Treść opublikowana przez OlekBartek
Po ostatniej aktualizacji nie działa czytanie błędów z modułów w samochodzie. Tylko błędy w silniku czyta.
e60 wymiana kolumny kierownizej na elektryczną
Ktoś zmieniał w polificie automat i może potwierdzić że sama kolumna pasuje od wersji przedliftowej? Bo w polificie jak jest napisane w tym.watku musi być dodatkowy moduł szm. Tylko czy mając kolumnę od przedlifotwego e60 da radę ja podłączyć do szm?
E60 530D problem z pompowaniem lędźwi w komfortach
I jak udało się rozwiązać problem?
E60 N47 - usuwanie dpf
Jakaś różnica w mocy poziom hałasu bądź zadymieniu zauważyłeś?
Czy to normalne że temp wskazywana na zegarach różni się od ok kilku stopni niż to co pokazuje aplikacji w zakładce temp powietrza otoczenia. Bo czujnik chyba jest ok bo temp powietrza otoczenia i temperatura dolotu są takie same co do stopnia praktycznie. Silnik n47.
Brak podgrzewania siedzenia kierowcy dolnej części ?
Moduł odpowiedzialny za to jest pod fotelem? Bo przyciski na konsoli chyba nie mają nic do modułu
Błędy po montażu foteli komfortowych lci
Czy za brak grzania siedziska odpowiada ten moduł pod fotelem? Bo zmieniłem całe siedzisko i nadal nic nie grzeje.
E60 wymiana na fotele comfort
Czy przy montażu komfortow po zmianie z polelektrykow bez pamieci trzeba przekodoeac moduł kgm?
Witam. Oddałem samochód do zmiany foteli na komfortowe polifty ( ja miałem polektryki grzane). Komforty też grzane. Komforty są z wersji Angielskiej. Więc temat maty zajętości miał być ogarnięty itp. Ale po odebraniu auta i po podłączeniu pod btoola wyskakują błędy 93b5 93b2 Wcześniej nigdy tych błędów nie było. Jak odbierałem furę to mówił że jest tylko błąd grznia fotela pasazera że prawdopodobnie mata jest zepsuta bo siedzisko nie grzeje. I faktycznie oparcie grzeje siedzisko nie grzeje. Kupiłem drugie siedzisko i będę przekładał. Wiem że muszę wrócić do gościa co mi zakładał te fotele. Ale skoro nie potrafił tego zrobić za pierwszym razem to może tutaj ktoś jest w stanie mnie naprowadzić co może być przyczyną tych anomali..
Czyli błąd od mikrofonu. No może coś w tym być bo podobno słabo mnie słychać gdy dzwonię podłączony pod auto. A skąd można jakaś inną stronę gdzie są takie fajne strony z opisami możliwości awarii poszczególnego błędu.
Witam. Ostatnio pojawiła się nowa opcja w błędach. Telematic Control unit. I wyskoczył mi błąd A382 i nie mogę nigdzie znaleźć ani tego błędu ani co to jest za moduł ten Control unit.
Czyli sama taka przejściówka nie zda egzaminu ? Przykładowa aukcja https://allegro.pl/oferta/adapter-20-pin-bmw-inpa-e39-e46-przejsciowka-obd-2-9097418114?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Kolega ma pytanie. Czy ten program obsłuży BMW E46 2.0 d m47 ale bez złącza obd tylko ma ta okrągła wtyczkę pod maską. Rok produkcji auta bodajże 1998-99. Wiem że ma jakąś przejaciwoke z tej okrągłej wtyczki na obd? Bo chciałby w ten adapter wpiąć ten obd carista. I bezprzewodowo się z autem łączyć? Ma to rację bytu taka opcja?
E60 montaż ori lotki na klapę m-pakiet
Odkopie temat. Bo mam takie samo pytanie co autor a widzę że nie uzyskał on odpowiedzi.
Czy w E60 polift silnik n47 2009 rok produkcji nie ma możliwości zmiany czułości czujnika zmierzchu i deszczu? Bo u mnie łączy łączy ale wyskakuje że nie rozpoznano.
Aaaa to tak to działa. Dzięki za info.
e60 530d hybrydowe turbo słabe doładowanie mimo poprawek
Podaj nazwę firmy od turbo co ja przerabiała .
Jak to w tej aplikacji można spr świece żarowe? Bo chyba grzania poszczególnej świecy nie pokazuje.
Engine fault BMW e61 177 KM 520D
Jaki przebieg auta?
Obszywanie kierownicy skórą e61
No i byłem, obszyłem, kierownica jak nowa. Potwierdzam twoje słowa o wysokiej jakości obsługi oraz super obszyciu kierownicy w tej firmie Maximonia. Właśnie założyłem w aucie i ciesze się jak bym dostał prezent od mikołaja pod choinkę :cool2: Mam kierownicę jak w "M" :D Zrób jakieś zdjęcia jak wyszła po obszyciu.
E60/61 Konserwacja progów. Gdzie znajdują się otwory ?
Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć gdzie znajdują się otwory technologiczne żeby zalać środkiem do profili zamkniętych progi od wewnątrz? Oraz może BMW przewidziało jakieś fotografie bądź schemat gdzie w całym aucie znajdują się otwory żeby kompleksowo zakonserwować całe auto? Pozdrawiam Bartek.
E60/E61 Dodatkowe zegary temperatury wody i ciśnienie turbin
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=270844
A czy oprócz inspekcji olejowej są plany by apką można było pokasowac resztę inspekcji jakie wyświetlają się w naszych BMW?
Jak rdzewieją wasze E60 ?
Ale mimo epoksydu i wosku ruda wyszla?
[E60] słabo działają przyciski multifunkcji kierownicy.
Udało się ogarnąć słabe działanie przycisków. Po rozebraniu okazało się, że gumki jak np w pilocie mają zakończenia metalowe coś a'la mosiądz i w chwili nacisku na dany guzik styka sie z plytka drukowana. I te przyciski jakby zaśniedziały i przetarcie do żywego plus umycir i odłtluszczenie alkoholem załatwiło sprawe. Przyciski chodzą jak powinny. Temat do zamknięcia.
