Treść opublikowana przez PRYMUS - BMW Klub Polska
318i pytania o prowadzenie auta...
ja mam troche podobnie zaczelo sie jak zalozylem B4 zamiast B6 po jakiś 10 tyś km, te amory to porażka choć na przegladzie maja jeszcze powyżej 70% sprawnosci
320 - sonda lambda 1V zamiast 5V - co się z tym wiąże ?
no i jak tam da rade sprawdzić ?
ooooo będę zobowiązany :-) JA50284
Panowie sprawdzam na realoem ale... rozumiem że komp to to http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF11&mospid=47427&btnr=12_0885&hg=12&fg=10 z tego co wygooglalem to m5.2 jest bosha a ms40 siemensa skąd mam wiedziec ktory jest u mnie na podstawie w/w linku ? auto produkcja 1994 a przeplywomierza nie moge znalezc a jesli sie okaze ze np komp mam bosh a przeplywomierz siemensa to jaka powinna byc sonda zgodna z kompem czy przeplywka ?
gruntowna renowacja blacharska - gdzie w okolicach Wawy
PRYMUS - BMW Klub Polska odpowiedział(a) na PRYMUS - BMW Klub Polska temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wyglądno na pewno mojej kupety nie sprzedam to by sie dopiero nie oplacalo...
Cześć, zamierzam oddać gdzieś moje kupe na gruntowną renowację blacharską, oprócz małych otarć i rys do zrobienia będą nadkola z przodu i próg oraz drzwi od strony oraz małe wgnicenie na klapie bagażnika - niewykluczone że skusze się na malowanie całego samochodu... Polećcie jakiś porządny warsztat w okolicach warszawy który mógłby za rozsądne pieniądze ale z dobrą jakością wykonać taką usługę i który na czas jej trwania mógłby dać samochód zastępczy
E36 coupe - przyciemnienie tylnych szyb - koszt?
Cześć, zanim zacznę dzwonić po zakładach chciałem Was zapytać jaki ponieśliście koszt przyciemnienia tylnych szyb w E36 coupe ? Czy przyciemnienie faktycznie ogranicza nagrzewanie się auta ? Woże z tyłu synka i zastanawiam się czy przyciemnienie także skutecznie ograniczy przy dużym słońcu oślepianie młodego i czy i tak trzeba bedzie stososwać rolety ? Dajcie znać - dzieki
LPG STAG300 -automat czy ręczne ustawienia?
no i warto zainwestować w interfejs USB i raz na jakiś czas kontrolować ustawienia mapy przez podpiecię się laptopem, wykonanie ewentualnych korekt jest dziecinnie proste -> www.ac.com.pl
BMW E36 JAK OSZCZEDNIE JEZDZIC NA GAZIE
Nie baw się w żadne zmiany ustawień gazowych np mniejsze ciśnienie czy zbyt uboga mapa - to skończy się awariami innych podzespołów. Przy hamowaniu silnikiem i przy instalacji o jakiej piszesz czyli sekwencyjnej jak najbardziej komputer sterujący gazem odcina paliwo. Bardzo ważne jest też odpowiednie ustawienie gazu - mnożników i mapy na pewno jeździj po samej autokalibracji bo raz samochod pewnie bedzie palił wiecej a dwa nie bedzie mial odpowiedniej mocy
320i - problem z opornikiem dmuchawy
Witam Was. Koledzy może coś podpowiecie. Jakiś czas temu spalił mi się bezpiecznik na oporniku dmuchawy - działa one wtedy tylko na 4-tym biegu, wlutowałem tam zwykly bezpiecznik samochodowy 30A i przez dłuższy okres było ok ale chyba przesadziłem z wielkością bezpiecznika i generalnie pewnego razu opornik tak się nagrzał że z wylotów powiało dymkiem. Kupiłem nowy oryginalny opornik i po zamontowaniu działał przez 1 dzień, wymieniłem go myśląc że był wadliwy ale z kolejnym zadziało się tak samo - prawdopodobnie spalił się bezpiecznik. Co wg Was może być tego przyczyną - jakieś spięcie na silniku dmuchawy ? Jak to zdiagnozować ? Czy ktoś z Was się bawił w zmianę silnika dmuchawy - podobno jest do niego trudny dostęp ?
Dzięki sprawdzę w takim razie komputer i przepływomierz.
no nie za dobry ale niestety jedyny w pobliżu od którego mogę dostać samochód zastępczy który jest mi niezbędny... swoją drogą wcześniej jak się okazało tez miałem zamontowaną sondę 1V wiec gość po prostu wymienił na taką samą...
Zorientowałem się że mój mechanik wymieniając sondę lambda założył mi sondę 1V zamiast 5V. Przyczyna dla której była wymieniana czyli większe spalanie jeszcze sprawdzam ale po przejechaniu jednego baku widać że raczej się zmniejszyło - czy mogą być jakieś konsekwencje jazdy na sondzie 1V zamiast 5V (szybsze zużycie silnika, wtryskiwaczy itp) ???
320 jak działa klimatronik
Koledzy w moim E36 z 94 roku jest zamontowany klimatronik z pokrętłami do ustawienia temperatury. Oprócz tego jest oczywiście normalne pokrętło do ustawienia obrotów dmuchawy biegi od 1 do 4. Klima od zawsze działała tak że jak np miałem ustawiony bieg 1 i zmieniałem pokretłami temeprature np z 21 na 18 stopni to dmuchawa dmuchała z tą samą siłą. Czy nie powinno być tak że zmniejszając temperaturę zwiększa się automatycznie moc dmuchawy aż w środku temperatura spadnie do ustawionego poziomu ??? I drugie pytanie - też była tak od zawsze w moim aucie że w momencie włączenia się sprężarki klimatyzacji jest mocno odczuwalny spadek mocy auta - tak orientacyjnie nawet o jakies 30% - czy to normalne czy w Waszych podobnych modelach wygląda to tak samo ?
ABS kontrolka sieci mi sie całyczas pomozecie
ja mam dokładnie to samo, podjechałem po prostu na diagnostyke komputerową do Carman (50PLN) komputer pokazal błąd zaworu wejściowego pompy ABS, no i sa 2 wyjścia 1 - regenracja pompy - nie polecana trzeba to zrobic w jakims specjalisujacym sie tylko w tym zakladzie aby bylo ok 2 - kupno innej (raczej używanej bo nowa to masakryczne koszty) i wymiana ja wybralem opcje 2 za okolo 1,5 tygodnia bede ja wymianial wiec moge dac znać jak poszło
320i mulowaty przy niskich obrotach - Prosze o porade !
Miałem dokładnie taki sam objaw, pytanie jest jedno czy to zamulenie wystepuje i na gazie i na benzynie czy tylko na gazie. Jesli i na bensynie i na gazie polecam sprawdzić czujnik położenia wałka rozrządu, jesli tylko na gazie pradopodobnie mapa jest źle ustawiona jesli mozesz zalaczyc screena mapy to zobaczymy jak to wyglada.
Gaz do E36 320i
no ja tez chetnie poznam opinie, jeszcze na 100% nie jestem zdecydowany na konkretną instalacje.... dajcie znac pls
Gaz do E36 320i
podałączam sie pod temat, tez zdecydowałe sie na zagazowanie mojej 320i rocznik 94, oczywiscie bedzie sekwencja, wybrałem wstepnie 3 firmy STAG, KME lub BRC, prosze o Wasze opinie i namiary na gazowników z którymi mieliście miłe doświadczenia, cena jest wazna ale najważniejsza jest jakość...
pompa wspomagania - jakie ciśnienie ???
Słuchajcie a czy ktoś może gdzies w okolicach Wawy wymieniał taki simmering, wiem że pewnie operacja nie jest trudna ale czuje że jakbym sam zaczął grzebać to wiecej bym popsuł niż naprawił :(
Bastek nie chodzi o wycie a o wyciek :) pompa cieknie na jednym z simeringów z tym że jak rozmawiałem o wymianie samego tego simeringu to każdy odradzał bo jest mała szansa że po rozkręceniu pompy i wymianie uszczelki wyciek ustanie a zaplaciłbym za to mniej wiecej tyle samo co za inną szczelną pompe... olej leci akurat chyba na koło pasowe i chlapie po całej komorze jesli chodzi o olej to wymieniałem go we wrześniu zeszłego roku pompa troche ciekła ale pozniej jakkby sie uszczelniła teraz znów zaczeła niestety...
Strzalka potrzebuje kupic pompe wspomagania do mojej kupety to numer 1 z poniższego obrazka (VIN JA50284) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF11&mospid=47427&btnr=32_0024&hg=32&fg=15 namierzyłem jedną taką na allegro http://www.allegro.pl/show_item.php?item=59235109 ale gość nie podał mi numeru czesci tylko napisał: "pasuje do kazdej E36.sprawdz tylko na swojej jakie wytwarza cisnienie-jest napisane na tabliczce.moja ma 110 barów" sęk w tym że nie mam żadnego kanału w pobliżu i szczerze czasu aby gdzies jechać i sprawdzić, szukałem w ETK specyfikacji tej czesci ale w moim opis jest pusty, orientujecie sie jakie ciśnienie powinna wytwarzać w moim modelu ?
wielka pilna prosba - wentylator klimatyzacji
Witam, mam ogormną prosbe do osob posiadających ETK - wersje nie internetową :mrgreen: jesli ktos mógłby sprawdzić jaki numer ma czesc nr 1 na poniższym rysunku w nie internetowym ETK byłbym bardzo wdzieczny :modlitwa: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF11&mospid=47427&btnr=64_0749&hg=64&fg=60&hl=1 wiem ze czasem te numery potrafią sie różnić, a dziś po południu jestem umówiony z człowiek od którego taką czesc chce kupic i dlatego chciałbym miec info jaki jest nr z góóóóóóóóóóry big thx !!!
"otwierające" sie drzwi podczas hamowania
No wiec to switch !!! Po owinieciu bolca na słupku taśmą na razie jest OK. a jednak izolacja i superglue jest tak samo niezbedna w aucie jak apteczka :lol:
pokombinuje z tą taśmą na razie owine bolec bo jest ciut wyrobiony i zobaczymy czy to switch... tak mnie rano jakos tknelo :) psychop rozumiem za na haslo czujnik przeciazeniowy powinien sie wlaczyc dymek "nach ASO" ??? a moze cos wiecej o tym czy eee tam :mrgreen:
Jak to jest naprawdę z E36 coupe
To powiem ze fajnie masz ja tam do roboty odcinek 15 km jak przejade 30 minut to jest super wynik :mad2: a z reguły jest to ok 45 minut :duh: , no i jak sobie tak do pracy jezdze to wychodzi ze moja jakies 10 - 11 l. wchłonie, na trasie jest oczywiscie duuuuzo lepiej przy jezdze do 120 130 km/h tak aby nie rzekraczac 4 tyś /obr/min bedzie jakies 8 l. :dance:
