markos9147
49 -
Treść opublikowana przez markos9147
i po problemie.błąd usunełem programem serwisowym bmw.przyjechał koleś 2 mimuty zabawy kasowanie błędu odjazdu i jest wszystko ok.
Szukam kogoś w rejonie Koszalina kto skasuje mi błędy w E60
markos9147 odpowiedział(a) na majcher77 temat w E60, E61
podam ci nr do koszalina speca od bmw 504 578 890 napewno usunie ci tą usterkę -
witam.po wymianie kakmulatora w e61 20d nie odpala silnik.kręci jak wściekły ale nie zapali.wyswietliła się elektryczna blokada odjazdu.jak ją usunąć,powiem tylko tyle że kts nie usuwa usterki.pomocy :cry2:
witam wszystkich.Mój problem pojawił się po wymianie tarcz hamulcowych i klocków.Założyłem nowy komplet tarcz(febi) i klocków (ATE) po miesiącu zaczeło mocno przenosić drgania na kierownicę.Okazało się że jest krzywa wew.część tarczy.po przetoczeniu i przejechaniu 500 km problem wrócił.Zmieniłem tarcze bo może były lipne.Tym razem kupiłem cały komplet hamulcowy BREMBO.Kosztował majątek a problem pojawił się po miesiącu na nowo.Zawieszenie mam ok żadnych luzów.Pomocy
witam.Ja miałem ten sam problem.Toczenie tarcz ci pomoze ale na chwilę.Wymień tarcze i klocki na nowe a problem drgania kierownicy zniknie.pozdrawiam
Wymiana kierownicy - brak sygnalu, pali sie airbag
markos9147 odpowiedział(a) na Norbi328 temat w E36
chodzi mi o to że jak kupisz nową taśmę i nie odepniesz aku to będziesz miał ten problem dalej,czyli po podłączeniu nowej tasmy kontrolka dalej będzie świecić.musisz jechać na kompa i zresetować błąd.jesli wymienisz nową taśmę na podpiętym aku to system air bagu nie zostanie odnaleziony.znam ten problem bo go przerabiałem.jesli chcesz wiedziec więcej pisz na gg -
ja bym stawiał na czujnik hamulca ręcznego
tak musisz odpiąć aku,bo jesli tego nie zrobisz a odepniesz taśme to air bag bedzie swiecił i nawet komp ci tego nie wykasuje bo niebędzie miał komunikacji z systemem -
sopkojnie niemasz się czym martwić nic się nie stanie te oleje można mieszać bo oba są pełnymi syntetykami.różnią się tylko gęstością w wysokiej temp.
http://img318.imageshack.us/img318/5963/przekaznikiibezpieczniki8co1dh.png
sprawdz bezpieczniki... Rozpiska Bezpieczników E36 1.Dach 2. 3.Mycie / Wycieranie 4.Podgrzewane siedzenia 5.Siedzenie kierowcy 6.Podgrzewana szyba tylnia 7.Zamek centralny / Centralny zespól sterowania 8.Sygnały dźwiękowe 9.Radio 10.ABS 11.Światła mijania lewe 12.Światła mijania prawe 13.Zespół sterowania silnika 14.Szyba(a) przód / Centralny zespól sterowania 15.Przednie światło przeciwmgłowe 16.Zespół sterowania silnika 17.Tylnie światło przeciwmgłowe 18.Zespół sterowania silnika 19.Siedzenie(a) 20.Ogrzewanie i wentylacja 21.ABS 22.Przełącznik świateł 23.Podgrz.Siedz./Przerywacz/Przyrządy/Przełącznik Świateł/Zegar Cyfrowy 24.Lusterka 25.Przerywacz/Światła zewnętrzne 26.Zespół sterowania silnikiem / Alternator / Wentylator Chłodnicy 27.Airbag / ABS / Przyrządy 28.Rozrusznik 29.Światła drogowe / Światła przeciwmgłowe 30.Światła drogowe / Światła przeciwmgłowe 31.Silnik rozruchowy / Komputer Pokładowy / Układ Alarmowy / Immobilizer / Przyrządy / Zegar / Moduł sterowania nadwozia 32.Przedział dla pasażerów 33.Moduł sterowania nadwozia / Boczne światła / Światło tablicy rejestracyjnej / Przełącznik świateł / Tylnie lampy / Lampy wewnętrzne 34.Światła awaryjne / Czujnik wypadkowy / Czujnik alarmu 35.Moduł sterowania nadwozia / Centralny zamek 36.Układ mycia wycierania 37.Wyrównanie reflektora / Boczne światła / Światło tablicy rejestracyjnej / Tylnie lampy / Lampy wewnętrzne / Przedział dla pasażerów / Układ wycierania mycia 38.ABS / Ogrzewanie wentylacja 39.Zespół sterowania silnika / Ogrzewanie wentylacja 40.Ogrzewanie i wentylacja 41.Airbag 42.Airbag 43.Moduł sterowania nadwozia / Lampy wewnętrzne / Zamek centralny 44.Radio / Moduł sterowania nadwozia / Urządzenia do mycia przedniej szyby 45.Zegar / Immobilizer 46.Światła STOP / Przyrządy / Komputer pokładowy / Regulator ruchu
Czy da sie zmienić manualne sterowanie klima na klimatronic
markos9147 odpowiedział(a) na bimas temat w Ogólnie o BMW serii 3
niedawno padło takie pytanie na forum i odpowiedzi było bardzo dużo całkiem sensownych.Poszukaj zanim zapytasz(bez urazy) pozdrawiam -
sprawdz też skrzynkę z bezpiecznikami bo może pływają w wodzie z pianą.
same szkło możesz dokupić koszt około 30zł a co do kleju to ja zastosowałem klej do szyb samochodowych.miłego klejenia
Co oznaczaja moje kody bledow i kilka pytan o kontrolki
markos9147 odpowiedział(a) na pawelski temat w E36
witam.jeżeli wymieniasz żarówki w podświetleniu zegarów to zanim to zrobisz należy odłączyć aku.bo jesli tego nie zrobisz a wypniesz kostki z licznika komputer będzie widział błedy,najczestrzym z nich jest świecąca kontrolka AIR BAG.A co do szczęk ham.to nie pośiadają żadnych czujników zużycia. -
witam.niedawno wymieniałem lusterko i wcale nie trzeba demontować boczków.po prostu podważ plastik(zaślepkę wew.lusterka)i masz wszystko widoczne.odpinasz kostkę od sterowania,odkręcasz trzy śróby i lustro zdemontowane.żadna filozofia
witam.dam ci dobrą radę jedż na kompa.znam wielu takich którzy próboawli ingerować w kompa sami a potem był płacz i zgrzytanie zębów bo coś się zwarło coś się spaliło.
nie masz co panikować disloski olej ci nie zaszkodzi ani nie pomorze.po prostu zlej do i zalej takim jaki był wcześniej zalany.
Nr identyfikacyjny pompy wspomagania - 325 '93
markos9147 odpowiedział(a) na ltS_t_r_Dgt temat w E36
witam.podam ci kilka nr.oryginałów: 32 41 1 141 246 32 41 1 141 245 32 41 1 141 036 32 41 1 141 037 32 41 1 140 841 32 41 1 140 367 32 41 1 138 129 32 41 1 138 127 32 41 1 137 952 32 41 1 137 951 jesli znajdziesz jeden z tych numerów na pompie to napewno będzie pasowała. -
witam.pojechaliście koledze czarczi325i po całości.niezły ubaw miałem z waszych porad.pozdrawiam :naughty:
witam.dodam tylko tyle że żeby wymienić filtr kabinowy nie trzeba demontować schowka.pozdrawiam
kupując visko na allegro musisz liczyć się z tym że długo ci nie pochodzi.to dlatego że kurier który ci go dostarcza niezważa na to w jakiej pozycji jest transportowane.niewiem czy wiesz ale visko zawsze musi być transportowane i przechowywane w pozycji pionowej.polecam ci zakup w renomowanych firmach.pozdrawiam
witam.ja miałem taki sam problem z lusterkami tylko oba nie grzały.po wyjęciu wkładów luster znalazłem przyczynę,a mianowicie poprzedni właściciel zamontował zwykłe wkłady nie podgrzewane.kupiłem nowe zamienniki około 50 zł za sztuke i jest ok.co do drgania lustra to przyczyna może być jedna masz włożony kiepski zamiennik i jest źle spasowany, zachacza ci o obudowę lustra i to jest przyczyna drgań.
sprawdz bo moim zdaniem masz w pobliżu wentylatora jakieś luzne elemęty które skutecznie łamią ci śmigła
wygląda na oryginał ale jak chcesz być pewien że kupujesz oryginalną gałkę to jedz do ASO.pozdrawiam
