ABS kontrolka sieci mi sie całyczas pomozecie
w ta niedziele postawilem samochod w garazu i wszystko chodzilo jak zawsze a w poniedzialek zonk kontrolka absu swieci sie od rana i nie jest to wina akumulatora -czujnikow nie sprawdzalem a moze ktos z Was koledzy mial cos takiego i usunol problem i mi powie gdzie on lezal w czym tkwi potrzebna mi szybka pomoc bo niedlugo jade na poludnie francji z gory dzieki -----piszcie nawet na e-maila: [email protected] lub sms-em 793382344 czy jak kolwiek
jedynakk
Spradź najpierw przekażniki pod maską czy dobrze stykają. Jeśli to nie pomoże pozostaje ci sprawdzanie po kolei czujnika który prawdopodobnie wysiadł
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
przekazniki ok i kompa absu kasowalem i dalej nic swieci :mad2: :?:
jedynakk
No to pozostało ci wyszukanie wadliwego czujnika. Możesz podjechać na diagnostyke to opcja łatwiejsza lub , lewarek i wypinasz czujnik ze złącza i :
- sprawidzć czy jest przejście omomierzem. W zależności jakie grube są czujnki, patyki od omomierza może być to stosunkowo trudne bo piny są dośc głęboko schowane w czujniku.
Sposób drugi: należy włożyć rezystor o oporności 1-1,5 k ohma w miejsce czujnika (wpiąć zamiast czujnika) , przekręcamy satcyjke i jak zgaśnie kontrolka to znaleźliśmy wadliwy czyjnik.
i tak każde koło po pokolei...
powodzenia :o
UWAGA!Brak dachu!
ja mam dokładnie to samo, podjechałem po prostu na diagnostyke komputerową do Carman (50PLN) komputer pokazal błąd zaworu wejściowego pompy ABS,
no i sa 2 wyjścia
1 - regenracja pompy - nie polecana trzeba to zrobic w jakims specjalisujacym sie tylko w tym zakladzie aby bylo ok
2 - kupno innej (raczej używanej bo nowa to masakryczne koszty) i wymiana
ja wybralem opcje 2 za okolo 1,5 tygodnia bede ja wymianial wiec moge dac znać jak poszło
>>> PRYMUS <<<
BMW Klub POLSKA
Always look on the bright side of drive & wife :)
http://img182.imageshack.us/img182/295/podpisforum3ru.jpg
Miałem to samo. Po podpięciu kompa wyszło który czujnik ABS - prędkosci obrotowej koła - był walnięty. Po wymianie jak rąką odjął.
dzieki dzieki za podpowiedzi i pomoc juz jest wszystko ok walniety byl czujnik lewy przud kupilem uzywke orginal i juz chodzi pracy bylo na 10 min z wymiana
jedynakk
