SamoTi
Treść opublikowana przez SamoTi
  1. SamoTi
    Opony zimowe
    Stosuj opony w rozmiarze takim jak przewiduje producent. Jeżeli nie jest duże prawdopodobieństwo że twój kolejny post będzie w watku o uszkodzonym xdrive
  2. U mnie też tak było :p przy dużych prędkościach można było poczuć wiatr we włosach ^^
  3. A nie lepiej zrobić na ori i mieć spokój na kolejne lata ? Zrobisz na uzywkach i.co ci z tej gwarancji ? Padnie i znowu samochód uziemiony, trzeba wyciągać wysyłać itd. Regeneracja na ori waha się od 3.5 do 5.5.
  4. Wywal egr i poczujesz różnicę
  5. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1548953105401759&id=1438243429806061
  6. Możesz się umówić do warsztat pompa na oględziny. Przebiegu nie zweryfikują ale pod względem technicznym i xdrive jak najbardziej :)
  7. Wyjmij, sprawdź wymiary i będziesz wiedział. Z tego co wiem to siedzi 17 i służy jedynie do dojazdu do wulkanizacji l. Dłuższa jazda może zajechać napęd.
  8. Polecam usługi Pana Pawła w Płocku. Widać że zna się na robocie, moja panorama była w agoni A działa teraz bez problemu. Bardzo dobry kontakt, wszystko dokładnie opisane, wysłanie zdjęć z uszkodzonymi elementami. Myślałem że zostaje tylko zamknięcie dachu i ewentualnie kupić nową ponaromę a w cenie 2100 została naprawiona podsufitka, otwieranie dachu, nowe uszczelki. W środku cicho A panorama działa bez problemu. Dodatkowo w tym samym miejscu mieści się auto detaling, wiec jak juz mialem zostawic samochod skorzystalem z regeneracji fotela, pielegnacji skór, czyszczenia samochodu i regeneracji kierownicy.
  9. 3.0d 2x turbiny
  10. Ale 3.0 benzyna czy diesel ma mamuska?
  11. SamoTi
    Kamera cofania
    Tak jak zainstalujesz tuner
  12. Jedź do tlumikarza. Miałem to samo. Wymieniłem koło pasowe poduchy dokrecilem koło i dalej jednak było. Pojechałem do gościa, popatrzył i zamontowal " siatkę " i jest ok
  13. Muszą być 4 takie same. Jeżeli jedne są 2014 A drugie 2018 to chyba nie są
  14. A to nie jest przypadkiem zależne od czujki światła?
  15. SamoTi
    M57 strasznie kopci
    Egr, przepływomierz. Może wyda się głupie ale zauważyłem że mniej kopcil jak leje lepsza ropę :)
  16. Jakiś czas temu jak byłem u mechanika przyjechało bmw z vtg w agoni to podobne dźwięki wydawał. Jeżeli tyle czasu już tak jeździsz to zastanawiam się co jeszcze mogło strzelić od takiej jazdy :D kupując x3 powinieneś wziąć pod uwagę koszty naprawy. Jeżeli 10 % wartości to dużo to raczej długo tym samochodem nie pojezdzisz
  17. U mnie po prostu to powodowało problemy. Pojawiała się kontrolka skrzyni i wchodziła w tryb awaryjny. Po przejechaniu paru kilometrów gasiłem silnik i odpalałem i kontrolka gasła. Jak podłączyłem pod kompa miałem własnie błąd położenia sprzęgła. Po wymianie aku i pojechaniu do mechanika, który usunął błąd i coś tam jeszcze pogrzebał w kompie błąd nie występuje. Może po wymianie oleju powinna zostać zrobiona adaptacja (aczkolwiek nie wiem czy to się robi). Jeżeli po 2 dniach po wizycie u mechanika masz takie cuda to jedź do niego aby naprawił błąd :]
  18. U mnie taki błąd pojawiał się jak miałem słaby aku i był problem z rozrusznikiem. (najprawdopodobniej problem z napięciem) Po wymianie aku i wizycie u mechanika błąd zniknął.
  19. Ja pozbylem się buczenia poprzez modyfikacje tłumika. Pojechałem do warsztatu, który zajmuje się tlumikami. Stwierdził że drgania ida od silnika. Zaproponował że wstawi siatkę i trochę zamortyzuje drgania. Teraz buczenia nie ma natomiast delikatne drgania na kierownicy i pedale gazu zostały
  20. Wycie/buczenie po odpięciu wtyczki ustępuje.
  21. Zapewne luzy w vtg. Mam to samo i zbieram się zaprowadzić samochód aby to naprawić.
  22. Nie nie wszystko zostało spełnione :) jeszcze link do ogłoszenia :) http://www.bimmer-check.com/ogledziny-sprawdzenie-przed-zakupem/
  23. Bardziej bym ufał komputerowi niż twojemu mechanikowi. Jeżeli były by to wtryski to raczej silnik by pracował nierówno. Objawy spadku mocy to może być własnie EGR/DPF.
