie oponki 215 :D -
17 obcierają w e36
To tak na feldze mam takie oznaczenia ET 20 VIA 17x7 1/2 JJ M917 weszły by mi tak to oponki 215?? -
Dobra że byś stawiał :wink: ale mógłbyś teraz przetłumaczyć na polski co mam zrobić żeby tego nie było :modlitwa:
