Treść opublikowana przez SamoTi
Opony zimowe
Stosuj opony w rozmiarze takim jak przewiduje producent. Jeżeli nie jest duże prawdopodobieństwo że twój kolejny post będzie w watku o uszkodzonym xdrive
[3.0i 2005] siła nawiewu zależna od prędkości jazdy
U mnie też tak było :p przy dużych prędkościach można było poczuć wiatr we włosach ^^
X3 E83 ATC400 regenerować czy kupić po regeneracji
A nie lepiej zrobić na ori i mieć spokój na kolejne lata ? Zrobisz na uzywkach i.co ci z tej gwarancji ? Padnie i znowu samochód uziemiony, trzeba wyciągać wysyłać itd. Regeneracja na ori waha się od 3.5 do 5.5.
E83 3.0SD i nie tylko - dźwięk pracy silnika i EGR...
Wywal egr i poczujesz różnicę
BMW X1 WBAVP11050VN48484
SamoTi odpowiedział(a) na DRAY temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1548953105401759&id=1438243429806061
E83 x3 2.5 lpg VIN :WBAPC71050WD74310
SamoTi odpowiedział(a) na peterosw temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażMożesz się umówić do warsztat pompa na oględziny. Przebiegu nie zweryfikują ale pod względem technicznym i xdrive jak najbardziej :)
Koło dojazdowe, koło zapasowe BMW X3
Wyjmij, sprawdź wymiary i będziesz wiedział. Z tego co wiem to siedzi 17 i służy jedynie do dojazdu do wulkanizacji l. Dłuższa jazda może zajechać napęd.
Naprawa mechanizmu panoramy, szyberdach
Polecam usługi Pana Pawła w Płocku. Widać że zna się na robocie, moja panorama była w agoni A działa teraz bez problemu. Bardzo dobry kontakt, wszystko dokładnie opisane, wysłanie zdjęć z uszkodzonymi elementami. Myślałem że zostaje tylko zamknięcie dachu i ewentualnie kupić nową ponaromę a w cenie 2100 została naprawiona podsufitka, otwieranie dachu, nowe uszczelki. W środku cicho A panorama działa bez problemu. Dodatkowo w tym samym miejscu mieści się auto detaling, wiec jak juz mialem zostawic samochod skorzystalem z regeneracji fotela, pielegnacji skór, czyszczenia samochodu i regeneracji kierownicy.
Zakup X3 rozterki opinie porady porównania
3.0d 2x turbiny
spalanie x3 3.0i automat 5 biegów
Ale 3.0 benzyna czy diesel ma mamuska?
Kamera cofania
Tak jak zainstalujesz tuner
Wibracje przy większych prędkościach
Jedź do tlumikarza. Miałem to samo. Wymieniłem koło pasowe poduchy dokrecilem koło i dalej jednak było. Pojechałem do gościa, popatrzył i zamontowal " siatkę " i jest ok
xDrive a wymiana opon - przestroga - WAŻNE
Muszą być 4 takie same. Jeżeli jedne są 2014 A drugie 2018 to chyba nie są
[E83, 3.0D] Brak oświetlenia wnętrza po zgaszeniu zapłonu.
A to nie jest przypadkiem zależne od czujki światła?
M57 strasznie kopci
Egr, przepływomierz. Może wyda się głupie ale zauważyłem że mniej kopcil jak leje lepsza ropę :)
BMW X3 2006 3.0 LPG M pakiet WBAPC91020WD87933
SamoTi odpowiedział(a) na peterosw temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażGałka nie obszyta :mrgreen:
SamoTi odpowiedział(a) na peterosw temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażMoże lepiej nie :mrgreen: m pakiet ...
Problem - stukanie/uderzanie + xdrive (filmik)
Jakiś czas temu jak byłem u mechanika przyjechało bmw z vtg w agoni to podobne dźwięki wydawał. Jeżeli tyle czasu już tak jeździsz to zastanawiam się co jeszcze mogło strzelić od takiej jazdy :D kupując x3 powinieneś wziąć pod uwagę koszty naprawy. Jeżeli 10 % wartości to dużo to raczej długo tym samochodem nie pojezdzisz
Czujnik polozenia sprzegla (kontrolka uszkodzenia skrzyni)
U mnie po prostu to powodowało problemy. Pojawiała się kontrolka skrzyni i wchodziła w tryb awaryjny. Po przejechaniu paru kilometrów gasiłem silnik i odpalałem i kontrolka gasła. Jak podłączyłem pod kompa miałem własnie błąd położenia sprzęgła. Po wymianie aku i pojechaniu do mechanika, który usunął błąd i coś tam jeszcze pogrzebał w kompie błąd nie występuje. Może po wymianie oleju powinna zostać zrobiona adaptacja (aczkolwiek nie wiem czy to się robi). Jeżeli po 2 dniach po wizycie u mechanika masz takie cuda to jedź do niego aby naprawił błąd :]
U mnie taki błąd pojawiał się jak miałem słaby aku i był problem z rozrusznikiem. (najprawdopodobniej problem z napięciem) Po wymianie aku i wizycie u mechanika błąd zniknął.
E83 3.0D 2004 Buczenie. Podpora wału do wymiany? Video
Ja pozbylem się buczenia poprzez modyfikacje tłumika. Pojechałem do warsztatu, który zajmuje się tlumikami. Stwierdził że drgania ida od silnika. Zaproponował że wstawi siatkę i trochę zamortyzuje drgania. Teraz buczenia nie ma natomiast delikatne drgania na kierownicy i pedale gazu zostały
X3 PO PRZEKROCZENIU 60/h COŚ WYJE W PODWOZIU POMOCY!!!
Wycie/buczenie po odpięciu wtyczki ustępuje.
Zapewne luzy w vtg. Mam to samo i zbieram się zaprowadzić samochód aby to naprawić.
[F31] WBA3G71010F900352 - Oględziny
SamoTi odpowiedział(a) na squoter temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażNie nie wszystko zostało spełnione :) jeszcze link do ogłoszenia :) http://www.bimmer-check.com/ogledziny-sprawdzenie-przed-zakupem/
[E83] BMW x3 2.0 177 Wymiana wtrysków
Bardziej bym ufał komputerowi niż twojemu mechanikowi. Jeżeli były by to wtryski to raczej silnik by pracował nierówno. Objawy spadku mocy to może być własnie EGR/DPF.
